Planejamento
Os procedimentos para migrar recursos SAN usando FLI estão documentados no NetApp "Documentação de importação de LUN estrangeiro da ONTAP" .
Do ponto de vista de um banco de dados e host, não são necessárias etapas especiais. Depois que as zonas FC forem atualizadas e os LUNs ficarem disponíveis no ONTAP, o LVM poderá ler os metadados do LVM dos LUNs. Além disso, os grupos de volume estão prontos para uso sem etapas de configuração adicionais. Em casos raros, os ambientes podem incluir arquivos de configuração que foram codificados com referências à matriz de armazenamento anterior. Por exemplo, um sistema Linux que incluía /etc/multipath.conf regras que referiam uma WWN de um determinado dispositivo deve ser atualizado para refletir as alterações introduzidas pela FLI.
Consulte a Matriz de compatibilidade do NetApp para obter informações sobre as configurações suportadas. Se o seu ambiente não estiver incluído, contacte o seu representante da NetApp para obter assistência. |
Este exemplo mostra a migração de LUNs ASM e LVM hospedados em um servidor Linux. O FLI é suportado em outros sistemas operacionais e, embora os comandos do lado do host possam diferir, os princípios são os mesmos e os procedimentos do ONTAP são idênticos.
Identificar LUNs LVM
O primeiro passo em preparação é identificar os LUNs a serem migrados. No exemplo mostrado aqui, dois sistemas de arquivos baseados em SAN são montados /orabin em e /backups.
[root@host1 ~]# df -k Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mapper/rhel-root 52403200 8811464 43591736 17% / devtmpfs 65882776 0 65882776 0% /dev ... fas8060-nfs-public:/install 199229440 119368128 79861312 60% /install /dev/mapper/sanvg-lvorabin 20961280 12348476 8612804 59% /orabin /dev/mapper/sanvg-lvbackups 73364480 62947536 10416944 86% /backups
O nome do grupo de volume pode ser extraído do nome do dispositivo, que usa o formato (nome do grupo de volume)-(nome do volume lógico). Neste caso, o grupo de volume é sanvg chamado .
O pvdisplay comando pode ser usado da seguinte forma para identificar os LUNs que suportam este grupo de volumes. Nesse caso, existem 10 LUNs que compõem o sanvg grupo de volumes.
[root@host1 ~]# pvdisplay -C -o pv_name,pv_size,pv_fmt,vg_name PV PSize VG /dev/mapper/3600a0980383030445424487556574266 10.00g sanvg /dev/mapper/3600a0980383030445424487556574267 10.00g sanvg /dev/mapper/3600a0980383030445424487556574268 10.00g sanvg /dev/mapper/3600a0980383030445424487556574269 10.00g sanvg /dev/mapper/3600a098038303044542448755657426a 10.00g sanvg /dev/mapper/3600a098038303044542448755657426b 10.00g sanvg /dev/mapper/3600a098038303044542448755657426c 10.00g sanvg /dev/mapper/3600a098038303044542448755657426d 10.00g sanvg /dev/mapper/3600a098038303044542448755657426e 10.00g sanvg /dev/mapper/3600a098038303044542448755657426f 10.00g sanvg /dev/sda2 278.38g rhel
Identificar LUNs ASM
LUNs ASM também devem ser migrados. Para obter o número de LUNs e caminhos LUN do sqlplus como usuário do sysasm, execute o seguinte comando:
SQL> select path||' '||os_mb from v$asm_disk; PATH||''||OS_MB -------------------------------------------------------------------------------- /dev/oracleasm/disks/ASM0 10240 /dev/oracleasm/disks/ASM9 10240 /dev/oracleasm/disks/ASM8 10240 /dev/oracleasm/disks/ASM7 10240 /dev/oracleasm/disks/ASM6 10240 /dev/oracleasm/disks/ASM5 10240 /dev/oracleasm/disks/ASM4 10240 /dev/oracleasm/disks/ASM1 10240 /dev/oracleasm/disks/ASM3 10240 /dev/oracleasm/disks/ASM2 10240 10 rows selected. SQL>
Alterações na rede FC
O ambiente atual contém 20 LUNs a serem migrados. Atualize a SAN atual para que o ONTAP possa acessar os LUNs atuais. Os dados ainda não foram migrados, mas o ONTAP deve ler informações de configuração dos LUNs atuais para criar a nova casa para esses dados.
