Como comandos do modo 7D mapeiam para comandos ONTAP
Você pode usar as tabelas fornecidas para encontrar os equivalentes ONTAP dos comandos 7-Mode, com exceção do comando OPTIONS.
As tabelas a seguir listam os equivalentes de ONTAP do comando de opções de 7 modos. Informações sobre a compreensão dessas tabelas também são fornecidas.
A-E
A
| Comando 7-Mode | Comando ONTAP |
`*system node run -node {nodename |
local} acpadmin configure*` |
local} acpadmin list_all*` |
local} acpadmin stats*` |
local} aggr media_scrub*` |
`storage aggregate {show |
modify}` |
local} aggr verify*` |
B
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
C
local} -command network device-discovery show*` |
local} -command cdpd show-stats*` |
local} -command cdpd zero-stats*` |
Não suportado |
os servidores-descobertos do domínio mostram -instância |
nbalias cifs |
clique no botão "add-netbios-aliases" e clique no botão "add-netbios-aliases" |
prefdc cifs |
svm cifs domínio preferred-dc |
reinício do cifs |
início do svm cifs |
sessões cifs |
sessões de cifs de svm são exibidas |
configuração cifs |
svm cifs criar |
compartilhamentos cifs |
compartilhamentos cifs compartilhamento vserver cifs |
estatística cifs |
as estatísticas mostram -objeto cifs |
encerrar cifs |
paragem de svm cifs |
teste cifs |
servidores descobertos de domínio cifs svm |
cifs resetdc |
cifs resetdc vserver domínio cifs descoberto-servidores reset-servidores |
clone claro |
Não suportado |
início do clone |
clone de arquivo de volume criar |
paragem de clone |
Não suportado |
status do clone |
mostra do clone do arquivo de volume |
clone de configuração |
Não suportado |
config dif |
Não suportado |
despejo de configuração |
Não suportado |
restauro de configuração |
Não suportado |
coredump |
D
data |
date (sistema |
cluster data |
prioridade dcb |
nó do sistema run -node nodename -command dcb priority |
show de prioridade dcb |
nó do sistema run -node nodename -comando dcb priority show |
show do dcb |
nó do sistema run -node nodename -comando dcb show |
df |
df |
df [nome do agente] |
df -agregar nome_agregado |
df [nome do caminho] |
df -filesys-name path- name |
df -A |
DF -A |
df -g |
df -g df -gigabyte |
df -h |
df -h df -dimensionamento automático |
df -i |
df -i |
df -k |
df -k df -kilobyte |
df -L |
DF -L DF -FlexCache |
df -m |
df -m df -megabyte |
df -r |
df -r |
df -s |
df -s |
df -S |
DF -S |
df -t |
df -t df -terabyte |
df -V |
DF -V DF -volumes |
df -x |
df -x df -skip-snapshot-lines |
atribuição de disco |
disk assign storage disk assign |
encriptar disco |
nó do sistema execute -nó runnodename -command disk encriptar |
falha de disco |
falha no disco falha no disco de armazenamento |
manutenção do disco |
*disk-maint (iniciar): iniciar |
abortar |
status |
lista* system node run -node_ |
local) -command disk-maint (iniciar |
abortar |
status |
lista) |
remoção do disco |
disk remove disco de armazenamento remove |
substituição do disco |
disco substituir disco de armazenamento substituir |
desinfete o disco |
nó do sistema run -node nodename -command disk sanitize |
limpeza de disco |
limpeza de agregado de storage |
show de disco |
mostra de disco de armazenamento |
disco simples |
nó do sistema execute -node nodename -command disk simpull |
envio simples do disco |
nó do sistema execute -node nodename -command disk simpush |
peças sobressalentes de disco zero |
discos de armazenamento zerospares |
disk_fw_update |
modificação da imagem do nó do sistema |
informações de dns |
dns show |
transferir |
atualização da imagem do nó do sistema |
du [nome do caminho] |
du -vserver vservername -path pathnamevolume file show-disk-use -vserver vserver_name -path pathname |
du -h |
du -vserver vservername -path pathname -hvolume file show-disk-use -vserver vserver_name -path pathname -h |
du -k |
du -vserver vservername -path pathname -kvolume file show-disk-use -vserver vserver_name -path pathname -k |
du -m |
du -vserver vservername -path pathname -mvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -path pathname -m |
du -r |
du -vserver vservername -path pathname -rvolume file show-disk-use -vserver vserver_name -path pathname -r |
du -u |
du -vserver vservername -path pathname -uvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -path pathname -u |
descarga |
Não supportedVocê deve iniciar o backup usando NDMP como descrito na documentação de backup em fita. Para a funcionalidade dump-to-null, você deve definir a variável de ambiente NDMP DUMP_TO_NULL. |
