Importar dados do modo 7D para o ONTAP
Depois de verificar o cabeamento e resolver quaisquer problemas, você pode executar a operação de importação. Nessa fase, a propriedade do disco é atribuída aos nós de cluster mapeados e os agregados, volumes e LUNs do modo 7 são convertidos para o formato ONTAP. Todas as configurações de nível de volume e nível de LUN também são aplicadas.
As seguintes operações são efetuadas pela ferramenta nesta fase:
Os discos de 7 modos são atribuídos aos nós de cluster de destino mapeados.
Todos os agregados, volumes e LUNs do modo 7D são convertidos para o formato ONTAP.
Os endereços IP de 7 modos que foram selecionados para transição são configurados nos SVMs no estado administrativo up.
As seguintes configurações são aplicadas:
Regras de exportação de NFS
Compartilhamentos CIFS
Configuração das ACLs CIFS
Configuração do diretório base CIFS
Links simbólicos CIFS
Configuração de cota
Agendas de cópias instantâneas
Mapas e grupos LUN
Clique em Importar.
Solução de problemas: se houver discos em falta em um agregado, o agregado se degradará e a operação de importação falhará. Se o número de discos ausentes estiver dentro de um limite permitido, você poderá continuar a transição com os agregados degradados executando o seguinte comando da CLI da ferramenta de transição de 7 modos:
transition cft aggregate degraded-transition -p project-name -n 7-mode-host-name -a 7-mode-aggregate-name -i acknowledgeEm seguida, você pode executar novamente a operação de verificação de cabeamento e continuar com a transição. Você deve garantir que haja discos sobressalentes suficientes no nó do cluster de destino para reconstruir esses grupos RAID depois que os agregados forem transferidos.
É apresentada uma mensagem de aviso, listando as considerações importantes para esta operação.
Clique em Yes para continuar.
Os resultados da operação são apresentados.
Aguarde até que a operação seja concluída e faça o seguinte:
Clique em Salvar como CSV para salvar os resultados da operação em um arquivo.
Clique em Collect Tool Logs para fazer um backup de todos os arquivos de log de transição.
É uma prática recomendada salvar os arquivos de log após cada operação de transição.
Clique em Fechar para fechar a janela resultados da operação.
Se a operação demorar muito tempo a ser concluída, você pode clicar em Executar em segundo plano para sair da janela de resultados da operação. Você não deve editar o projeto ou executar qualquer outra tarefa quando a operação estiver em execução em segundo plano. Em seguida, pode visualizar os resultados das operações a partir do separador Operation History (Histórico de operações).
