Armazenamento de dados vSphere VMFS - backend de armazenamento Fibre Channel com ONTAP
Esta seção aborda a criação de um armazenamento de dados VMFS com armazenamento ONTAP Fibre Channel (FC).
O que você precisa
As habilidades básicas necessárias para gerenciar um ambiente vSphere e ONTAP
Um sistema de armazenamento ONTAP (FAS/ AFF/ CVO / ONTAP Select/ ASA) executando {ontap_version}
Credenciais ONTAP (nome SVM, ID de usuário e senha)
ONTAP WWPN de informações de host, destino, SVM e LUN
Credenciais do vCenter Server
Informações do(s) host(s) vSphere
{versão_vsphere}
Troca(s) de tecido
Com portas de dados ONTAP FC conectadas e hosts vSphere
Com o recurso de virtualização de ID da porta N (NPIV) habilitado
Crie uma única zona de alvo único e iniciador.
Crie uma zona para cada iniciador (zona de iniciador único).
Para cada zona, inclua um destino que seja a interface lógica ONTAP FC (WWPN) para as SVMs. Deve haver pelo menos duas interfaces lógicas por nó por SVM. Não utilize o WWPN das portas físicas.
Uma ferramenta ONTAP para VMware vSphere implantada, configurada e pronta para consumo.
Provisionando um armazenamento de dados VMFS
Para provisionar um armazenamento de dados VMFS, conclua as seguintes etapas:
Verifique a compatibilidade com o "Ferramenta de Matriz de Interoperabilidade (IMT)"
Verifique se o"A configuração FCP é suportada" .
Tarefas ONTAP
"Verifique se você tem uma licença ONTAP para FCP."
Use o
system license showcomando para verificar se o FCP está listado. -
Usar
licen se add -license-code <license code>para adicionar a licença.
Certifique-se de que o protocolo FCP esteja habilitado no SVM.
Certifique-se de que as interfaces lógicas do FCP estejam disponíveis em uma SVM.
Usar
Network Interface showpara verificar o adaptador FCP. -
Quando uma SVM é criada com a GUI, as interfaces lógicas fazem parte desse processo.
Para renomear interfaces de rede, use
Network Interface modify.
"Crie e mapeie um LUN."Pule esta etapa se estiver usando ONTAP tools for VMware vSphere.
Tarefas do VMware vSphere
Verifique se os drivers HBA estão instalados. Os HBAs com suporte da VMware têm drivers implantados prontos para uso e devem estar visíveis no"Informações do adaptador de armazenamento" .
"Provisione um armazenamento de dados VMFS com ferramentas ONTAP" .