E
eco |
echo |
estado do evento ems |
status do evento ems mostra o status do evento |
descarga de registo ems |
log de eventos show -time >time-interval |
valor de despejo de registo ems |
show do log de eventos |
chassi do ambiente |
o nó do sistema executa -node_node_ambiente de comando local |
estado do ambiente |
o nó do sistema executa o status do ambiente -node__nodename_ -command |
compartimento do ambiente |
Não suportado Você deve usar o conjunto de comandos "storage shelf". |
ambiente shelf_log |
ambiente shelf_log system node run -node_node_nodename_ |
local] -command environment shelf_log |
shelf_stats do ambiente |
o nó do sistema executa -node_nodename_ |
local_command environment shelf_stats |
ambiente shelf_power_status |
Não suportado, você deve usar o conjunto de comandos "storage shelf". |
sensores de lista de chassis ambiente |
os sensores de ambiente de execução do nó do sistema mostram |
exportfs |
política de exportação de svm [regra] |
exportfs -f |
flush de cache de política de exportação de svm |
exportfs -o |
regra de política de exportação de svm |
exportfs -p |
exportfs -q |
F-J
F
configuração fcadmin |
local_command fcadmin config |
fcadmin link_stats |
local_command fcadmin link_stats |
fcadmin fcal_stats |
local_command fcadmin fcal_stats |
fcadmin device_map |
local_command fcadmin device_map |
fcnic |
Não suportado |
configuração fcp |
adaptador fcp da rede modificar |
servidor de nomes fcp |
servidor de nomes fcp show vserver fcp nameserver show |
nome do fcp |
svm fcp nodename |
ping fcp |
fcp ping-igroup SHOW OU fcp ping-iniciador show svm fcp ping-igroup show OU vserver fcp ping-iniciador show |
nome do portname fcp |
fcp portname show vserver fcp portname show |
show fcp |
apresentação do fcp do svm |
início do fcp |
fcp start vserver fcp start |
estatísticas fcp |
estatísticas fcp estatísticas do adaptador fcp |
status fcp |
status do svm fcp |
fcp para |
fcp stop vserver fcp stop |
topologia de fcp |
Mostra a topologia do fcp da rede OU mostra a topologia do fcp do vserver |
fcp wwpn-alias |
fcp wwpn-alias vserver fcp wwpn-alias |
zona fcp |
mostra de zona fcp mostra a zona fcp da rede |
despejo de fcp |
despejo do adaptador fcp de rede do adaptador de rede |
redefinição do fcp |
reposição do adaptador fcp de rede do adaptador fcp |
fcstat link_stats |
local_command fcstat link_stats |
fcstat fcal_stats |
local_command fcstat fcal_stats |
fcstat device_map |
local_command fcstat device_map |
reserva de ficheiros |
reserva de arquivo de volume |
filestats |
Não suportado |
FlexCache |
volume FlexCache |
fpolicy |
fpolicy vserver fpolicy |
fsecurity show |
mostra o diretório de arquivos de segurança do svm |
o fsecurity se aplica |
o diretório de arquivos de segurança do svm se aplica |
status fsecurity |
exibição de tarefa do diretório de arquivos de segurança do svm |
fsecurity cancelar |
interrupção de tarefa do diretório de arquivos de segurança do svm |
proteção de remoção do fsecurity |
diretório de arquivo de segurança do svm remove-slag |
ftp |
H
| Comando 7-Mode | Comando ONTAP | ||
parar |
nó do sistema halt -node nodename |
parar -f |
inibição de paragem do nó do sistema - aquisição verdadeira |
parar -d |
nó do sistema halt -dump true |
ajuda |
nome do anfitrião |
httpstat |
Não supportedVocê deve usar o comando statistics. |
I
if_addr_filter_info |
nó do sistema execute -note nodename -command if_addr_filter_info |
ifconfig |
interface de rede |
porta |
ifconfig -a |
a interface de rede mostra a exibição de rede |
ifconfig alias |
interface de rede criar |
ifconfig para baixo |
interface de rede modificar -status-admin para baixo |
ifconfig flowcontrol |
modificação da porta de rede -flowcontrol-admin |
ifconfig mediatype |
a porta de rede é modificada |
ifconfig mtusize |
modificação da porta de rede -mtu |
máscara de rede ifconfig |
interface de rede modificar -netmask |
ifconfig up |
interface de rede modificar -status-admin up |
ifgrp criar |
porta de rede ifgrp create |
ifgrp add |
porta de rede ifgrp add -port |
ifgrp delete |
porta de rede ifgrp remove-port |
ifgrp destruir |
porta de rede ifgrp delete |
ifgrp favor |
Para as versões do ONTAP 9, crie um grupo de failover para as duas portas usando o comando Create dos grupos de failover da interface de rede. Em seguida, use o comando Network Interface Modify para definir a porta inicial preferida com a opção -home-port e defina a opção -Autorevert como true.
