Etapas de implantação
Esta seção aborda as etapas de implantação do NetApp XCP para transferência de dados.
Detalhes da cama de teste
A tabela a seguir fornece os detalhes do leito de teste que foi usado para essa implantação e validação de desempenho.
Componentes da solução | Detalhes |
XCP versão 1,7 |
Par de HA de storage array do NetApp AFF para o volume de origem |
Par de HA de storage array do NetApp AFF para volume de destino |
Servidor Fujitsu PRIMERGY RX2540 |
Cada um equipado com: * 48 CPUs * memória física Intel Xeon * 256GB * 10GbE porta dupla |
Rede |
10GbE |
Etapas de implantação - nas
Para implantar o NetApp XCP para transferência de dados, primeiro instale e ative o software XCP no local de destino. Pode rever os detalhes no "Guia do Usuário do NetApp XCP". Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
Cumpra os pré-requisitos conforme detalhado na seção ""Pré-requisitos para XCP.""
Transfira o software XCP a partir do "NetApp XCP (Downloads) página".
Copie os arquivos tar do XCP baixados para o servidor XCP.
# scp Documents/OneDrive\ -\ NetApp\ Inc/XCP/software/1.6.1/NETAPP_XCP_1.6.1.tgz mailto:root@10.63.150.53:/usr/src
Descompacte o arquivo tarfile.
[root@mastr-53 src]# tar -zxvf NETAPP_XCP_1.6.1.tgz
Baixe a licença "https://xcp.netapp.com/license/xcp.xwic" e copie para o servidor XCP.
Ative a licença.
[root@mastr-53 linux]# ./xcp activate [root@mastr-53 src]# cp license /opt/NetApp/xFiles/xcp/license [root@mastr-53 src]# cd /usr/src/xcp/linux/ [root@mastr-53 linux]# ./xcp activate
Encontre a porta NFS de origem e o servidor NFS de destino. A porta padrão é 2049.
[root@mastr-53 ~]# rpcinfo -p 10.63.150.213 [root@mastr-53 ~]# rpcinfo -p 10.63.150.63
Verifique a conexão NFS. Verifique o servidor NFS (para origem e destino) usando telnet para a porta do servidor NFS.
[root@mastr-53 ~]# telnet 10.63.150.127 2049 [root@mastr-53 ~]# telnet 10.63.150.63 2049
Configure o catálogo.
Crie um volume NFS e exporte NFS para o catálogo XCP. Você também pode aproveitar a exportação NFS do sistema operacional para o catálogo XCP.
A800-Node1-2::> volume create -vserver Hadoop_SVM -volume xcpcatalog -aggregate aggr_Hadoop_1 -size 50GB -state online -junction-path /xcpcatalog -policy default -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW -snapshot-policy default -foreground true A800-Node1-2::> volume mount -vserver Hadoop_SVM -volume xcpcatalog_vol -junction-path /xcpcatalog
Verifique a exportação NFS.
[root@mastr-53 ~]# showmount -e 10.63.150.63 | grep xcpca /xcpcatalog (everyone)
`xcp.ini`Atualizar .
[root@mastr-53 ~]# cat /opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini # Sample xcp config [xcp] catalog = 10.63.150.64:/xcpcatalog [root@mastr-53 ~]#
Encontre as exportações de nas de origem usando `xcp show`o . Procure:
== NFS Exports == == Attributes of NFS Exports ==
[root@mastr-53 linux]# ./xcp show 10.63.150.127 == NFS Exports == <check here> == Attributes of NFS Exports == <check here>
(Opcional) Digitalizar os dados de origem nas.
[root@mastr-53 linux]# ./xcp scan -newid xcpscantest4 -stats 10.63.150.127:/xcpsrc_vol
A digitalização dos dados nas de origem ajuda você a entender o layout de dados e encontrar possíveis problemas de migração. O tempo de operação de digitalização XCP é proporcional ao número de arquivos e à profundidade do diretório. Você pode pular esta etapa se estiver familiarizado com seus dados nas.
Verifique o relatório criado pelo
xcp scan
. Procure principalmente por pastas ilegíveis e arquivos ilegíveis.[root@mastr-53 linux]# mount 10.63.150.64:/xcpcatalog /xcpcatalog base) nkarthik-mac-0:~ karthikeyannagalingam$ scp -r root@10.63.150.53:/xcpcatalog/catalog/indexes/xcpscantest4 Documents/OneDrive\ -\ NetApp\ Inc/XCP/customers/reports/
(Opcional) altere o inode. Visualize o número de inodes e modifique o número com base no número de arquivos a serem migrados ou copiados para volumes de catálogo e destino (se necessário).
A800-Node1-2::> volume show -volume xcpcatalog -fields files,files-used A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used A800-Node1-2::> volume modify -volume xcpcatalog -vserver A800-Node1_vs1 -files 2000000 Volume modify successful on volume xcpcatalog of Vserver A800-Node1_vs1. A800-Node1-2::> volume show -volume xcpcatalog -fields files,files-used
Digitalize o volume de destino.
[root@mastr-53 linux]# ./xcp scan -stats 10.63.150.63:/xcpdest
Verifique o espaço do volume de origem e destino.
