Use as Ferramentas do ONTAP para configurar o armazenamento suplementar para domínios de gerenciamento VCF
Neste cenário, demonstraremos como implantar e usar as Ferramentas do ONTAP para VMware vSphere (OTV) para configurar um armazenamento de dados iSCSI para um domínio de gerenciamento VCF.
Autor: Josh Powell
Visão geral do cenário
Este cenário abrange os seguintes passos de alto nível:
Crie uma máquina virtual de storage (SVM) com interfaces lógicas (LIFs) para tráfego iSCSI.
Crie grupos de portas distribuídas para redes iSCSI no domínio de gerenciamento VCF.
Crie adaptadores vmkernel para iSCSI nos hosts ESXi para o domínio de gerenciamento VCF.
Implantar as ferramentas do ONTAP no domínio de gerenciamento do VCF.
Crie um novo datastore VMFS no domínio de gerenciamento do VCF.
Pré-requisitos
Este cenário requer os seguintes componentes e configurações:
Um sistema de storage ONTAP ASA com portas de dados físicos em switches ethernet dedicados ao tráfego de storage.
A implantação do domínio de gerenciamento do VCF está concluída e o cliente vSphere está acessível.
A NetApp recomenda designs de rede totalmente redundantes para iSCSI. O diagrama a seguir ilustra um exemplo de uma configuração redundante, fornecendo tolerância a falhas para sistemas de armazenamento, switches, adaptadores de rede e sistemas host. Consulte o NetApp "Referência de configuração SAN"para obter informações adicionais.
clique em ok
Para multipathing e failover em vários caminhos, a NetApp recomenda ter no mínimo duas LIFs por nó de storage em redes ethernet separadas para todas as SVMs em configurações iSCSI.
Esta documentação demonstra o processo de criação de um novo SVM e especificação das informações de endereço IP para criar vários LIFs para tráfego iSCSI. Para adicionar novos LIFs a um SVM existente, "Criar um LIF (interface de rede)"consulte .
Para obter informações adicionais sobre como usar armazenamentos de dados iSCSI VMFS com VMware, "Armazenamento de dados do vSphere VMFS - back-end de armazenamento iSCSI com ONTAP"consulte .
Em situações em que vários adaptadores VMkernel são configurados na mesma rede IP, é recomendável usar a vinculação de porta iSCSI de software nos hosts ESXi para garantir que o balanceamento de carga entre os adaptadores ocorra. Consulte o artigo da KB "Considerações sobre o uso de vinculação de porta iSCSI de software no ESX/ESXi (2038869)". |
Etapas de implantação
Para implantar as Ferramentas do ONTAP e usá-las para criar um datastore VMFS no domínio de gerenciamento do VCF, execute as seguintes etapas:
Criar SVM e LIFs no sistema de storage ONTAP
O passo a seguir é executado no Gerenciador do sistema do ONTAP.
Crie a VM e LIFs de storage
Siga as etapas a seguir para criar um SVM com várias LIFs para tráfego iSCSI.
No Gerenciador do sistema ONTAP, navegue até armazenamento de VMs no menu à esquerda e clique em * Adicionar* para iniciar.
clique em ok
No assistente Add Storage VM forneça um Name para o SVM, selecione IP Space e, em Access Protocol, clique na guia *iSCSI e marque a caixa para Enable iSCSI.
Na seção Interface de rede, preencha Endereço IP, Máscara de sub-rede e domínio de difusão e porta para o primeiro LIF. Para LIFs subsequentes, a caixa de seleção pode estar habilitada para usar configurações comuns em todos os LIFs restantes ou usar configurações separadas.
Para multipathing e failover em vários caminhos, a NetApp recomenda ter no mínimo duas LIFs por nó de storage em redes Ethernet separadas para todas as SVMs em configurações iSCSI. -
Escolha se deseja ativar a conta Storage VM Administration (para ambientes de alocação a vários clientes) e clique em Save para criar o SVM.
Configurar a rede para iSCSI em hosts ESXi
As etapas a seguir são executadas no cluster de domínio de gerenciamento do VCF usando o cliente vSphere.
Criar grupos de portas distribuídas para tráfego iSCSI
Conclua o seguinte para criar um novo grupo de portas distribuídas para cada rede iSCSI:
No cliente vSphere para o cluster de domínio de gerenciamento, navegue até Inventory > Networking. Navegue até o Switch distribuído existente e escolha a ação para criar novo Grupo de portas distribuídas….
clique em ok
No assistente New Distributed Port Group, preencha um nome para o novo grupo de portas e clique em Next para continuar.
Na página Configure settings, preencha todas as configurações. Se as VLANs estiverem sendo usadas, certifique-se de fornecer o ID correto da VLAN. Clique em Next para continuar.
clique em ok
Na página Pronto para concluir, revise as alterações e clique em concluir para criar o novo grupo de portas distribuídas.
Repita este processo para criar um grupo de portas distribuídas para a segunda rede iSCSI a ser utilizada e certifique-se de que introduziu o VLAN ID correto.
Uma vez criados ambos os grupos de portas, navegue até o primeiro grupo de portas e selecione a ação para Editar configurações….
clique em ok
Na página Grupo de portas distribuídas - Editar configurações, navegue até agrupamento e failover no menu à esquerda e clique em uplink2 para movê-lo para uplinks não utilizados.
Repita este passo para o segundo grupo de portas iSCSI. No entanto, desta vez mova uplink1 para uplinks não utilizados.