ifgrp nobest |
Para versões do ONTAP 9, use o mesmo procedimento para grupos de failover. |
estado ifgrp |
local_command ifgrp status |
ifgrp stat |
local_command ifstat ifgrp-port |
ifgrp show |
porta de rede ifgrp show |
ifinfo |
local_command ifinfo |
ifstat |
local -command ifstat |
adicionar um grupo |
igrop add lun igrop add |
grupo alua |
lun iggroup modificar -alua |
ligadura do grupo |
igrop bind lun igrop bind |
destruir o grupo |
igrop delete lun igrop delete |
crie um grupo |
igrop create lun igrop create |
remova o grupo |
igrop remove lun igrop remove |
mudar o nome do grupo |
rename do igrop lun rename do igrop |
conjunto de grupos |
conjunto de igrouplun |
show do grupo |
show do grupo de igrupos lun show do grupo de igrupos |
conjunto de igroup ostype |
igrup modificar -ostype |
desvincule o grupo |
igrop unbind lun igrop unbind |
ipsec |
Não suportado |
alias iscsi |
iscsi createvserver CRIAR OU modificação iscsi svm iscsi modificar |
ligação iscsi |
iniciador iscsi |
interface iscsi |
isns iscsi |
iscsi isns vserver iscsi isns |
portal iscsi |
portal iscsi vserver portal iscsi |
segurança iscsi |
sessão iscsi |
iscsi show |
iscsi show vserver iscsi show |
início iscsi |
estatísticas iscsi |
statistics (iniciar |
parar |
mostrar) -object object NOTE: Disponível no nível de privilégio avançado. |
paragem iscsi |
K-O.
K
key_manager |
local_command key_manager |
keymgr |
L
local} -command logger*` |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
M
homem |
homem |
maxfiles |
Modificar arquivos -Max-number-of-files OU vol -fields |
mt |
Não suportado Você deve usar o conjunto de comandos de fita de armazenamento. |
N
nbtstat |
svm cifs nbtstat |
ndmpd |
serviços ndmp |
ndmpcopy |
o nó do sistema executa -node_ndmpcopy |
ndmpd ligado |
ndmpd on system services ndmpd on |
ndmpd desligado |
ndmpd off serviços do sistema ndmpd off |
estado ndmpd |
status ndmp dos serviços do sistema |
vserver |
sonda ndmpd |
sensor ndmp dos serviços do sistema |
vserver |
ndmpd matar |
os serviços ndmp matam |
ndmpd killall |
todos os serviços do sistema |
vserver são ndmp kill-all |
palavra-passe ndmpd |
palavra-passe ndmp dos serviços do sistema |
vserver |
versão ndmpd |
versão ndmp dos serviços do sistema |
vserver |
ndp |
o nó do sistema executa o keymgr |
netdiag |
Não supportedVocê deve usar a interface de rede ou os comandos netstat. |
netsat |
nó do sistema executa node nodename comando netstat |
failover de interface de rede |
interface de rede show -failover |
modificação da vlan da porta de rede |
Não suportado |
nfs desligado |
nfs desativado vserver nfs desativado |
nfs ligado |
nfs on vserver nfs on |
configuração de nfs |
svm nfs create OU configuração vserver |
estatística nfs |
parar |
mostrar) -object nfs* |
status nfs |
status nfs do svm |
nfs vstorage |
svm nfs modificar -vstorage |
nfsstat |
O
orouted |
Não suportado |
P-T
P
parceiro |
Não suportado |
passwd |
senha de login de segurança |
relatório perf -t |
parar |
mostrar) -object perf |
clique no botão de navegação |
ping de rede nodo |
-lif lif-name -destino |
clique no botão "contagem" |
network ping (ping) nodename_ |
-lif lif-name -count |
ping -l interface |
ping de rede -lif lif-name |
ping -v |
network ping -node |
ping -s. |
network ping -node_nodename_ |
-lif lif-name -show-detail |
ping -R |
network ping -node_ |
-lif lif-name -record-route |
pktt delete |
local pktt delete |
despejo de pktt |
local pktt dump |
lista pktt |
o nó do sistema executa a lista pktt |
pktt pausa |
local pktt pause |
início do pktt |
local pktt start |
estado pktt |
o nó do sistema executa o status pktt |
pktt parar |
local pktt stop |
portset add |
portset add lun add |
portset criar |
portset create lun lun criar |
portset eliminar |
portset delete lun lun delete |
portset remover |
show de portset |
show de portset lun show |
