Como você faz a transição de um volume autônomo
A transição de um volume autônomo inclui diferentes fases: Preparação, cópia de dados, configuração de aplicação (precutover) e transferência de armazenamento. Depois de concluir a transição, você deve executar algumas etapas de pós-transição antes de retomar o acesso do cliente. Entender o que ocorre durante cada fase ajuda você a gerenciar sua transição de forma eficiente.
| Fase | Passos |
Preparação |
Cópia de dados |
Precutover |
Redução de storage |
Após a transição, executar etapas pós-transição e permitir o acesso ao cliente (manual) |
Verificação da cadeia de custódia para volumes SnapLock |
Fase de preparação
Nesta fase, são recolhidas informações sobre o sistema de 7 modos e o cluster, volumes e endereços IP. A ferramenta de transição de 7 modos executa as seguintes tarefas nesta fase:
Coleta e adiciona informações de volume e sistema de armazenamento de 7 modos.
Executa a pré-verificação da transição.
Coleta e adiciona informações de cluster, SVM e agregado.
Coleta endereços IP que devem ser configurados no SVM:
Seleciona os endereços IP que existem no sistema de 7 modos.
Especifica novos endereços IP que devem ser configurados no SVM. OBSERVAÇÃO: A transição de iSCSI e FC LIFs (SAN) não é suportada pela ferramenta. Você deve configurar manualmente SAN LIFs no SVM antes da transição.
Cria agendas de cópia de dados para cópia de linha de base e atualizações incrementais.
Se o projeto contiver volumes SnapLock, coleta informações sobre os volumes SnapLock de leitura e gravação para os quais a verificação da Cadeia de Custódia é necessária e os detalhes do volume ONTAP que armazena os dados de impressão digital gerados durante a operação de verificação da Cadeia de Custódia.
A operação de verificação da Cadeia de Custódia é suportada apenas para volumes com nomes de arquivo que tenham apenas carateres ASCII. -
Planeja a transição de configuração selecionando as configurações de 7 modos que precisam ser transferidas para o SVM de destino e os volumes de destino.
Você não deve modificar os objetos (volumes, endereços IP, informações do sistema, etc.) no controlador depois de corrigir os erros e avisos que são relatados durante a pré-verificação.
Fase de cópia de dados
Nesta fase, os dados dos volumes do modo 7D são copiados para os volumes do ONTAP. A ferramenta de transição de 7 modos executa as seguintes tarefas nesta fase:
Cria os volumes ONTAP com acesso somente leitura.
Configure uma relação de transição entre pares entre o sistema 7-Mode e o SVM.
Estabelece uma relação SnapMirror de transição (relação do tipo TDP) entre os volumes 7-Mode e os volumes ONTAP.
Completa a transferência de cópia de dados da linha de base com base nas entradas de programação.
Executa atualizações incrementais agendadas para os volumes do ONTAP.
Aplicar fase de configuração (precutover)
É uma prática recomendada executar a operação do precutover alguns dias ou semanas antes da janela de transição planejada. Esta atividade destina-se a verificar se todas as configurações são aplicadas corretamente e se são necessárias alterações.
Nesta fase, as configurações dos volumes do modo 7 são copiadas para volumes do ONTAP.
Existem dois modos para a fase de configuração de aplicação (precutover): Precutover read-only e precutover read/write.
O modo de leitura/escrita precutover não é suportado quando o projeto contém:
Os volumes SAN e o cluster de destino estão executando o Data ONTAP 8.3,1 ou anterior
Nesta situação, as seguintes configurações não são aplicadas na fase aplicar configuração (precutover). Em vez disso, eles são aplicados durante a fase de transição.
Configurações de SAN
Configurações do Snapshot Schedule
Volumes SnapLock Compliance
Se o projeto contiver volumes SnapLock Compliance, as configurações do Programa Instantâneo não serão aplicadas na fase aplicar configuração (precutover). Em vez disso, essas configurações são aplicadas durante a fase de transição.
Se o cluster de destino estiver executando o Data ONTAP 8.3,1 ou anterior e quiser executar a operação Apply Configuration (precutover) no modo de leitura/gravação para volumes nas, você deverá criar projetos separados para volumes nas e volumes SAN. Essa ação é necessária porque o modo de leitura/gravação do precutover não é suportado se você tiver volumes SAN em seu projeto.
Se o projeto contiver volumes SnapLock Compliance e você quiser executar a operação aplicar configuração (precutover) no modo leitura/gravação para volumes que não sejam SnapLock Compliance, você deverá criar projetos separados para volumes SnapLock Compliance e volumes que não sejam SnapLock Compliance. Essa ação é necessária porque o modo de leitura/gravação do precutover não é suportado se você tiver volumes SnapLock Compliance em seu projeto.
