Sintaxe e opções
Os comandos ICT (Inventory Collection Tool) coletam informações de configuração e inventário de controladores e hosts que são especificados na interface de linha de comando (CLI) ou em um arquivo de texto que contém detalhes do sistema. Você pode usar sintaxe e opções com os comandos ICT.
Sintaxe
ict --cmd collect [--output <inventory.xml>] <uri> [<uri> …] -
ict --cmd collect [--output <inventory.xml>] --input <credential_file.txt> -
ict --cmd generate-fc-zones --source-filers <filer-ip>[,<filer-ip>] --dest-svm <cluster-name:svm-name> --fc-switches <switch-ip>[:<vsan-id>][,<switch-ip>[:<vsan-id>] … ] <inventory_xml> [<inventory_xml> …] -
ict --cmd generate-fc-zones --source-filers <filer-ip>[<filer-ip>] --dest-svm <cluster-name:svm-name> --fc-switches <switch-ip>[:<vsan-id>][,<switch-ip>[:<vsan-id>] … ] --fc-switches-target <switch-ip>[:<vsan-id>][,<switch-ip>[:<vsan-id>] … ] <inventory_xml> [<inventory_xml> …] -
ict --help -
ict --version
Opções
O arquivo de texto deve conter detalhes do sistema de cada sistema em uma linha separada:
uri1
uri2
uri3
Se uma senha for * omitida ou no arquivo de texto ou CLI, o usuário será solicitado a inserir uma senha na CLI. As seguintes opções estão disponíveis para executar as TIC:
--helpMostra a mensagem de ajuda e as saídas.
--versionImprime a versão e as saídas da ferramenta.
--cmd [collect|generate-fc-zones]Coletar: Coleta informações de configuração e inventário de controladores e hosts.
Generate-fc-Zones: Gera documento do planejador de zona FC em um determinado inventário.
--output <filename[.xml[.gz]]>Especifica o local onde os arquivos são gerados. Se o nome do ficheiro for sufixo com "'.gz" , o ficheiro é comprimido. Esta opção gera dois arquivos (relatórios): Relatório de inventário e Relatório de inventário Workbook.
--input <credentials_file.txt>Especifica o local onde o arquivo com credenciais do sistema é salvo. Esta opção não é utilizada em
--cmd generate-fc-zonas.Apenas é suportado um ficheiro de texto codificado em ASCII. -
formato uri(
ontap|windows|vmware|linux|cisco|brocade)://[(<user>|<domain_user>)[:(<password>|*)]@](<hostname>|<ip>)Especifica o tipo de sistema, o endereço IP e as credenciais do controlador ou host. Se a senha fornecida for
*, ou se nenhuma senha for fornecida, o usuário será solicitado a digitar uma senha na linha de comando. -
--source-filersEspecifica o endereço IP separado por vírgulas dos controladores de origem a serem usados na geração do Plano de zona FC.
--dest-svmEspecifica o SVM Data ONTAP agrupado de destino formatado como
cluster-name:svm-namea ser usado na geração do Plano de zona FC. -
--fc-switchesLista os switches FC para os quais o plano de zona FC tem de ser gerado. É uma lista separada por vírgulas de identificadores de switch. Para Cisco, os switches FC devem ser formatados como
switch-ip:vsan-ide para Brocade, os switches FC devem ser formatados comoswitch-ip. Por exemplo, 10.61.187.6:200,10.61.187.7:200 (Cisco) ou 10.61.187.4,10.61.187.5 (Brocade) -
--fc-switches-targetEspecifica a lista de switches FC (conetados ao cluster) para os quais o plano de zona FC deve ser gerado. É uma lista separada por vírgulas de identificadores de switch alvo que são listados na mesma sequência que os switches Origin FC (--fc-switches). O script de zoneamento FC é gerado para cada switch de origem adicionado à lista de parâmetros dos switches fc. Este é um parâmetro opcional.
Para o planejador de zona FC, os XMLs de inventário de entrada são dados como argumentos sem nome.
