VSphere VMFS datastore - protocolo de armazenamento Fibre Channel over Ethernet com ONTAP
Esta seção aborda a criação de um datastore VMFS com o protocolo de transporte Fibre Channel over Ethernet (FCoE) para o armazenamento ONTAP.
O que você precisa
As habilidades básicas necessárias para gerenciar um ambiente vSphere e o ONTAP
Um sistema de armazenamento ONTAP (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select) executando ONTAP_version
Credenciais do ONTAP (nome do SVM, ID de usuário e senha)
Credenciais do vCenter Server
Informações do(s) host(s) vSphere
o que é o vsphere_version
Interrutor(es) de tecido
Com as portas de dados ONTAP FC ou os hosts vSphere conectados
Com o recurso N_port ID Virtualization (NPIV) ativado
Crie uma única zona de destino de iniciador único.
Switch(es) de rede
Suporte a FCoE
Suporte DCB
Ferramenta ONTAP para VMware vSphere implantada, configurada e pronta para consumir
Provisione um datastore VMFS
Verifique a compatibilidade com o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade (IMT)".
Tarefas do ONTAP
"Verifique a licença do ONTAP para FCP."
Use o
system license show
comando para verificar se o FCP está listado. -
`license add -license-code <license code>`Use para adicionar uma licença.
Verifique se o protocolo FCP está habilitado no SVM.
Verifique se as interfaces lógicas FCP estão disponíveis no SVM.
Use
Network Interface show
para verificar o adaptador FCP. -
Quando o SVM é criado com a GUI, as interfaces lógicas fazem parte desse processo.
Para renomear a interface de rede, use
Network Interface modify
"Criar e mapear um LUN"; Ignore esta etapa se você estiver usando as ferramentas do ONTAP para VMware vSphere.
Tarefas do VMware vSphere
Verifique se os drivers HBA estão instalados. Os HBAs suportados pela VMware têm drivers implantados fora da caixa e devem estar visíveis no "informações do adaptador de armazenamento".