prioridade de cache híbrido padrão |
Não suportado |
conjunto de cache híbrido prioritário |
volume modificar -volume volume_name -vserver vserver_name -cache-policy policy_name |
prioridade de cache híbrido show |
volume show -volume volume_name -vserver vserver_name -fields cache -policy |
conjunto priv |
Q
criar qtree |
qtree criar volume de qtree criar |
oplocks de qtree |
os oplocks de qtree de volume |
segurança de qtree |
segurança de qtree segurança de volume de qtree |
status de qtree |
mostra o volume de qtree de qtree |
estatísticas de qtree |
estatísticas de qtree statisticsvolume de qtree |
permissão de cota |
quota modificar -state volume quota modificar -state ligado |
não permitir quota |
quota modificar -statvolume quota modificar -estado desligado |
quota desligada |
cota desligada cota de volume desativada |
quota ligada |
quota em volume quota em |
relatório de cota |
relatório de quota relatório de quota de volume |
redimensionar cota |
estado da quota |
quota show volume quota show |
logmsg. quota |
volume quota show -fields log, log -interval |
R
raio |
Não suportado |
rdate |
Não suportado |
rdfile |
Não suportado |
realocar desligado |
reatribuir desligado |
reatribuir medida |
medida de reafetação |
realocar ligado |
reatribuir em |
realocar quiesce |
realocamento de quiesce |
reatribuir reinício |
rerealocar o reinício |
realocar programação |
horário de reatribuição |
reatribuir início |
reatribuir início |
reatribuir estado |
reatribuir show |
reatribuir paragem |
reinicie |
reinicialização do nó do sistema -node nodename |
reiniciar -d |
reinicialização do nó do sistema -dump true -node nodename |
reiniciar -f |
reboot -inhibit-opa true -node nodename |
restaurar |
Não suportado Você deve iniciar a restauração usando NDMP como descrito na documentação de backup em fita. |
restore_backup |
restauração-backup de nó do sistema
revert_to |
nó do sistema revert-to node nodename -version |
rlm |
Não suportado |
adicionar rota |
route add rota de rede criar |
eliminar rota |
exclusão de rota eliminação da rota da rede |
rota -s |
mostra de rotas mostra rota da rede
S
local} -command sasadmin adapter_state*` |
local} -command sasadmin channels*` |
local} -command sasadmin dev_stats*` |
local} -command sasadmin expander*` |
local} -command sasadmin expander_map*` |
local} -command sasadmin expander_phy_state*` |
local} -command sasstat dev_stats*` |
local} -command sasstat adapter_state*` |
local} sasstat expander_phy_state*` |
Não suportado |
`*security ssh {add |
modify}*` |
`*security ssl {add |
modify}*` |
Não suportado |
modify}*` |
modify}*` |
Não suportado |
Não suportado |
volume (modificar |
mostrar) --fields percent-snapshot-space --volume --fields percent-snapshot-space --colage |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
`*statistics {start |
stop |
show} -preset statit*` |
stop |
show} –object object*` NOTE: Disponível no nível de privilégio avançado. |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
local} -command storage disable adapter*` |
local} -command storage enable adapter*` |
local} -command storage show acp*` |
local} -command storage show adapter*` |
local} -command storage show fabric*` |
local} -command storage show hub*` |
local} -command storage show initiators*` |
stop |
show} -object tape*` |
Não suportado |
local} -command sysconfig -a*` |
local} -command sysconfig -A*` |
local} -command sysconfig -d*` |
local} -command sysconfig -h*` |
local} -command sysconfig -M*` |
Não suportado Você deve usar os seguintes comandos como alternativas:
Não suportado Para exibir informações de disco, você deve usar os seguintes comandos:
local} -command sysconfig -V*` |
stop |
show} -preset systat*` NOTE: Disponível no nível de privilégio avançado. |
T
fuso horário |
fuso horário |
traceroute -m |
traceroute -m clique no botão "ok" |
traceroute -n |
