Testando dispositivos DMMP sem sistemas de arquivos em hosts RHEL antes da fase de transição de transições baseadas em cópia
Se você estiver usando a ferramenta de transição de 7 modos (7MTT) 2,2 ou posterior e o Data ONTAP 8.3,2 ou posterior para fazer a transição de seu host Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5, você poderá testar seus LUNs Data ONTAP migrados para verificar se você pode colocar seu host e aplicativos on-line antes da fase de transição. O host de origem pode continuar executando e/S para os LUNs de 7 modos de origem durante o teste.
Os novos LUNs do Data ONTAP em cluster devem ser mapeados para o host de teste e os LUNs precisam estar prontos para a transição.
Você deve manter a paridade de hardware entre o host de teste e o host de origem e deve executar as etapas a seguir no host de teste.
Os LUNs do Data ONTAP em cluster estão no modo de leitura/gravação durante o teste. Eles convertem em modo somente leitura quando o teste estiver concluído e você estiver se preparando para a fase de transição.
Após a conclusão da cópia de dados da linha de base, selecione modo de teste na interface do usuário (UI) do 7MTT.
Na IU do 7MTT, clique em Apply Configuration.
Reescaneie seus novos LUNs do Data ONTAP em cluster no host de teste:
rescan-scsi-bus.sh -
Obtenha os novos nomes de dispositivos SCSI para os LUNs Data ONTAP em cluster:
sanlun lun showNo exemplo a seguir
/dev/sdl, é o nome do dispositivo SCSI para olun_dmmp_rawLUN/dev/sdke é o nome do dispositivo SCSI para olun_dmmp_raw_aliasLUN:[root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show controller(7mode/E-Series)/ vserver (cDOT/FlashRay lun-pathname filename ------------------------------------------------------------------------ vs_brb /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw /dev/sdl vs_brb /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias /dev/sdk
Obtenha as IDs de identificador de dispositivo (WWIDs) para os LUNs Data ONTAP em cluster:
/sbin/scsi_id -g-u-s /block/SCSI_device_nameO seguinte é um exemplo de um WWID: "'3600a09804d532d79565d47617679764d'"
Verifique se um alias está definido no
/etc/multipath.confarquivo no host de origem. -
Se houver um alias definido no host de origem, adicione o alias ao
/etc/multipath.confarquivo no host de teste, mas substitua o ID do identificador do dispositivo de modo 7 pelo ID de LUN do Data ONTAP em cluster. -
Atualize as definições de alias DMMP:
multipath -
Verifique se o nome do alias DMMP faz referência corretamente ao LUN do cluster Data ONTAP:
multipath -ll -
Realize os testes conforme necessário.
Depois de concluir o teste, desligue o host de teste:
shutdown -h -t0 now -
Na IU do 7MTT, clique em Finish Testing.
Para que os LUNs do Data ONTAP em cluster sejam remapeados para o host de origem, você deverá preparar o host de origem para a fase de transição. Se os LUNs do Data ONTAP em cluster permanecerem mapeados para o host de teste, não serão necessárias mais etapas no host de teste.
Informações relacionadas
