Reverter manualmente a transição
Você deve executar algumas etapas manuais no cluster e nos sistemas de 7 modos se decidir reverter a transição. A lista de etapas de reversão manual é gerada pela ferramenta de transição de 7 modos.
As etapas de reversão variam dependendo do estágio em que você decide reverter. Você deve executar todas as etapas nesta tarefa se decidir reverter após uma operação de importação bem-sucedida. Se você decidir reverter em uma fase anterior, você terá que executar um subconjunto dessas etapas.
Inicie sessão no cluster.
Se algum volume transicionado estiver em uma relação do SnapMirror, escolha uma das seguintes ações:
Se um volume transicionado for o destino de uma relação SnapMirror, exclua a relação SnapMirror
snapmirror delete -destination-path destination-path -source-path source-path -
Se um volume transicionado for a origem de uma relação SnapMirror, libere a relação SnapMirror:
snapmirror release -destination-path destination-path -source-path source-path
A partir do cluster, verifique se as seguintes operações não estão em execução nos volumes transferidos:
Operação de movimentação de volume
volume move show -
Operação de movimentação de LUN
lun move show -
Operação de cópia LUN
lun copy show
Execute a reversão para todos os agregados do modo 7:
Inicie sessão no nível de privilégios de diagnóstico
set -privilege diagnostic -
Reverta os agregados para o estado 7-Mode usando o
storage transition revert startcomando.Esse comando requer parâmetros adicionais, como ID do projeto de transição e atributos agregados. Você deve usar o comando completo com os parâmetros e seus valores, conforme gerado pela ferramenta de transição de 7 modos.
Verifique se a reversão é bem-sucedida para todos os agregados transicionados
storage transition revert show-statusO
status-codecampo de um agregado é exibido comorevert_completequando a reversão é bem-sucedida.
Reatribuir as propriedades de disco dos nós de cluster de destino aos controladores de modo 7:
Atribua a propriedade do disco aos controladores 7-Mode
disk assign –disk disk_id –s system_id -force true -
Verifique se a propriedade do disco está atribuída aos controladores do modo 7:
storage disk show -fields owner-id
Remova os LIFs de 7 modos dos SVMs:
network interface delete -vserver svm_name -lif lif_name -
Remova as restrições de transição sem cópia nos nós do cluster de destino do nível de privilégio de diagnóstico:
storage transition pre-commit end -session-id transition_project_idVocê também pode executar esta etapa depois que a operação de reversão estiver concluída e os controladores do modo 7 estiverem operacionais.
Exclua as informações do projeto de transição sobre os nós do cluster de destino usando o seguinte comando de nível de privilégio de diagnóstico:
storage transition purge-info -session-id transition_project_idVocê também pode executar esta etapa depois que a operação de reversão estiver concluída e os controladores do modo 7 estiverem operacionais.
Se a atribuição automática de propriedade do disco tiver sido desativada nos nós do cluster durante a operação de exportação e parada, ative-a:
storage disk assign -auto true -
Remova manualmente todas as configurações que a ferramenta fez a transição para os SVMs de destino.
Você pode visualizar os resultados das operações de provisionamento e importação de SVM para obter informações sobre as configurações transferidas pela ferramenta.
Remova os compartimentos de disco dos nós de cluster de destino e, em seguida, reconete-os aos controladores de 7 modos.
Você deve usar a ferramenta Config Advisor para verificar o cabeamento. -
Se quaisquer IDs de gaveta de disco de 7 modos tiverem sido alteradas para resolver os conflitos com as IDs de gaveta de disco dos nós de cluster de destino, altere-as manualmente para as IDs antigas e desligue os compartimentos de disco para que as novas IDs entrem em vigor.
Inicialize os controladores de 7 modos de origem no modo normal.
A partir de um dos controladores 7-Mode de origem, habilite o recurso de aquisição:
cf enable -
Se a exclusão automática de cópias Snapshot agregadas tiver sido desativada durante a operação de exportação e parada, habilite-a:
options snap autodelete aggr_name on
