ONTAP 7-Mode Transition
Aplicando configurações de 7 modos
Colaboradores netapp-ivanad
Após a conclusão da cópia de dados da linha de base, você pode copiar e aplicar todas as configurações do sistema 7-Mode (incluindo a configuração de protocolos e serviços) aos volumes ONTAP. Se o cluster de destino estiver executando qualquer versão do ONTAP 8.3.2 e versões posteriores com suporte, a configuração da SAN será transferida nesta fase.
Se você estiver fazendo a transição de volumes SAN, você deve ter criado pelo menos um LIF de dados do protocolo apropriado (iSCSI ou FC) para cada nó no cluster.
  • As configurações são aplicadas na fase aplicar configuração (precutover), que tem dois modos: Precutover modo somente leitura e precutover modo leitura/gravação.
O modo de leitura/escrita precutover não é suportado quando o projeto contém:
  • Os volumes SAN e o cluster de destino estão executando o Data ONTAP 8.3,1 ou anterior. Nesta situação, as seguintes configurações não são aplicadas na fase de precutover, em vez disso são aplicadas durante a fase de transição:
    • Configurações de SAN
    • Configurações do Snapshot Schedule
  • Volumes SnapLock Compliance:
    Se o projeto contiver volumes SnapLock Compliance, as configurações do Programa Instantâneo não serão aplicadas na fase de precutover, em vez disso, essas configurações serão aplicadas durante a fase de transição.
Passos
  1. No Dashboard, selecione o projeto.
  2. Aplicar as configurações:
    Se você quiser aplicar todas as configurações em…​ Então…​
    Modo só de leitura
    Clique em Apply Configuration.
    Modo de leitura/gravação
    1. Selecione a caixa de verificação modo de teste.
    2. Clique em Apply Configuration.
      Os volumes do ONTAP são feitos para leitura/gravação e você pode testar as configurações e as operações de acesso aos dados.
    3. Selecione Apply Configuration in test mode (aplicar configuração no modo de teste) na caixa de diálogo Apply Configuration (Precutover) (aplicar configuração).
  3. Marque a caixa de seleção Personalizar o número de transferências simultâneas do SnapMirror e limite do acelerador para esta operação para especificar o número de operações de cópia de dados do SnapMirror e o limite do acelerador:
    1. Insira o número máximo de transferências simultâneas de SnapMirror para serem executadas durante a transição.
    2. Insira a porcentagem de fluxos disponíveis que podem ser usados para transferências SnapMirror.
      Por padrão, a ferramenta usa 50% do volume disponível de transferências SnapMirror.
    3. Introduza um limite de aceleração ou selecione máximo para utilizar a largura de banda máxima.
      Por padrão, a ferramenta usa o acelerador máximo para a transição de configuração.
  4. Marque a caixa de seleção Transition Kerberos Configuration para fornecer detalhes de configuração do servidor Kerberos baseados em UNIX ou Microsoft AD para transição.
    Observação Esta opção é ativada apenas quando o Kerberos está configurado no sistema de armazenamento de 7 modos de origem.
    1. Insira os detalhes do servidor Kerberos, como nome do host, endereço IP, nome de usuário e senha.
      Observação Para fazer a transição da configuração Kerberos, pelo menos um LIF tem de ser transferido como parte do projeto e o LIF tem de ser resolvido para um nome de anfitrião.
  5. Clique em continuar.
    É apresentada a caixa de diálogo Operation Progress (progresso da operação) e a operação Copy Configuration (Configuração da cópia) é iniciada.
  6. Se a transição de configuração for realizada no modo de leitura/gravação, clique em Finish testing (concluir teste) após a conclusão do teste e verificação das configurações.
    Este modo deve ser utilizado apenas para fins de teste. Todos os dados gravados no cluster nos volumes que estão sendo migrados durante o modo de teste são perdidos.
    A ferramenta restabelece o relacionamento SnapMirror e ressincroniza (com base no cronograma ativo para esse projeto naquele momento) os volumes ONTAP. Todos os dados gravados no modo 7 são ressincronizados com os volumes ONTAP.
    Observação Para uma ressincronização bem-sucedida, uma cópia Snapshot comum deve existir entre os volumes do modo 7 e do Data ONTAP em cluster. Você não deve excluir manualmente a cópia Snapshot comum; caso contrário, a ressincronização falha.
Os endereços IP de 7 modos permanecem operacionais. Os LIFs são configurados na máquina virtual de storage (SVM) das seguintes maneiras:
  • Os endereços IP 7-Mode existentes são criados no estado administrativo inativo.
    Durante a transição de armazenamento, esses endereços IP são removidos do sistema de 7 modos e os LIFs de máquina virtual de armazenamento (SVM) correspondentes são levados para o estado administrativo. Se você selecionar o modo de leitura/gravação do precutover, será necessário usar um LIF diferente para obter acesso aos volumes que estão sendo migrados para o cluster.
  • Novos endereços IP são criados no estado administrativo up.
    Se você selecionar o modo de leitura/gravação do precutover, esses LIFs podem ser usados para testar o acesso aos volumes que estão sendo migrados no cluster.
Informações relacionadas
