Criando um projeto de transição
Você pode criar um projeto de transição que identifique os objetos do modo 7D a serem transferidos e como eles mapeiam para os objetos ONTAP. Ao criar o projeto, a ferramenta de transição de 7 modos coleta e salva as informações sobre os objetos de transição. Você pode usar essas informações de projeto para realizar a transição em etapas.
Você deve ter coletado as seguintes informações:
Tipo de projeto: Os valores possíveis são independentes, primários ou secundários
FQDN ou endereço IP do sistema de armazenamento de 7 modos ou da unidade padrão do vFiler, se o MultiStore for licenciado
Nome de utilizador administrativo e palavra-passe do sistema de armazenamento de 7 modos
Lista de volumes do modo 7D.
FQDN do cluster ou endereço IP do LIF de gerenciamento de cluster
Nome do SVM
No menu Iniciar, clique em todos os programas > ferramenta de transição de 7 modos NetApp > ferramenta de transição de 7 modos NetApp (CLI) 3,0 para abrir o prompt de comando da ferramenta de transição de 7 modos.
Adicione o nome de usuário e a senha dos sistemas que fazem parte do projeto de transição:
transition credentials add -h host_name -u user_namehost_nameÉ FQDN ou endereço IP do sistema ou cluster de 7 modos.user_nameé o nome de utilizador administrativo do sistema.Você deve repetir esta etapa para cada sistema de storage que deseja adicionar aos projetos de transição. 7-Mode Transition Tool>transition credentials add -h system1.example.com -u root Enter password for 'root@system1.example.com':
Criar um projeto de transição:
transition cbt create -p project_name -t project_type -n 7-Mode_system -c data-copy-ipaddress [-f vfiler_name] [-h cluster -v vserver_nameproject_nameé o nome do projeto de transição.project_typeé o tipo de projeto. Os valores válidos são independentes, secundários ou primários.7-Mode_systemÉ o endereço FQDN ou IP do sistema de 7 modos.clusterÉ o FQDN do cluster ou endereço IP do LIF de gerenciamento de cluster.Os nomes de host do seu sistema 7-Mode e cluster devem ser os mesmos que você forneceu durante a criação do projeto. data-copy-ipaddressÉ o endereço IP sobre o qual os dados são copiados.vfiler_nameÉ o nome da unidade não padrão do vFiler.vserver_nameÉ o nome do SVM.Para uma nova SVM, você deve fornecer o nome agregado do volume raiz do SVM com -ga opção.7-Mode Transition Tool>transition cbt create -p sample_project -t standalone -n system1.example.com -n 10.238.55.33 -h cluster1.example.com -v vs2
O projeto de transição muda para o estado de preparação.
Adicione o volume do modo 7D e o volume ONTAP ao projeto:
transition cbt volumepair add -p project_name -v 7-Mode_volume -c vserver_volume -g aggr_name -t7-Mode_volumeÉ o nome do volume do modo 7D.vserver_volumeÉ o volume ONTAP na SVM.Você também pode adicionar um volume ONTAP para o qual a transferência de linha de base foi concluída. Quando você adiciona esse volume na fase de preparação, apenas transferências incrementais são realizadas durante a fase de cópia de dados. aggr_nameÉ o agregado no qual o volume ONTAPvserver_volumeé criado durante a operação de início.-tÉ usado quando um volume que está em relacionamentos SnapMirror deve ser transicionado como volume autônomo.Quando um volume é transicionado como volume autônomo, as relações SnapMirror não são preservadas durante a transição. Para volumes do SnapLock Compliance que estão na relação do SnapMirror, a transição das relações do SnapMirror para volumes do SnapLock Compliance não é automatizada pela ferramenta de transição de 7 modos. Todos os volumes do SnapLock Compliance que estão na relação do SnapMirror devem ser transferidos como volumes autônomos (especificando o sinalizador -t), incluindo os volumes em projetos autônomos, primários ou secundários. Em seguida, você deve executar manualmente a operação de ressincronização do SnapMirror entre esses volumes após a transição.
7-Mode Transition Tool>transition cbt volumepair add -p sample_project -v vol1 -c vol1 -g aggr1
Adicione os endereços IP a serem transferidos para o projeto:
transition cbt lif add -p project_name -i ip-address [-m netmask] [-g default-gateway] [-p home_port] [ -n home_node]Para um projeto de transição, você também pode adicionar endereços IP existentes que não estão configurados ou removidos do sistema de modo 7 durante a transição de armazenamento e novos endereços IP que ainda não estão configurados no modo 7 ou no ONTAP.
Os LIFs FC e iSCSI não são transferidos pela ferramenta de transição de 7 modos. 7-Mode Transition Tool>transition cbt lif add -p sample_project -i 192.0.2.250 -m 255.255.255.128 -g 192.40.0.1 -p e0a -n cluster1-01
Os novos endereços IP são configurados no sistema ONTAP no estado up durante a operação Apply Configuration (precutover) (aplicar configuração).
Siga estas etapas para adicionar informações ao projeto primário e secundário:
Se você quiser adicionar informações sobre o… Digite… Sistema 7-Mode primário para o projeto secundário
transition cbt add-primary-seven-mode-system -p project_name -h source-host -f management-ipaddress -d data-copy-ipaddress [-m multipathing-ipaddress]Para obter mais informações, "CBT : como fornecer todos os detalhes do modo 7 primário necessários para um determinado projeto secundário"consulte .
Cluster secundário ou SVM no projeto primário
transition cbt add-secondary-cluster-mode-system -p project_name -h c-mode-host-name -v vserver-namePara obter mais informações, consulte a. "CBT: Como adicionar os detalhes necessários do cluster secundário ao projeto primário"
project_nameé o nome do projeto de transição.source-hostÉ o nome primário do host do sistema de armazenamento de 7 modos ou endereço IP como visto nasnapmirror statussaída de comando do sistema secundário de 7 modos.Para considerações sobre como fornecer os detalhes do sistema primário do modo 7, consulte as páginas de manual.
management-ipaddressÉ o endereço IP de gerenciamento do host de origem.data-copy-ipaddressÉ o endereço IP sobre o qual os dados são copiados.multipathing-ipaddressÉ o endereço IP adicional que é usado para cópia de dados.c-mode-host-nameÉ o endereço FQDN ou IP do cluster para o qual os volumes secundários no projeto foram transferidos.vserver-nameÉ o nome do SVM que hospeda os volumes secundários. -
Criar uma agenda de cópia de dados:
transition cbt schedule add -p project_name -n schedule_name -d days-range -b start-time -e duration -u update-frequency -t available-transfers-percentage -c max-cap-concurrent-transfers -x project-snapmirror-throttleO comando a seguir mostra como adicionar uma programação que usa 100% das transferências simultâneas de SnapMirror disponíveis. No entanto, ele não excede as 25 transferências simultâneas do SnapMirror em nenhum ponto do tempo.
transition schedule add -p sample_project -n dr_active -d 1-5 -b 23:30 -e 03:00 -c 25 -x 200 -u 00:30 -
Veja as informações detalhadas sobre o projeto de transição criado:
transition cbt show -p project-name
