Migrar um SVM do sistema de armazenamento AFX
Colaboradores dmp-netapp
Você pode migrar uma SVM de um cluster ONTAP para outro. A migração de SVM com AFX funciona da mesma forma que com o Unified ONTAP, embora existam diversas considerações e restrições de interoperabilidade. Consulte a documentação do Unified ONTAP para obter detalhes sobre como executar uma migração de SVM.
Considerações sobre interoperabilidade
Antes de planejar e executar uma migração de SVM, você deve estar ciente das considerações de interoperabilidade, incluindo recursos e limitações.
Casos de uso
Os administradores de cluster podem realocar uma SVM de um cluster de origem para um cluster de destino. Você pode fazer isso como parte do gerenciamento de capacidade e balanceamento de carga, ou para permitir atualizações de equipamentos ou consolidações de data centers. Como o sistema de armazenamento AFX não suporta atualizações in-place do Unified ONTAP, a migração para SVM é um caso de uso importante.
Você pode migrar as cargas de trabalho de seus aplicativos de um cluster Unified ONTAP para clusters AFX sem interrupções. Além disso, as SVMs podem ser migradas de outras maneiras, incluindo de um cluster AFX para um cluster Unified ONTAP , bem como entre clusters AFX.
Interoperabilidade de versões
A tabela a seguir descreve as migrações de SVM permitidas com base na personalidade e na versão do ONTAP do cluster de origem e destino.
Direção Versão de origem Versão de destino
Unificado para AFX
9.15.1 - 9.17.1
9.17.1
AFX para Unificado
9.17.1
9.17.1
AFX para AFX
9.17.1
9.17.1
Pré-verificações
O ONTAP unificado inclui várias pré-verificações que também são implementadas com o AFX. Além disso, várias novas pré-verificações foram adicionadas para sinalizar recursos que não são suportados pelo AFX, incluindo:
  • FabricPool (volumes que residem em agregados compostos)
  • Volumes provisionados espessos
Provisionamento de volume
Os volumes são provisionados para equilibrar sua distribuição na Zona de Disponibilidade de Armazenamento (SAZ) do cluster AFX.
Garantia de espaço
O AFX não oferece suporte a provisionamento espesso. Uma pré-verificação é usada para falhar uma migração se qualquer volume no SVM que está sendo migrado estiver com provisionamento denso.
Criptografia
Um sistema AFX oferece suporte à criptografia de volume NetApp (NVE), mas não à criptografia agregada NetApp (NAE). Por isso, todos os volumes NAE em um cluster Unified ONTAP são convertidos em volumes NVE quando migrados para o AFX. A tabela a seguir resume a compatibilidade e a conversão.
Volume de origem Volume de destino
Texto simples
Texto simples
NVE
NVE
NAE
NVE
Restrições adicionais
Existem restrições adicionais que você deve considerar antes de migrar uma SVM.
MetroCluster
O sistema de armazenamento AFX não é compatível com o NetApp MetroCluster. Isso cria uma limitação ao migrar uma SVM. Não é possível migrar um SVM AFX de ou para um sistema AFF ou FAS (ou qualquer sistema NetApp executando a interface Unified ONTAP ) configurado para usar o MetroCluster. Embora esses cenários de migração não sejam suportados, eles também não são explicitamente bloqueados pelas verificações prévias do AFX, portanto, você precisa ter cuidado para não tentar realizá-los.
