Preparando o cluster para a transição
Antes da transição, você deve garantir que o cluster atenda a requisitos como permitir HTTPS, configurar LIFs entre clusters e verificar a conetividade de rede para transição.
O cluster e o SVM já devem estar configurados.
O SVM de destino não deve estar em uma relação de recuperação de desastre com SVM.
O cluster precisa estar íntegro e nenhum dos nós precisa estar no modo de aquisição.
Os agregados de destino que conterão os volumes transferidos devem ter uma política SFO.
Os agregados devem estar em nós que não atingiram o limite máximo de volume.
Se você quiser fazer a transição de volumes de um agregado de 32 bits de um sistema de 7 modos para um agregado de 64 bits de um cluster Data ONTAP 8.2.x, você deve ter fornecido um espaço adicional de 5% no agregado de destino.
O espaço adicional é necessário para atualizar o volume transferido para o formato de 64 bits.
Para estabelecer um relacionamento de pares SVM ao fazer a transição de um relacionamento de SnapMirror de volume, as seguintes condições devem ser atendidas:
O cluster secundário não deve ter um SVM com o mesmo nome que o SVM principal.
O cluster primário não deve ter um SVM com o mesmo nome do SVM secundário.
O nome do sistema 7-Mode de origem não deve entrar em conflito com qualquer um dos SVMs locais ou SVMs que já estão percorridas.
Você não deve atualizar o cluster para uma versão diferente do ONTAP durante a transição.
Você pode atualizar o cluster para uma versão de patch da mesma versão do ONTAP, se necessário. |
A partir de um host de administração, verifique se o cluster está acessível usando o LIF de gerenciamento de cluster:
ssh username@cluster_mgmt_IP -
Habilite o SSLv3 ou FIPS no cluster:
Se quiser ativar… Digite… SSLv3
system services web modify -sslv3-enabled trueConformidade com o FIPS 140-2
system services web modify -ssl-fips-enabled trueQuando a conformidade com o FIPS 140-2 está ativada, o SSLv3 é desativado. O ONTAP impede que você ative o SSLv3 quando a conformidade com o FIPS 140-2 estiver habilitada. Se você ativar o FIPS 140-2 e, em seguida, desativá-lo, o SSLv3 permanecerá desativado.
A prática recomendada é habilitar o FIPS devido às vulnerabilidades de segurança no SSLv3. -
Verifique se o HTTPS é permitido no LIF de gerenciamento de cluster:
Veja a política de firewall para o LIF de gerenciamento de cluster:
network interface show -vserver svm_name -lif cluster_mgmt_lif -fields firewall-policycluster1::> network interface show -vserver cluster1 -lif cluster_mgmt -fields firewall-policy vserver lif firewall-policy ------- ------------ --------------- cluster1 cluster_mgmt mgmt
Verifique se a política de firewall associada ao LIF de gerenciamento de cluster permite o acesso HTTPS:
system services firewall policy show -policy mgmtcluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt Policy Service Action IP-List ---------------- ---------- ------ -------------------- mgmt dns allow 0.0.0.0/0, ::/0 http allow 0.0.0.0/0, ::/0 https allow 0.0.0.0/0, ::/0 ndmp allow 0.0.0.0/0, ::/0 ntp allow 0.0.0.0/0, ::/0 rsh deny 0.0.0.0/0, ::/0 snmp allow 0.0.0.0/0, ::/0 ssh allow 0.0.0.0/0, ::/0 telnet deny 0.0.0.0/0, ::/0 9 entries were displayed.
Crie um LIF entre clusters em cada nó do cluster para comunicação entre o cluster e o sistema 7-Mode:
network interface create -vserver svm_name -lif intercluster_lif -role intercluster -home-node home_node -home-port home_port -address ip_address -netmask netmaskcluster1::> network interface create -vserver cluster1-01 -lif intercluster_lif -role intercluster -home-node cluster1-01 -home-port e0c -address 192.0.2.130 -netmask 255.255.255.0
Crie uma rota estática.
Se você está fazendo a transição para… Execute este comando… ONTAP 9 1.5 ou anterior ou Data ONTAP 8.3.x em cluster
rota de rede criar
cluster1::> network route create -vserver vs0 -destination 0.0.0.0/0 -gateway 10.61.208.1
Cluster Data ONTAP 8.2.x
criação de rota de grupos de roteamento de rede
cluster1::> network routing-groups route create -vserver cluster1-01 -routing-group i192.0.0.0/18 -destination 0.0.0.0/0 - gateway 192.0.2.129
Verifique se você pode usar o LIF entre clusters para fazer ping no sistema 7-Mode:
network ping -lif intercluster_lif -vserver svm_name -destination remote_inetaddresscluster1::> network ping -lif intercluster_lif -vserver cluster1 -destination system7mode system7mode is alive
Para multipathing, você precisa ter duas LIFs entre clusters em cada nó.