Crie adaptadores VMkernel em cada host ESXi
Repita esse processo em cada host ESXi no domínio de gerenciamento.
No cliente vSphere, navegue até um dos hosts ESXi no inventário do domínio de gerenciamento. Na guia Configure selecione adaptadores VMkernel e clique em Add Networking… para iniciar.
clique em ok
Na janela Selecionar tipo de conexão escolha VMkernel Network Adapter e clique em Next para continuar.
clique em ok
Na página Selecionar dispositivo de destino, escolha um dos grupos de portas distribuídas para iSCSI que foi criado anteriormente.
clique em ok
Na página Propriedades da porta mantenha os padrões e clique em Avançar para continuar.
clique em ok
Na página IPv4 settings, preencha o IP address, Subnet mask e forneça um novo endereço IP do Gateway (somente se necessário). Clique em Next para continuar.
clique em ok
Reveja as suas seleções na página Pronto para concluir e clique em concluir para criar o adaptador VMkernel.
clique em ok
Repita este processo para criar um adaptador VMkernel para a segunda rede iSCSI.
Implante e use as Ferramentas do ONTAP para configurar o armazenamento
As etapas a seguir são executadas no cluster de domínio de gerenciamento do VCF usando o cliente vSphere e envolvem a implantação do OTV, a criação de um armazenamento de dados iSCSI do VMFS e a migração de VM de gerenciamento para o novo datastore.
Implantar as ferramentas do ONTAP para o VMware vSphere
As ferramentas do ONTAP para VMware vSphere (OTV) são implantadas como um dispositivo de VM e fornecem uma IU do vCenter integrada para gerenciar o armazenamento do ONTAP.
Execute o seguinte procedimento para implantar as ferramentas do ONTAP para VMware vSphere:
Obtenha a imagem OVA das ferramentas ONTAP a partir do "Site de suporte da NetApp" e transfira-a para uma pasta local.
Faça login no vCenter Appliance para o domínio de gerenciamento do VCF.
Na interface do vCenter Appliance, clique com o botão direito do Mouse no cluster de gerenciamento e selecione Deploy OVF Template…
clique em ok
No assistente Deploy OVF Template clique no botão de opção local file e selecione o arquivo OVA das ferramentas do ONTAP baixado na etapa anterior.
clique em ok
Para as etapas de 2 a 5 do assistente, selecione um nome e uma pasta para a VM, selecione o recurso de computação, revise os detalhes e aceite o contrato de licença.
Para o local de armazenamento dos arquivos de configuração e disco, selecione o datastore VSAN do cluster do domínio de gerenciamento do VCF.
clique em ok
Na página Selecionar rede, selecione a rede utilizada para o tráfego de gestão.
clique em ok
Na página Personalizar modelo preencha todas as informações necessárias:
Senha a ser usada para acesso administrativo ao OTV.
Endereço IP do servidor NTP.
Palavra-passe da conta de manutenção OTV.
Senha do OTV Derby DB.
Não marque a caixa para Ativar o VMware Cloud Foundation (VCF). O modo VCF não é necessário para a implantação de armazenamento suplementar.
FQDN ou endereço IP do vCenter Appliance e forneça credenciais para o vCenter.
Forneça os campos de propriedades de rede necessários.
clique em ok
Revise todas as informações na página Pronto para concluir e clique em concluir para começar a implantar o dispositivo OTV.
Configure um armazenamento de dados iSCSI VMFS no domínio de gerenciamento usando o OTV
Conclua o seguinte para usar o OTV para configurar um armazenamento de dados iSCSI VMFS como armazenamento suplementar no domínio de gerenciamento:
No cliente vSphere, navegue até o menu principal e selecione Ferramentas do NetApp ONTAP.
Uma vez em Ferramentas do ONTAP, na página Introdução (ou em sistemas de armazenamento), clique em Adicionar para adicionar um novo sistema de armazenamento.
clique em ok
Forneça o endereço IP e as credenciais do sistema de armazenamento ONTAP e clique em Adicionar.
clique em ok
Clique em Yes para autorizar o certificado do cluster e adicionar o sistema de armazenamento.
Migrar VM& n.o 8217;s de gerenciamento para o armazenamento de dados iSCSI
Nos casos em que é preferível usar o armazenamento ONTAP para proteger o vMotion da VM de gerenciamento do VCF pode ser usado para migrar as VMs para o armazenamento de dados iSCSI recém-criado.
Conclua as etapas a seguir para migrar as VM de gerenciamento do VCF para o armazenamento de dados iSCSI.
No vSphere Client, navegue até o cluster do domínio de gerenciamento e clique na guia VMs.
Selecione as VMs a serem migradas para o armazenamento de dados iSCSI, clique com o botão direito do Mouse e selecione Migrate...
clique em ok
No assistente Virtual Machines - Migrate, selecione Change storage only como o tipo de migração e clique em Next para continuar.
clique em ok
Na página Select storage, selecione o armazenamento de dados iSCSI e selecione Next para continuar.
clique em ok
Revise as seleções e clique em Finish para iniciar a migração.
O status de realocação pode ser visualizado no painel Recent Tasks (tarefas recentes).
Informações adicionais
Para obter informações sobre a configuração de sistemas de armazenamento ONTAP, consulte o "Documentação do ONTAP 9" centro.
Para obter informações sobre como configurar o VCF, "Documentação do VMware Cloud Foundation"consulte .
