ONTAP 7-Mode Transition
Pré-requisitos para a transição de configurações CIFS
Colaboradores netapp-ivanad
As configurações CIFS são transferidas pela ferramenta de transição de 7 modos somente quando determinados pré-requisitos são atendidos no sistema e cluster de 7 modos. Se alguma das condições não for cumprida, a ferramenta não faz a transição da configuração.
[[7-mode-prerequisites]] == Pré-requisitos do 7-Mode
  • A licença CIFS deve ser adicionada.
  • Se a licença MultiStore estiver ativada, o CIFS deve ser adicionado à lista de protocolos permitidos para a unidade do vFiler que possui os volumes em transição.
  • O CIFS deve ser configurado e executado durante a transição.
    Mesmo depois que o acesso do cliente é desconetado e você se prepara para iniciar a fase de exportação, o serviço CIFS deve estar em execução nos sistemas 7-Mode.
  • O tipo de autenticação para CIFS deve ser ative Directory (AD) ou Workgroup.
Pré-requisitos do cluster
  • Os seguintes métodos de autenticação CIFS são suportados em diferentes versões do ONTAP:
    • O Clustered Data ONTAP 8.2.x e 8,3.x suportam autenticação AD.
    • O ONTAP 9.0 ou posterior suporta autenticação AD e autenticação de grupo de trabalho.
  • A tabela a seguir identifica qual método de autenticação deve ser usado no SVM de destino:
    Método de autenticação 7-Mode Método de autenticação clustered Data ONTAP 8.2.x e 8,3.x. ONTAP 9 .5 ou método de autenticação anterior
    AD
    AD
    AD
    Grupo de trabalho
    AD
    Grupo de trabalho ou AD
  • Você pode fazer a transição da configuração CIFS do modo 7 para o ONTAP se os domínios do AD não corresponderem entre o servidor CIFS de 7 modos e o servidor SVM CIFS de destino.
    A ferramenta aciona um erro de bloqueio ignorável quando uma incompatibilidade de nome de domínio do AD é detetada. Para prosseguir com a transição, você pode reconhecer o erro de bloqueio.
  • O servidor CIFS deve ser configurado manualmente antes da fase aplicar configuração (precutover).
    Você pode criar o servidor CIFS no SVM das duas maneiras a seguir:
    Se você quiser…​ Faça o seguinte…​
    Transfira ou preserve a identidade do servidor CIFS para o SVM de destino
     You have the following two options to create the CIFS server:
    .. Aplicável para todas as versões do ONTAP:
    + * Antes da fase de provisionamento da SVM, você deve reconfigurar o servidor CIFS no sistema 7-Mode usando uma identidade CIFS temporária.
    + Essa reconfiguração permite que a identidade original do servidor CIFS seja configurada no SVM. Você deve verificar se o servidor CIFS está sendo executado no sistema 7-Mode durante as fases "'provisionamento SVM'" e "'Export & Halt'" com a nova identidade temporária. Essa ação é necessária para ler configurações CIFS a partir do 7-Mode durante a provisionamento da SVM e as fases "'Export & Halt'".
    • Você deve configurar o servidor CIFS no SVM de destino com a identidade CIFS de 7 modos original.
    • Depois que essas condições forem atendidas, você poderá executar a operação "provisionamento SVM" e, em seguida, executar a operação "Exportar e interromper" para permitir o acesso do cliente aos volumes ONTAP.
      1. Aplicável às versões 9,0 a 9,5 do ONTAP:
    • Use o vserver cifs modify comando para alterar o nome do servidor CIFS (Nome NetBIOS do servidor CIFS).
      Usando esse recurso, você deve criar um servidor CIFS no SVM de destino com uma identidade temporária e, em seguida, executar a operação ""provisionamento SVM"".
    • Após a fase "'import'", você pode executar o vserver cifs modify comando no cluster de destino para substituir a identidade SVM CIFS de destino pela identidade CIFS de 7 modos.
    Use uma nova identidade
    • Antes da fase ""provisionamento do SVM"", você deve configurar o servidor CIFS no SVM de destino com uma nova identidade CIFS.
    • Você deve verificar se o servidor CIFS está ativo e em execução no sistema 7-Mode durante as fases "'provisionamento SVM'" e "'Export & Halt'".
      Essa ação é necessária para ler configurações CIFS a partir do 7-Mode durante a "'disposição SVM'" e "'Exportar e parar'".
    • Depois de verificar essas condições, você pode executar a operação ""provisionamento SVM"".
      Depois, você pode testar as configurações da SVM e depois se Planejar para realizar a redução de storage.