A ferramenta executa os seguintes passos no precutover read-only mode:
Executa uma atualização incremental de volumes do modo 7 para volumes do ONTAP.
Quebra a relação SnapMirror entre volumes de 7 modos e volumes ONTAP.
Para volumes SnapLock Compliance, a relação SnapMirror entre o volume do modo 7 e os volumes do ONTAP não é quebrada. A relação do SnapMirror não é interrompida porque a operação de ressincronização do SnapMirror entre os volumes do modo 7 e do ONTAP não é compatível com volumes do SnapLock Compliance. -
Coleta configurações de volumes 7-Mode e aplica as configurações aos volumes ONTAP e à SVM.
Configura os LIFs de dados no SVM:
Os endereços IP 7-Mode existentes são criados no SVM no estado administrativo inativo.
Novos endereços IP são criados no SVM no estado administrativo.
Ressincroniza a relação SnapMirror entre volumes de 7 modos e volumes ONTAP
A ferramenta executa os seguintes passos no precutover read/write mode:
Coleta configurações de volumes de 7 modos e aplica as configurações aos volumes do ONTAP e à SVM.
Torna os volumes ONTAP disponíveis para acesso de leitura/gravação.
Depois de aplicar a configuração, os volumes ONTAP estarão disponíveis para acesso de leitura/gravação para que o acesso de leitura/gravação de dados possa ser testado nesses volumes durante o teste de configuração de aplicação (precutover). Você pode verificar manualmente as configurações e o acesso aos dados no ONTAP.
Ressincroniza os volumes do ONTAP quando a operação "Finish testing" é acionada manualmente.
Fase de redução de storage
Opcional: Executa uma atualização do SnapMirror sob demanda para reduzir o tempo de inatividade após a transferência.
Manual: Desconete o acesso do cliente do sistema 7-Mode.
Executa uma atualização final do SnapMirror de volumes do modo 7 para volumes do ONTAP.
Quebra e exclui a relação do SnapMirror entre os volumes do modo 7 para volumes do ONTAP, fazendo com que os volumes do ONTAP sejam lidos/gravados.
Se o volume selecionado for um volume SnapLock Compliance e o volume for o destino de uma relação SnapMirror, a relação SnapMirror entre o volume do modo 7 e o volume ONTAP será excluída sem uma operação de interrupção SnapMirror. Esta ação é executada para garantir que os volumes ONTAP SnapLock Compliance secundários permaneçam no modo somente leitura. Os volumes ONTAP SnapLock Compliance secundários devem estar no modo somente leitura para que a operação de ressincronização seja bem-sucedida entre os volumes SnapLock Compliance primário e secundário.
Aplica a configuração de agendamento de instantâneos se:
O cluster de destino está executando o cluster Data ONTAP 8.3,0 ou 8.3.1 e o projeto contém volumes SAN.
O projeto contém volumes SnapLock Compliance.
Aplica configurações de SAN, se o cluster de destino estiver executando o Data ONTAP 8.3,1 ou anterior.
Aplica configurações de cota, se houver.
Remove os endereços IP de 7 modos existentes selecionados para transição do sistema de 7 modos e traz os LIFs de dados no SVM para o estado administrativo.
Os LIFs DE SAN não são transferidos pela ferramenta de transição de 7 modos. -
Opcional: Coloca os volumes 7-Mode offline.
Processo de verificação da cadeia de custódia para volumes SnapLock
Tem de efetuar a operação de verificação da Cadeia de Custódia. A ferramenta executa as seguintes operações quando uma verificação da Cadeia de Custódia é iniciada:
Enumera todos os arquivos WORM de volumes 7-Mode.
Calcula a impressão digital para cada arquivo WORM nos volumes de 7 modos (enumerados na etapa anterior) e calcula a impressão digital para o arquivo WORM correspondente nos volumes ONTAP transicionados.
Gera um relatório com detalhes sobre o número de arquivos com impressões digitais correspondidas e não correspondidas e o motivo da incompatibilidade.
Etapas de pós-transição
Depois que a fase de transição de armazenamento terminar com êxito e a transição for concluída, você deverá executar algumas tarefas manuais pós-transição:
Execute as etapas necessárias para configurar recursos que não foram transferidos ou que foram parcialmente transferidos, conforme listado no relatório de pré-verificação.
Por exemplo, IPv6 e FPolicy devem ser configurados manualmente após a transição.
Para a transição SAN, reconfigure os hosts.
Verifique se o SVM está pronto para fornecer dados aos clientes, verificando o seguinte:
Os volumes do SVM são on-line e leitura/gravação.
Os endereços IP estão ativos e acessíveis no SVM.
Redirecione o acesso do cliente para os volumes ONTAP.
Informações relacionadas
