Como as opções do modo 7D mapeiam para os comandos ONTAP
No Data ONTAP operando no modo 7, você executa o options comando para definir opções de software de sistema de armazenamento configuráveis. No ONTAP, você usa parâmetros de comando para definir essas opções. Você pode usar as tabelas fornecidas para ver como os comandos do modo 7 mapeiam os comandos do ONTAP.
Na coluna ""comando 7-Mode"", o comando base options não é mostrado, por uma questão de clareza. Onde você vê acp.domain, a forma longa real do comando são opções acp.domain.
A seção ""compreendendo o mapeamento de comandos do modo 7D para o Data ONTAP em cluster" contém informações sobre como as tabelas neste capítulo são organizadas.
A-E
A
| Opção de 7 modos | Clustered Data ONTAP - comando |
`*system node run -node {nodename |
local} options acp.domain*` |
local} options acp.enabled*` |
local} options acp.netmask*` |
local} options acp.port*` |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
`*system node autosupport modify -node nodename -remove -private -data {true |
false}*` |
`*system node autosupport invoke -node nodename -type {all |
test}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -state {enable |
disable}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -local-collection {true |
false}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -perf {true |
false}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -support {enable |
disable}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -transport {http |
https |
smtp}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -validate-digital-certificate {true |
B
Não suportado |
C
| Opção de 7 modos | Clustered Data ONTAP - comando | ||
local} options cdpd.enable*` |
local} options cdpd.holdtime*` |
local} options cdpd.interval*` |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
`*vserver cifs home-directory modify -is-home-dirs-access-for-public-enabled {true |
false}*` NOTE: Disponível no nível de privilégio avançado. |
`*vserver cifs home-directory modify -is-home-dirs-access-for-public-enabled{true |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
D
Não suportado |
local} options disk.maint_center.enable*` |
local} options disk.maint_center.max_disks*` |
local} options disk.maint_center.rec_allowed_entries*` |
local} options disk.maint_center.spares_check*` |
local} options disk.powercycle.enable*` |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
E
`*event config modify -suppression {_on |
F-K
F
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
`*system node run -node node_name |
local} options flexscale.enable*` |
local} options flexscale.lopri_blocks*` |
local} options flexscale.normal_data_blocks*` |
local} options flexscale.pcs_high_res*` |
local} options flexscale.pcs_size*` |
local} options flexscale.rewarm*` |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
H
Não suportado |
`*vserver services web modify -enabled{true |
false}*` |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
I
Não suportado |
local} options ip.fastpath.enable*` NOTE: A partir do ONTAP 9.2, o fastpath não é mais suportado. |
Não suportado |
Não suportado |
`*system node run -nodenode_name |
local} options ip.path_mtu_discovery.enable*` |
local} options ip.ping_throttle.alarm_node_nameinterval*` |
`*system node run -node |
local} options ip.ping_throttle.drop.level*` |
local} options ip.tcp.abc.enable*` |
local} options ip.tcp.abc.l_limit*` |
local} options ip.tcp.batching.enable*` |
Não suportado |
local} options ip.tcp.rfc3390.enable*` |
local} options ip.tcp.sack.enable*` |
Não suportado |
Não suportado |
K
Não suportado |
Não suportado |
O-Q
L
esquema do cliente ldap modificar -nis-netgroup-triple-attribute
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
N
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
`*vserver nfs \{ show |
modify \} -extended-groups-limit*` |
Não suportado |
"Não suportado |
"Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
P
Não suportado |
Não suportado |
Q
Não suportado |
R
Todas as opções RAID têm atalhos nodeshell compatíveis com o modo 7 do formulário options option_name.
`*storage raid-options \{ modify |
show\}*` |
`*system node run -node {node_name |
local} options raid.disk.timeout.enable*` |
Não suportado |
show \} -name raid.media_scrub.enable*` |
show \}-name raid.media_scrub.rate*` |
show \}-name raid.min_spare_count*` |
show \}-name raid.mix.hdd.disktype.capacity*` |
show \}-name raid.mix.hdd.disktype.performance*` |
show \} -name raid.mix.hdd.rpm.capacity*` |
show \} -name raid.mix.hdd.rpm.performance*` |
show \}-name raid.mirror_read_plex_pref*` |
show \}-name raid.reconstruct.perf_impact*` |
show \}-name raid.resync.perf_impact*` |
Não suportado |
Não suportado |
show \}-name raid.scrub.duration*` |
show \}-name raid.scrub.perf_impact*` |
show \}-name raid.scrub.schedule*` |
show \}-name raid.timeout*` |
`*storage raid-options\{ modify |
show \}-name raid.verify.perf_impact*` |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
S-Z
S
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
`*security login \{ show |
create |
delete \}-user-or-group-name user_name -application ssh -authmethod publickey -role role_name -vserver vserver_name*` |
Não suportado |
Não suportado |
ssl.enable |
Não suportado |
T
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
V
Não suportado |
Não suportado |
Não suportado |
W
`*system node run -node{node_name |
local} options wafl.inconsistent.asup_frequency.blks*` |
local} options wafl.inconsistent.asup_frequency.time*` |
local} options wafl.inconsistent.ems_suppress*` |
Não suportado |