[root@mastr-53 ~]# df -h /xcpsrc_vol [root@mastr-53 ~]# df -h /xcpdest/
Copie os dados da origem para o destino usando
xcp copy
e verifique o resumo.[root@mastr-53 linux]# ./xcp copy -newid create_Sep091599198212 10.63.150.127:/xcpsrc_vol 10.63.150.63:/xcpdest <command inprogress results removed> Xcp command : xcp copy -newid create_Sep091599198212 -parallel 23 10.63.150.127:/xcpsrc_vol 10.63.150.63:/xcpdest Stats : 9.07M scanned, 9.07M copied, 118 linked, 9.07M indexed, 173 giants Speed : 1.57 TiB in (412 MiB/s), 1.50 TiB out (392 MiB/s) Total Time : 1h6m. STATUS : PASSED [root@mastr-53 linux]#
Por padrão, o XCP cria sete processos paralelos para copiar os dados. Isso pode ser ajustado. A NetApp recomenda que o volume de origem seja somente leitura. Em tempo real, o volume de origem é um sistema de arquivos ativo e ativo. A xcp copy
operação pode falhar porque o NetApp XCP não suporta uma fonte ativa que é continuamente alterada por um aplicativo.Para Linux, o XCP requer uma ID de índice porque o XCP Linux executa catalogação.
(Opcional) Verifique os inodes no volume NetApp de destino.
A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used vserver volume files files-used -------------- ------- -------- ---------- A800-Node1_vs1 xcpdest 21251126 15039685 A800-Node1-2::>
Execute a atualização incremental usando `xcp sync`o .
[root@mastr-53 linux]# ./xcp sync -id create_Sep091599198212 Xcp command : xcp sync -id create_Sep091599198212 Stats : 9.07M reviewed, 9.07M checked at source, no changes, 9.07M reindexed Speed : 1.73 GiB in (8.40 MiB/s), 1.98 GiB out (9.59 MiB/s) Total Time : 3m31s. STATUS : PASSED
Para este documento, para simular em tempo real, os um milhão de arquivos nos dados de origem foram renomeados e, em seguida, os arquivos atualizados foram copiados para o destino usando `xcp sync`o . Para Windows, o XCP precisa de caminhos de origem e destino.
Validar a transferência de dados. Pode validar se a origem e o destino têm os mesmos dados utilizando `xcp verify`o .
Xcp command : xcp verify 10.63.150.127:/xcpsrc_vol 10.63.150.63:/xcpdest Stats : 9.07M scanned, 9.07M indexed, 173 giants, 100% found (6.01M have data), 6.01M compared, 100% verified (data, attrs, mods) Speed : 3.13 TiB in (509 MiB/s), 11.1 GiB out (1.76 MiB/s) Total Time : 1h47m. STATUS : PASSED
A documentação do XCP fornece várias opções (com exemplos) para as scan
operações , copy
, sync
e . verify
Para obter mais informações, consulte "Guia do Usuário do NetApp XCP" .
Os clientes do Windows devem copiar os dados usando listas de controle de acesso (ACLs). O NetApp recomenda a utilização do comando xcp copy -acl -fallbackuser\<username> -fallbackgroup\<username or groupname> <source> <destination> . Para obter o máximo de desempenho, considerando o volume de origem que tem dados SMB com ACL e os dados acessíveis por NFS e SMB, o destino deve ser um volume NTFS. Usando o XCP (versão NFS), copie os dados do servidor Linux e execute a sincronização XCP (versão SMB) com -acl as opções e -nodata do servidor Windows para copiar as ACLs dos dados de origem para os dados SMB de destino.
Para obter instruções detalhadas, "Configurar a política "gerir auditoria e registo de segurança""consulte .
Etapas de implantação - migração de dados HDFS/MapRFS
Nesta seção, discutimos o novo recurso XCP chamado Hadoop Filesystem Data Transfer para nas, que migra dados do HDFS/MapRFS para NFS e vice-versa.
Pré-requisitos
Para o recurso MapRFS/HDFS, você deve executar o seguinte procedimento em um ambiente de usuário não-root. Normalmente, o usuário não-root é hdfs, mapr ou um usuário que tem permissão para fazer alterações no sistema de arquivos HDFS e MapRFS.
Defina as variáveis CLASSPATH, HADOOP_Home, NHDFS_LIBJVM_PATH, LB_Library_PATH e NHDFS_LIBHDFS_PATH na CLI ou no arquivo .bashrc do usuário junto com o
xcp
comando.-
NHDFS_LIBHDFS_path aponta para o arquivo libhdfs.so. Este arquivo fornece APIs HDFS para interagir e manipular os arquivos HDFS/MapRFS e o sistema de arquivos como parte da distribuição Hadoop.
NHDFS_LIBJVM_path aponta para o arquivo libjvm.so. Esta é uma biblioteca de máquina VIRTUAL JAVA compartilhada no local jre.
CLASSPATH aponta para todos os arquivos JARs usando valores (Hadoop classpath –glob).
LD_Library_path aponta para a localização da pasta da biblioteca nativa do Hadoop.