traceroute -n traceroute -node_nodename_ |
-lif lif-name -numeric true |
traceroute -p |
traceroute -p clique no botão "ok" |
traceroute -q |
traceroute -q clique em "ok" |
traceroute -s |
Não suportado |
traceroute -v |
traceroute -v clique no botão "ok". |
traceroute -w |
U-Z
U
uadmin |
conexão unificada de hardware do nó do sistema |
ups |
Não suportado |
tempo de atividade |
o nó do sistema mostra -campos de tempo de atividade |
useradmin domainuser add |
login de segurança criar |
useradmin domainuser delete |
segurança login delete |
lista de usuários domainuser |
show de login de segurança |
useradmin domainuser load |
Não suportado Use o conjunto de comandos "vserver cifs Users-and-groups". |
grupo de usuários add |
função de login de segurança criar |
eliminação do grupo de utilizadores admin |
eliminação da função de início de sessão de segurança |
lista de grupos do useradmin |
show de função de login de segurança |
grupo de usuários modificar |
modificação da função de login de segurança |
função de administrador do usuário adicionar |
eliminação da função de administrador do utilizador |
lista de funções do useradmin |
modificação da função do useradmin |
usuário admin adicionar |
utilizador admin eliminação |
lista de usuários do useradmin |
usuário admin modificar |
modificação de início de sessão de segurança |
V
versão -b |
versão -b OU apresentação de imagens do sistema |
versão -v |
versão -v OU apresentação de imagens do sistema |
vfiler |
Não suportado |
execução do vfiler |
svm |
início do vfiler |
início do svm |
paragem do vfiler |
paragem do svm |
status do vfiler |
mostra o svm |
vfiler disallow |
svm modificar -não permitido-protocolos |
vlan add |
vlan de porta de rede criar |
vlan criar |
eliminação de vlan |
exclusão de vlan de porta de rede |
modificação de vlan |
Não suportado |
estatística vlan |
o nó do sistema executa -node nodename -command vlan stat |
vmservices |
o nó do sistema executa vmservices |
adicionar volume |
Não suportado |
dimensionamento automático de volume |
clone de volume |
clone de volume |
divisão do clone de volume |
contêiner de volume |
volume show -fields agregado |
cópia de volume |
Não supportedVocê deve usar um dos seguintes métodos, conforme descrito na documentação de armazenamento lógico:
criar volume |
vol destroy (destruir) |
destruição de volume |
impressão digital do ficheiro de volume |
Não suportado |
volume media_scrub |
Não suportado |
migração de volume |
Não suportado |
espelho de vol |
Não suportado |
movimentação de volume |
movimento do volume |
volume off-line |
volume offline |
volume online |
volume online |
opções de volume |
volume (mostrar |
modificar) |
a cota de volume permite |
Não suportado |
cota de volume não permitida |
Não suportado |
mudar o nome do volume |
restrição de volume |
limpeza de volume |
Não suportado |
tamanho do volume |
tamanho do volume |
delta do volume snapshot |
Não suportado |
reserva do snapshot de volume |
Não suportado Comandos alternativos incluem o seguinte:
divisão de volume |
Não suportado |
estado do volume |
apresentação do volume |
verificação do volume |
Não suportado |
volume de wafliron |
Não suportado |
vscan |
vscan de svm |
svm cifs adupdate |
Não suportado |
transmissão cifs de svm |
Não suportado |
comentário de cifs de svm |
Não suportado |
svm cifs topo |
Não suportado |
svm iscsi ip_tpgroup add |
Não suportado |
svm iscsi ip_tpgroup criar |
Não suportado |
svm iscsi ip_tpgroup destroy |
Não suportado |
svm iscsi ip_tpgroup remover |
Não suportado |
apresentação do iscsi ip_tpgroup da svm |
Não suportado |
conjunto de alua iscsi tpgroup de svm |
Não suportado |
mostra a alua de grupo de teste iscsi de svm |
Não suportado |
flush dns dos serviços de svm |
W
wrfile |
Não suportado |
Y
ypcat |
Não suportado |
ypgroup |
Não suportado |
ypmatch |
Não suportado |
ypwhich |
Não suportado |
