Preparar o sistema de 7 modos para a transição
Antes de iniciar uma transição, você deve concluir certas tarefas no sistema de 7 modos, como adicionar a licença SnapMirror, ativar o sistema de 7 modos para se comunicar com o cluster de destino e ativar o TLS.
Todos os volumes do modo 7D que você deseja fazer a transição devem estar online.
Adicione e ative a licença SnapMirror no sistema de 7 modos:
Adicione a licença SnapMirror no sistema de 7 modos:
license add license_code
license_codeé o código de licença que você comprou.-
Ative a funcionalidade SnapMirror
options snapmirror.enable on
Configure o sistema de 7 modos e o cluster de destino para se comunicar entre si, escolhendo uma das seguintes opções:
Defina a
snapmirror.accessopção como All (todos). -
Defina o valor
snapmirror.accessda opção para os endereços IP de todas as LIFs entre clusters no cluster. -
Se a
snapmirror.accessopção forlegacye asnapmirror.checkip.enableopção foroff, adicione o nome do SVM ao/etc/snapmirror.allowarquivo. -
Se a
snapmirror.accessopção forlegacye asnapmirror.checkip.enableopção foron, adicione os endereços IP das LIFs entre clusters ao/etc/snapmirror.allowarquivo.
Se o HTTPS não estiver ativado no sistema de armazenamento, ative o HTTPS:
options httpd.admin.ssl.enable onO HTTPS está ativado por predefinição.
Ative o TLS nos sistemas de armazenamento de 7 modos para permitir que a ferramenta de transição de 7 modos se comunique com os sistemas de 7 modos:
Se o SSL ainda não estiver ativado no sistema de armazenamento, configure e inicie o SSL:
secureadmin setup sslO SSL é configurado para os sistemas de armazenamento por padrão. Se o SSL tiver sido configurado anteriormente para o sistema de armazenamento, você será perguntado se deseja continuar. Você pode sair da configuração SSL se não quiser fazer alterações.
Ativar SSL:
options ssl.enable onEsta opção deve estar ativada para permitir a comunicação através de TLS.
Ativar TLS:
options tls.enable on -
Desative o SSLv2 e o SSLv3 no sistema de 7 modos:
options ssl.v2.enable offoptions ssl.v3.enable offA ferramenta de transição de 7 modos usa protocolos TLS ou SSL para se comunicar com os sistemas de armazenamento de 7 modos. A ferramenta se comunica com o sistema de armazenamento usando o protocolo TLS se o TLS estiver ativado no sistema de armazenamento. Se o TLS estiver desativado e o SSLv3 estiver ativado em um sistema de armazenamento, a ferramenta usará o SSLv3 para se comunicar com o sistema de armazenamento.
IMPORTANTE: A prática recomendada é habilitar o TLS e desabilitar o SSLv2 e o SSLv3 para evitar vulnerabilidades de segurança.
Dependendo da versão do Data ONTAP do seu sistema de 7 modos, execute as seguintes etapas:
Permitir tráfego SnapMirror em todas as interfaces:
options interface.blocked.snapmirror "" -
Se você estiver executando o Data ONTAP versão 7,3.7, 8,0.3 ou 8,1 e estiver usando o endereço IP da interface e0M como o endereço IP de gerenciamento para interagir com a ferramenta de transição de 7 modos, permita o tráfego de dados na interface e0M:
options interface.blocked.mgmt_data_traffic off
Se você tiver definido as opções I2P, alocações de leitura ou NVFAIL no volume, execute as seguintes etapas:
Verifique se outras operações não são afetadas se essas opções estiverem desativadas.
Desative as opções:
vol options vol_name no_i2p offvol options vol_name read_realloc off
vol options vol_name nvfail off -
