Saiba mais sobre os sistemas de armazenamento AFX
Colaboradores dmp-netapp netapp-driley
O sistema de armazenamento NetApp AFX é baseado em uma arquitetura de armazenamento de última geração que evolui o modelo de armazenamento ONTAP para uma solução NAS desagregada de alto desempenho. O AFX oferece suporte a cargas de trabalho de arquivos e objetos com tecnologias avançadas e técnicas de processamento que proporcionam desempenho extremamente alto.
Cargas de trabalho típicas de aplicativos
O sistema de armazenamento NetApp AFX atende às demandas exclusivas de cargas de trabalho de objetos NAS e S3 que exigem alto desempenho e escalabilidade independente. Essas aplicações se beneficiam de um design avançado baseado em alta concorrência e E/S paralela. O AFX é ideal para organizações que implementam e gerenciam diversos tipos de cargas de trabalho de aplicativos, incluindo:
  • Treinamento e refinamento de modelo iterativo associados ao aprendizado profundo, onde são necessários alta largura de banda contínua e acesso a grandes conjuntos de dados.
  • Processamento de diversos tipos de dados, incluindo texto, imagens e vídeo.
  • Aplicações de inferência em tempo real com baixa latência onde são necessárias janelas de tempo de resposta rigorosas.
  • Pipelines de ciência de dados e aprendizado de máquina que podem se beneficiar do gerenciamento de dados de autoatendimento por engenheiros e cientistas de dados.
Características do projeto do sistema
O sistema AFX tem diversas características de design que lhe permitem operar como uma plataforma NAS de alto desempenho.
Desvincule os recursos de armazenamento e computação
Diferentemente de outros sistemas de armazenamento NetApp ONTAP , os elementos de computação e armazenamento de um cluster AFX são desacoplados e unidos por meio de uma rede comutada. A propriedade do disco não está mais vinculada a nós específicos, o que proporciona diversas vantagens. Por exemplo, os componentes de computação e armazenamento de um cluster AFX podem ser expandidos independentemente.
gerenciamento automatizado de armazenamento
Os agregados físicos não estão mais disponíveis para o administrador de armazenamento AFX. Em vez disso, o AFX gerencia automaticamente as alocações de capacidade virtual para os nós, bem como a configuração do grupo RAID, quando novas gavetas de armazenamento são adicionadas ao cluster. Este modelo simplifica a administração e oferece a oportunidade para que pessoas sem formação específica na área gerenciem seus dados.
Pool de armazenamento único para o cluster
Como os nós e gabinetes de armazenamento são independentes no NetApp AFX, toda a capacidade de armazenamento do cluster é reunida em um único pool conhecido como Zona de Disponibilidade de Armazenamento (SAZ). Os discos e gavetas em uma SAZ estão disponíveis para todos os nós de armazenamento em um cluster AFX para operações de leitura e gravação. Além disso, todos os nós do cluster podem participar da reconstrução dos discos em caso de falha. Consulte"Perguntas frequentes sobre sistemas de armazenamento AFX" para mais detalhes.
Alto desempenho
O NetApp AFX oferece largura de banda elevada e sustentada com latência ultrabaixa, sendo projetado para cargas de trabalho de NAS e objetos de alto desempenho. A AFX utiliza o hardware mais moderno e gabinetes de armazenamento capazes de lidar com uma alta proporção de nós por disco, graças à sua arquitetura exclusiva. Aumentar a capacidade dos nós de armazenamento além da proporção típica de 1:1 (nó:prateleira) maximiza o perfil de desempenho possível dos discos até seus limites. Este design proporciona eficiência e alta densidade de armazenamento para suas aplicações mais críticas.
Independente e em grande escala
Graças aos nós e racks de armazenamento desacoplados, um cluster AFX pode ser expandido de forma independente e sem interrupções, de acordo com as necessidades da sua aplicação. Você pode adicionar nós de armazenamento para obter mais CPU e taxa de transferência ou adicionar gavetas para obter mais capacidade de armazenamento e desempenho de disco. A arquitetura NetApp AFX traz novas possibilidades para o tamanho máximo do seu cluster. Para obter os limites mais recentes para o cluster AFX com base na sua versão do ONTAP , consulte o NetApp Hardware Universe.
Mobilidade de dados sem cópia
Os clientes NAS e de objetos acessam volumes no cluster ONTAP . Você pode realocar volumes entre os nós sem interrupções para atingir suas metas de balanceamento de capacidade e desempenho. Com o Unified ONTAP, a movimentação de um volume de dados é realizada usando a tecnologia SnapMirror , o que pode levar tempo e exigir capacidade temporária adicional. Mas com o AFX, a operação de cópia de dados não é mais necessária dentro da Zona de Disponibilidade de Armazenamento (SAZ) compartilhada. Em vez disso, apenas os metadados do volume são movidos, o que melhora drasticamente o desempenho. Consulte"Perguntas frequentes sobre sistemas de armazenamento AFX" para mais detalhes.
Funcionalidade HA aprimorada
O NetApp AFX oferece uma série de melhorias para configuração e processamento de alta disponibilidade (HA). O AFX elimina a necessidade de conectar diretamente os nós parceiros de alta disponibilidade (HA), permitindo que os pares de HA se comuniquem pela rede interna do cluster. Este design oferece aos administradores a opção de implantar pares de alta disponibilidade (HA) em racks ou fileiras separadas em um data center para maior tolerância a falhas. Além disso, a mobilidade sem cópia do AFX se estende a cenários de failover de alta disponibilidade. Quando um nó falha, seus volumes são transferidos para o parceiro de alta disponibilidade (HA) para confirmar quaisquer gravações restantes em disco. Em seguida, o ONTAP distribui os volumes uniformemente entre todos os nós restantes do cluster. Isso significa que você não precisa mais considerar o desempenho de failover de armazenamento no projeto inicial de alocação de dados.
Infraestrutura de hardware
O sistema de armazenamento NetApp AFX oferece uma solução unificada de hardware e software que cria uma experiência simplificada específica para as necessidades dos clientes de NAS de alto desempenho.
Dica Você deve revisar o"Perguntas frequentes sobre sistemas de armazenamento AFX" Para obter mais informações sobre interoperabilidade de hardware e opções de atualização.
Os seguintes componentes de hardware são usados com clusters AFX:
  • Controladores AFX 1K ou 2K
  • Prateleiras NX224
  • Cisco Nexus 9332D-GX2B, Nexus 9364D-GX2A ou Nexus 9808 switches
