Teste de LUNs transicionados e aplicativos host ESXi antes da fase de transição das transições baseadas em cópia
Se você estiver usando a ferramenta de transição de 7 modos (7MTT) 2,2 ou posterior e o Data ONTAP 8.3,2 ou posterior para fazer a transição de um host ESXi, você poderá testar os LUNs Data ONTAP migrados para verificar se você pode colocar seu host e aplicativos on-line antes da fase de transição. O host de origem pode continuar executando e/S para os LUNs de 7 modos de origem durante o teste.
O novo host de teste deve ser provisionado em um novo ambiente de teste.
Para evitar a duplicação ou conflitos IP/MAC ou UUID, os hosts de teste devem ser configurados em uma rede privada.
Se você estiver fazendo a transição de um host inicializado a partir de um disco rígido local, o host de teste deve ter a mesma versão ESXi e drivers que o host de origem.
O zoneamento deve estar completo entre hosts FC ou FCoE e novos nós de Data ONTAP em cluster.
O zoneamento não deve existir entre o host de origem e o novo host Data ONTAP em cluster.
Se os LUNs migrados do Data ONTAP forem visíveis para o host de origem durante o modo de teste, você poderá ter interrupções inesperadas de serviço no host de origem.
Se você estiver fazendo a transição de um host com inicialização de SAN, seu adaptador de rede deve ser desativado.
Você deve manter a paridade de hardware entre o host de teste e o host de origem e deve executar as seguintes etapas no host de teste:
Os LUNs do Data ONTAP em cluster estão no modo de leitura/gravação durante o teste. Eles convertem em modo somente leitura quando o teste estiver concluído e você estiver se preparando para a fase de transição.
Após a conclusão da cópia de dados da linha de base, selecione modo de teste na interface do usuário (UI) do 7MTT.
Na IU do 7MTT, clique em Apply Configuration.
Delimite os nós de Data ONTAP em cluster no host de teste.
Faça login no nó cluster do Data ONTAP e adicione novos iniciadores de host de teste ao grupo criado pelo 7MTT durante a fase de teste.
Navegue até
C:\Program Files\NetApp\operating in 7-Mode Transition Tool\. -
Gere o 7 arquivo de mapeamento de LUN Data ONTAP em cluster a partir do host Linux onde o 7MTT está instalado:
transition cbt export lunmap -p project-name -o file_pathPor exemplo:
transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv -
Coloque o host de teste online.
Verifique se todos os LUNs Data ONTAP migrados em cluster foram descobertos.
Se você estiver fazendo a transição de um host não-SAN inicializado, Registre novamente suas VMs.
Conclua as etapas de pós-transição necessárias para hosts ESXi.
Coloque o anfitrião e as aplicações online.
Realize os testes conforme necessário.
Encerre o host de teste.
Na IU do 7MTT, clique em Finish Testing.
Os novos LUNs do Data ONTAP em cluster agora são somente leitura e os dados dos LUNs do modo 7 de origem são ressincronizados.
Se você planeja usar a mesma fonte depois de concluir a transição, edite o grupo no nó cluster do Data ONTAP para adicionar o iniciador apropriado.
Se você está planejando promover seu host de teste para a produção, então você não precisa editar o iggroup.
Depois de concluir o teste, Planeje o tempo para encerrar o host de origem conetado aos controladores que executam o Data ONTAP operando no modo 7. Quando você clica em Complete Transition, os volumes e LUNs do modo 7 de origem ficam offline e os LUNs do Data ONTAP em cluster transferidos ficam lidos/gravados.
Informações relacionadas
