Configuração da memória
A seção a seguir explica as configurações de memória do SQL Server necessárias para otimizar o desempenho do banco de dados.
Memória máx. Do servidor
A opção Max Server Memory (memória máxima do servidor) define a quantidade máxima de memória que a instância do SQL Server pode usar. Geralmente é usado se vários aplicativos estiverem sendo executados no mesmo servidor em que o SQL Server está sendo executado e você deseja garantir que esses aplicativos tenham memória suficiente para funcionar corretamente.
Algumas aplicações utilizam apenas qualquer memória disponível quando iniciam e não solicitam memória adicional, mesmo que estejam sob pressão de memória. É aí que entra em jogo a configuração de memória máxima do servidor.
Em um cluster do SQL Server com várias instâncias do SQL Server, cada instância pode estar competindo por recursos. Definir um limite de memória para cada instância do SQL Server pode ajudar a garantir o melhor desempenho para cada instância.
A NetApp recomenda deixando pelo menos 4GB GB a 6GB GB de RAM para o sistema operacional para evitar problemas de desempenho. |
Ajustando a memória mínima e máxima do servidor usando o SQL Server Management Studio.
Usar o SQL Server Management Studio para ajustar a memória mínima ou máxima do servidor requer uma reinicialização do serviço SQL Server. Você também pode ajustar a memória do servidor usando Transact SQL (T-SQL) usando este código:
EXECUTE sp_configure 'show advanced options', 1 GO EXECUTE sp_configure 'min server memory (MB)', 2048 GO EXEC sp_configure 'max server memory (MB)', 120832 GO RECONFIGURE WITH OVERRIDE
Acesso à memória não uniforme
O Acesso à memória não uniforme (NUMA) é uma tecnologia de otimização de acesso à memória que ajuda a evitar a carga extra no barramento do processador.
Se O NUMA estiver configurado num servidor onde o SQL Server está instalado, não é necessária nenhuma configuração adicional porque o SQL Server tem UMA consciência NUMA e tem um bom desempenho no hardware NUMA.
Index criar memória
A opção index create memory (criar memória) é outra opção avançada que normalmente não deve ser alterada a partir dos padrões.
Ele controla a quantidade máxima de RAM inicialmente alocada para a criação de índices. O valor padrão para essa opção é 0, o que significa que ela é gerenciada automaticamente pelo SQL Server. No entanto, se você encontrar dificuldades para criar índices, considere aumentar o valor dessa opção.
Memória mínima por consulta
Quando uma consulta é executada, o SQL Server tenta alocar a quantidade ideal de memória para ser executado com eficiência.
Por padrão, a configuração de memória mínima por consulta aloca > 1024KB para cada consulta ser executada. É uma prática recomendada é deixar essa configuração no valor padrão para permitir que o SQL Server gerencie dinamicamente a quantidade de memória alocada para operações de criação de índice. No entanto, se o SQL Server tiver mais RAM do que precisa para ser executado de forma eficiente, o desempenho de algumas consultas pode ser aumentado se você aumentar essa configuração. Portanto, desde que a memória esteja disponível no servidor que não está sendo usado pelo SQL Server, por quaisquer outros aplicativos ou pelo sistema operacional, então aumentar essa configuração pode ajudar o desempenho geral do SQL Server. Se não houver memória livre disponível, aumentar essa configuração pode prejudicar o desempenho geral.