Veja a amostra a seguir com base em um cluster Cloudera.
export CLASSPATH=$(hadoop classpath --glob) export LD_LIBRARY_PATH=/usr/java/jdk1.8.0_181-cloudera/jre/lib/amd64/server/ export HADOOP_HOME=/opt/cloudera/parcels/CDH-6.3.4-1.cdh6.3.4.p0.6751098/ #export HADOOP_HOME=/opt/cloudera/parcels/CDH/ export NHDFS_LIBJVM_PATH=/usr/java/jdk1.8.0_181-cloudera/jre/lib/amd64/server/libjvm.so export NHDFS_LIBHDFS_PATH=$HADOOP_HOME/lib64/libhdfs.so
Nesta versão, oferecemos suporte a digitalização, cópia e verificação de operações e migração de dados do HDFS para o NFS. Você pode transferir dados de um nó de trabalho único de um cluster de data Lake e de vários nós de trabalho. Na versão 1,8, os usuários root e não-root podem executar a migração de dados. -
Etapas de implantação - o usuário não-root migra dados HDFS/MaprFS para o NetApp NFS
Siga os mesmos passos mencionados a partir de 1-9 passos da secção passos para implementação.
No exemplo a seguir, o usuário migra dados do HDFS para o NFS.
Crie uma pasta e ficheiros (utilizando
hadoop fs -copyFromLocal
) no HDFS.[root@n138 ~]# su - tester -c 'hadoop fs -mkdir /tmp/testerfolder_src/util-linux-2.23.2/mohankarthikhdfs_src' [root@n138 ~]# su - tester -c 'hadoop fs -ls -d /tmp/testerfolder_src/util-linux-2.23.2/mohankarthikhdfs_src' drwxr-xr-x - tester supergroup 0 2021-11-16 16:52 /tmp/testerfolder_src/util-linux-2.23.2/mohankarthikhdfs_src [root@n138 ~]# su - tester -c "echo 'testfile hdfs' > /tmp/a_hdfs.txt" [root@n138 ~]# su - tester -c "echo 'testfile hdfs 2' > /tmp/b_hdfs.txt" [root@n138 ~]# ls -ltrah /tmp/*_hdfs.txt -rw-rw-r-- 1 tester tester 14 Nov 16 17:00 /tmp/a_hdfs.txt -rw-rw-r-- 1 tester tester 16 Nov 16 17:00 /tmp/b_hdfs.txt [root@n138 ~]# su - tester -c 'hadoop fs -copyFromLocal /tmp/*_hdfs.txt hdfs:///tmp/testerfolder_src/util-linux-2.23.2/mohankarthikhdfs_src' [root@n138 ~]#
Verifique as permissões na pasta HDFS.
[root@n138 ~]# su - tester -c 'hadoop fs -ls hdfs:///tmp/testerfolder_src/util-linux-2.23.2/mohankarthikhdfs_src' Found 2 items -rw-r--r-- 3 tester supergroup 14 2021-11-16 17:01 hdfs:///tmp/testerfolder_src/util-linux-2.23.2/mohankarthikhdfs_src/a_hdfs.txt -rw-r--r-- 3 tester supergroup 16 2021-11-16 17:01 hdfs:///tmp/testerfolder_src/util-linux-2.23.2/mohankarthikhdfs_src/b_hdfs.txt
Crie uma pasta em NFS e verifique as permissões.
[root@n138 ~]# su - tester -c 'mkdir /xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest' [root@n138 ~]# su - tester -c 'ls -l /xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest' total 0 [root@n138 ~]# su - tester -c 'ls -d /xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest' /xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest [root@n138 ~]# su - tester -c 'ls -ld /xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest' drwxrwxr-x 2 tester tester 4096 Nov 16 14:32 /xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest [root@n138 ~]#
Copie os arquivos do HDFS para o NFS usando o XCP e verifique as permissões.
[root@n138 ~]# su - tester -c '/usr/src/hdfs_nightly/xcp/linux/xcp copy -chown hdfs:///tmp/testerfolder_src/util-linux-2.23.2/mohankarthikhdfs_src/ 10.63.150.126:/xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest' XCP Nightly_dev; (c) 2021 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb 9 13:38:12 2022 xcp: WARNING: No index name has been specified, creating one with name: autoname_copy_2021-11-16_17.04.03.652673 Xcp command : xcp copy -chown hdfs:///tmp/testerfolder_src/util-linux-2.23.2/mohankarthikhdfs_src/ 10.63.150.126:/xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest Stats : 3 scanned, 2 copied, 3 indexed Speed : 3.44 KiB in (650/s), 80.2 KiB out (14.8 KiB/s) Total Time : 5s. STATUS : PASSED [root@n138 ~]# su - tester -c 'ls -l /xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest' total 0 -rw-r--r-- 1 tester supergroup 14 Nov 16 17:01 a_hdfs.txt -rw-r--r-- 1 tester supergroup 16 Nov 16 17:01 b_hdfs.txt [root@n138 ~]# su - tester -c 'ls -ld /xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest' drwxr-xr-x 2 tester supergroup 4096 Nov 16 17:01 /xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest [root@n138 ~]#
