Iniciar sessão na ferramenta de transição de 7 modos
Você pode fazer login na ferramenta de transição de 7 modos (interface da Web) usando suas credenciais do sistema Windows no qual a ferramenta está instalada. O procedimento para efetuar login varia de acordo com o tipo de credenciais de usuário que você tem.
Os utilizadores convidados não têm permissão para iniciar sessão na ferramenta.
Navegue até a página de login:
Se você é um… Então… Usuário que é membro do grupo Administrador e se você estiver acessando a ferramenta (interface da Web) do servidor no qual ela foi instalada
Clique duas vezes no ícone da ferramenta de transição de 7 modos na sua área de trabalho.
Usuário que é membro do grupo Administrador e se você não instalou a ferramenta
Use um navegador compatível para navegar para um dos seguintes URLs:
https://IP_address:port/transition -
http://IP_address:port/transitionIP_addressÉ o endereço IP do servidor eportpode ser 8443 (padrão), o valor especificado paratool.https.port, ou 8088, o valor especificado para otool.http.portparâmetro notransition-tool.confarquivo.
Usuário que é membro do grupo Administrador e se você estiver acessando a ferramenta (interface da Web) de outro computador
http://IP_address:port/transitionIP_addressÉ o endereço IP do servidor e a porta pode ser 8443 (padrão), o valor especificado paratool.https.port, ou 8088, o valor especificado para otool.http.portparâmetro notransition-tool.confarquivo.
Usuário que não é membro do grupo Administrador e se você estiver acessando a ferramenta (interface da Web), seja do servidor no qual foi instalado ou de outro computador
http://IP_address:port/transitionIP_addressÉ o endereço IP do servidor e a porta pode ser 8443 (padrão), o valor especificado paratool.https.port, ou 8088, o valor especificado paratool.http.porto parâmetro notransition-tool.confarquivo.
Se o navegador exibir uma mensagem sobre o certificado SSL autoassinado, aceite o certificado autoassinado para continuar.
Faça login na interface da Web usando as credenciais do sistema Windows no qual a ferramenta está instalada.
