Configuração do SP ou RLM nos sistemas de 7 modos para transição livre de cópias
Se o processador de serviço (SP) ou o módulo de LAN remota (RLM) ainda não estiver configurado nos sistemas de armazenamento de 7 modos ou se tiver configurado o SP ou o RLM com um endereço IPv6, tem de configurar o SP ou o RLM com um endereço IPv4.
SSHv2 deve ser suportado no host no qual a ferramenta de transição de 7 modos está instalada.
Você deve ter acesso à conta do SP ou RLM "naroot" ou a uma conta de usuário do Data ONTAP com as credenciais da função "admin" ou uma função com o recurso "login-SP".
A ferramenta de transição de 7 modos acessa os sistemas de 7 modos quando os sistemas são interrompidos durante a transição usando um dispositivo de gerenciamento remoto que pode ser o SP ou RLM, o que estiver disponível no seu sistema com base no modelo da plataforma. Você deve configurar o SP ou RLM com um endereço IPv4. A configuração IPv6 não é suportada para transição.
Configure o SP e forneça acesso SP ao host no qual a ferramenta de transição de 7 modos está instalada.
Configure e ative a rede SP com um endereço IPv4
sp setupsystem1> sp setup The Service Processor (SP) provides remote management capabilities including console redirection, logging and power control. It also extends autosupport by sending additional system event alerts. Your autosupport settings are use for sending these alerts via email over the SP LAN interface. Would you like to configure the SP? y Would you like to enable DHCP on the SP LAN interface? n Please enter the IP address of the SP []: 192.168.123.98 Please enter the netmask of the SP []: 255.255.255.0 Please enter the IP address for the SP gateway []: 192.168.123.1 Do you want to enable IPv6 on the SP ? n Verifying mailhost settings for SP use...
Verifique as definições de configuração da rede SP:
sp statussystem1> sp status Service Processor Status: Online Firmware Version: 1.2 Mgmt MAC Address: 00:A0:98:01:7D:5B Ethernet Link: up Using DHCP: no IPv4 configuration: IP Address: 192.168.123.98 Netmask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.123.1 -
Forneça acesso SP ao host no qual a ferramenta de transição de 7 modos está instalada:
options sp.ssh.access host=7mtt_host7mtt_hostÉ o nome do host ou endereço IP do host no qual a ferramenta de transição de 7 modos está instalada.Quando você configura o SP, todos os hosts recebem acesso por padrão. Você deve executar esta etapa se quiser restringir o acesso a hosts específicos. -
A partir do host no qual a ferramenta de transição de 7 modos está instalada, faça login no SP
ssh username@SP_IP_addressQuando solicitado, introduza a palavra-passe do nome de utilizador.
O prompt SP é exibido, indicando que você tem acesso à CLI do SP.
Configure o RLM e forneça acesso RLM ao host no qual a ferramenta de transição de 7 modos está instalada.
Configure a rede RLM com um endereço IPv4
rlm setupNo assistente da CLI do RLM, você deve inserir o endereço IP, a máscara de rede e o gateway do RLM.
system> rlm setup The Remote LAN Module (RLM) provides remote management capabilities including console redirection, logging and power control. It also extends autosupport by sending additional system event alerts. Your autosupport settings are used for sending these alerts via email over the RLM LAN interface. Would you like to configure the RLM? y Would you like to enable DHCP on the RLM LAN interface? n Please enter the IP address for the RLM []:192.168.123.98 Please enter the netmask for the RLM []:255.255.255.0 Please enter the IP address for the RLM gateway []:192.168.123.1 Do you want to enable IPv6 on the RLM ? n Verifying mailhost settings for RLM use...
Verifique se a configuração de rede RLM está correta:
rlm statussystem> rlm status Remote LAN Module Status: Online Part Number: 110-00030 Revision: A0 Serial Number: 123456 Firmware Version: 4.0 Mgmt MAC Address: 00:A0:98:01:7D:5B Ethernet Link: up, 100Mb, full duplex, auto-neg complete Using DHCP: no IPv4 configuration: IP Address: 192.168.123.98 Netmask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.123.1
Forneça acesso RLM ao host no qual a ferramenta de transição de 7 modos está instalada:
+options rlm.ssh.access host=7mtt_host*7mtt_host é o nome do host ou endereço IP do host no qual a ferramenta de transição 7-Mode está instalada.
Quando você configura o RLM, todos os hosts recebem acesso por padrão. Você deve executar esta etapa se quiser restringir o acesso a hosts específicos. -
A partir do host no qual a ferramenta de transição de 7 modos está instalada, faça login no RLM:
ssh username@RLM_IP_addressQuando lhe for solicitado, tem de introduzir a palavra-passe para o nome de utilizador.
O prompt RLM é exibido, indicando que você tem acesso à CLI do RLM.
