Pré-requisitos para a transição de configurações CIFS
As configurações CIFS são transferidas pela ferramenta de transição de 7 modos somente quando determinados pré-requisitos são atendidos no sistema e cluster de 7 modos. Se alguma das condições não for cumprida, a ferramenta não faz a transição da configuração.
[[7-mode-prerequisites]] == Pré-requisitos do 7-Mode
A licença CIFS deve ser adicionada.
Se a licença MultiStore estiver ativada, o CIFS deve ser adicionado à lista de protocolos permitidos para a unidade do vFiler que possui os volumes em transição.
O CIFS deve ser configurado e executado durante a transição.
O tipo de autenticação para CIFS deve ser ative Directory (AD) ou Workgroup.
Pré-requisitos do cluster
É necessário adicionar CIFS à lista de protocolos permitidos para o SVM.
O DNS deve ser configurado para o SVM.
Os seguintes métodos de autenticação CIFS são suportados em diferentes versões do ONTAP:
O Clustered Data ONTAP 8.2.x e 8,3.x suportam autenticação AD.
O ONTAP 9.0 ou posterior suporta autenticação AD e autenticação de grupo de trabalho.
Use a tabela a seguir para decidir qual autenticação deve ser usada no SVM de destino:
Método de autenticação 7-Mode Método de autenticação clustered Data ONTAP 8.2.x e 8,3.x. ONTAP 9 .5 ou método de autenticação anterior AD
AD
AD
Grupo de trabalho
AD
Grupo de trabalho ou AD
Você pode fazer a transição da configuração CIFS do modo 7 para o ONTAP se os domínios do AD não corresponderem entre o servidor CIFS de 7 modos e o servidor SVM CIFS de destino. A ferramenta aciona um erro de bloqueio ignorável quando uma incompatibilidade de nome de domínio do AD é detetada. Para prosseguir com a transição, confirme o erro de bloqueio.
O servidor CIFS deve ser configurado manualmente antes da fase aplicar configuração (precutover).
Você pode criar o servidor CIFS no SVM das duas maneiras a seguir:
Se você quiser… Faça o seguinte… Transfira ou preserve a identidade do servidor CIFS para o SVM de destino
Você deve Planejar a transição de todos os volumes no sistema 7-Mode de origem ou na unidade do vFiler em um único projeto.
Esse plano é necessário porque o sistema 7-Mode perde a identidade original do servidor CIFS após a transição e não pode atender clientes. O número máximo de volumes que podem ser transferidos em um projeto é 160; portanto, para preservar a identidade do servidor CIFS, o sistema 7-Mode pode ter um máximo de 160 volumes e todos esses volumes devem ser transferidos em um único projeto.
Você tem as duas opções a seguir para criar o servidor CIFS:
Aplicável para todas as versões do ONTAP:
Antes da fase "'aplicar configuração'" (precutover), você deve reconfigurar o servidor CIFS no sistema 7-Mode usando uma identidade CIFS temporária.
Essa reconfiguração permite que a identidade original do servidor CIFS seja configurada no SVM. Você deve verificar se o servidor CIFS está sendo executado no sistema 7-Mode durante a operação da fase "'Apply Configuration'" (precutover) com a nova identidade temporária. Esta ação é necessária para ler configurações CIFS a partir do 7-Mode durante o precutover.
Você deve configurar o servidor CIFS no SVM de destino com a identidade CIFS de 7 modos original.
Depois que essas condições forem atendidas, você pode executar a operação do precutover.
Em seguida, você deve Planejar realizar a transição de storage imediatamente após o precutover para habilitar o acesso do cliente aos volumes ONTAP.
Aplicável às versões 9,0 a 9,5 do ONTAP:
Use o
vserver cifs modifycomando para alterar o nome do servidor CIFS (Nome NetBIOS do servidor CIFS).Usando esse recurso, você deve criar um servidor CIFS no SVM de destino com uma identidade temporária e, em seguida, executar a operação aplicar configuração (precutover).
Após a fase "'aplicar configuração'", você pode executar o
vserver cifs modifycomando no cluster de destino para substituir a identidade SVM CIFS de destino pela identidade CIFS de 7 modos.
Use uma nova identidade
Antes da fase "'aplicar configuração'" (precutover), você deve configurar o servidor CIFS no SVM de destino com uma nova identidade CIFS.
Você deve verificar se o servidor CIFS está ativo e em execução no sistema 7-Mode durante a operação da fase "'Apply Configuration'" (precutover).
Esta ação é necessária para ler configurações CIFS de sistemas 7-Mode durante a fase "'aplicar configuração'" (precutover).
Depois que essas condições forem atendidas, você pode executar a operação do precutover. Depois, você pode testar as configurações da SVM e se preparar para realizar a operação de redução de storage.
Informações relacionadas
