Importar valores de anotação
Se você mantiver anotações em objetos SAN (como armazenamento, hosts e máquinas virtuais) em um arquivo CSV, poderá importar essas informações para o OnCommand Insight. Você pode importar aplicativos, entidades de negócios ou anotações, como camada e construção.
Sobre esta tarefa
Aplicam-se as seguintes regras:
Se um valor de anotação estiver vazio, essa anotação será removida do objeto.
Ao anotar volumes ou volumes internos, o nome do objeto é uma combinação de nome de armazenamento e nome do volume usando o traço e o separador de seta (→):
<storage_name>-><volume_name>
Quando o armazenamento, os switches ou as portas são anotados, a coluna da aplicação é ignorada.
As colunas de Tenant, Line_of_Business, Business_Unit e Project compõem uma entidade de negócio.
Qualquer um dos valores pode ser deixado vazio. Se um aplicativo já estiver relacionado com uma entidade de negócios diferente dos valores de entrada, o aplicativo será atribuído à nova entidade de negócios.
Os seguintes tipos de objeto e chaves são suportados no utilitário de importação:
Tipo |
Chave |
Host |
VM |
Pool de storage |
Volume interno |
Volume |
Armazenamento |
Interrutor |
Porta |
Partilhar |
Qtree |
O arquivo CSV deve usar o seguinte formato:
, , <Annotation Type> [, <Annotation Type> ...] [, Application] [, Tenant] [, Line_Of_Business] [, Business_Unit] [, Project] <Object Type Value 1>, <Object Key 1>, <Annotation Value> [, <Annotation Value> ...] [, <Application>] [, <Tenant>] [, <Line_Of_Business>] [, <Business_Unit>] [, <Project>] ... <Object Type Value N>, <Object Key N>, <Annotation Value> [, <Annotation Value> ...] [, <Application>] [, <Tenant>] [, <Line_Of_Business>] [, <Business_Unit>] [, <Project>]
Passos
Faça login na IU da Web do Insight.
Clique em Admin e selecione Troubleshooting.
É apresentada a página Resolução de problemas.
Na seção outras tarefas da página, clique no link Portal OnCommand Insight.
Clique em Insight Connect API.
Inicie sessão no portal.
Clique em Utilitário de importação de anotação.
Salve o
.ziparquivo, descompacte-o e leia oreadme.txtarquivo para obter informações adicionais e amostras. -
Coloque o arquivo CSV na mesma pasta que o
.ziparquivo. -
Na janela da linha de comando, digite o seguinte:
java -jar rest-import-utility.jar [-uusername] [-ppassword] [-aserver name or IP address] [-bbatch size] [-ccase sensitive:true/false] [-lextra logging:true/false] csv filename
A opção -l, que permite o Registro extra, e a opção -c, que permite a sensibilidade do caso, são definidas como false por padrão. Portanto, você deve especificá-los somente quando quiser usar os recursos.
Não há espaços entre as opções e seus valores.
As palavras-chave a seguir são reservadas e impedem que os usuários as especifiquem como nomes de anotação: - Aplicação - prioridade_aplicação - Tenant - Line_of_Business - Business_Unit - erros de projeto são gerados se você tentar importar um tipo de anotação usando uma das palavras-chave reservadas. Se você criou nomes de anotação usando essas palavras-chave, você deve modificá-los para que a ferramenta de utilitário de importação possa funcionar corretamente.
O utilitário de importação de anotações requer Java 8 ou Java 11. Certifique-se de que um deles está instalado antes de executar o utilitário de importação. Recomenda-se usar o OpenJDK 11 mais recente.
