Testando LUNs de dados em hosts HP-UX antes da fase de transição de transições baseadas em cópia
Se você estiver usando a ferramenta de transição de 7 modos (7MTT) 2,2 ou posterior e o Data ONTAP 8.3,2 ou posterior para realizar uma transição baseada em cópia dos LUNs de dados do host HP-UX, você poderá testar os LUNs Data ONTAP migrados em cluster para verificar se você pode montar o dispositivo MPIO antes da fase de transição. O host de origem pode continuar executando e/S para os LUNs de 7 modos de origem durante o teste.
Os novos LUNs do ONTAP devem ser mapeados para o host de teste e os LUNs precisam estar prontos para a transição
Você deve manter a paridade de hardware entre o host de teste e o host de origem, e deve executar as etapas a seguir no host de teste.
Os LUNs do ONTAP estão no modo de leitura/gravação durante o teste. Eles convertem em modo somente leitura quando o teste estiver concluído e você estiver se preparando para a fase de transição.
Após a conclusão da cópia de dados da linha de base, selecione modo de teste na interface do usuário (UI) do 7MTT.
Na IU do 7MTT, clique em Apply Configuration.
No host de teste, refaça a varredura de seus novos LUNs do ONTAP:
ioscan -fnC disk -
Verifique se os LUNs do ONTAP estão presentes:
sanlun lun show -
Copie o
/tmp/mapfile.vg01 mapfilecopiado anteriormente para sua fonte externa para o novo host. -
Use o mapfile para importar o grupo de volumes:
vgimport -s -m /tmp/mapfile/vg01 vg01 -
Verifique se o
VG Statusé exibido comoavailable:vgdisplay -
Converta o nome de arquivo especial do dispositivo (DSF) legado para DSF persistente:
vgdsf -c /dev/vg01 -
Use o comando mount para montar manualmente cada um dos volumes lógicos.
Execute o
fsckcomando se você for solicitado a fazê-lo. -
Verifique os pontos de montagem:
bdf -
Realize os testes conforme necessário.
Encerre o host de teste.
Na IU do 7MTT, clique em Finish Test.
Se os LUNs do ONTAP precisarem ser remapeados para o host de origem, você deverá preparar o host de origem para a fase de transição. Se os LUNs do ONTAP precisarem permanecer mapeados para o host de teste, não serão necessárias mais etapas no host de teste.