No mínimo, pelo menos uma porta HBA no sistema AFF/FAS deve ser configurada como uma porta do iniciador. Além disso, as zonas FC precisam ser atualizadas para que o ONTAP possa acessar os LUNs no storage array estrangeiro. Alguns storages de armazenamento têm o mascaramento LUN configurado, o que limita quais WWNs podem acessar um determinado LUN. Nesses casos, o mascaramento de LUN também deve ser atualizado para conceder acesso às WWNs do ONTAP.
Depois que esta etapa for concluída, o ONTAP deve ser capaz de visualizar a matriz de armazenamento estrangeira com o storage array show comando. O campo chave que retorna é o prefixo usado para identificar o LUN estranho no sistema. No exemplo abaixo, os LUNs na matriz estrangeira FOREIGN_1 aparecem no ONTAP usando o prefixo do FOR-1.
Identificar matriz estrangeira
Cluster01::> storage array show -fields name,prefix name prefix ------------- ------ FOREIGN_1 FOR-1 Cluster01::>
Identificar LUNs estranhos
Os LUNs podem ser listados passando o array-name para o storage disk show comando. Os dados retornados são referenciados várias vezes durante o procedimento de migração.
Cluster01::> storage disk show -array-name FOREIGN_1 -fields disk,serial disk serial-number -------- ------------- FOR-1.1 800DT$HuVWBX FOR-1.2 800DT$HuVWBZ FOR-1.3 800DT$HuVWBW FOR-1.4 800DT$HuVWBY FOR-1.5 800DT$HuVWB/ FOR-1.6 800DT$HuVWBa FOR-1.7 800DT$HuVWBd FOR-1.8 800DT$HuVWBb FOR-1.9 800DT$HuVWBc FOR-1.10 800DT$HuVWBe FOR-1.11 800DT$HuVWBf FOR-1.12 800DT$HuVWBg FOR-1.13 800DT$HuVWBi FOR-1.14 800DT$HuVWBh FOR-1.15 800DT$HuVWBj FOR-1.16 800DT$HuVWBk FOR-1.17 800DT$HuVWBm FOR-1.18 800DT$HuVWBl FOR-1.19 800DT$HuVWBo FOR-1.20 800DT$HuVWBn 20 entries were displayed. Cluster01::>
Registre LUNs de matriz estrangeira como candidatos à importação
Os LUNs estrangeiros são inicialmente classificados como qualquer tipo de LUN específico. Antes que os dados possam ser importados, os LUNs devem ser marcados como estrangeiros e, portanto, um candidato para o processo de importação. Esta etapa é concluída passando o número de série para storage disk modify o comando, como mostrado no exemplo a seguir. Observe que esse processo marca somente o LUN como estranho dentro do ONTAP. Nenhum dado é gravado no próprio LUN estrangeiro.
Cluster01::*> storage disk modify {-serial-number 800DT$HuVWBW} -is-foreign true
Cluster01::*> storage disk modify {-serial-number 800DT$HuVWBX} -is-foreign true
Cluster01::*> storage disk modify {-serial-number 800DT$HuVWBn} -is-foreign true
Cluster01::*> storage disk modify {-serial-number 800DT$HuVWBo} -is-foreign true
Cluster01::*>
Criar volumes para hospedar LUNs migrados
É necessário um volume para hospedar os LUNs migrados. A configuração exata do volume depende do plano geral para aproveitar os recursos do ONTAP. Neste exemplo, os LUNs ASM são colocados em um volume e os LUNs LVM são colocados em um segundo volume. Com isso, você pode gerenciar os LUNs como grupos independentes para fins como disposição em camadas, criação de snapshots ou configuração de controles de QoS.
Defina o snapshot-policy `to `none. O processo de migração pode incluir uma grande quantidade de rotatividade de dados. Portanto, pode haver um grande aumento no consumo de espaço se os snapshots forem criados acidentalmente porque os dados indesejados são capturados nos snapshots.
Cluster01::> volume create -volume new_asm -aggregate data_02 -size 120G -snapshot-policy none [Job 1152] Job succeeded: Successful Cluster01::> volume create -volume new_lvm -aggregate data_02 -size 120G -snapshot-policy none [Job 1153] Job succeeded: Successful Cluster01::>
Criar LUNs ONTAP
Após a criação dos volumes, é necessário criar os novos LUNs. Normalmente, a criação de um LUN requer que o usuário especifique tais informações como o tamanho do LUN, mas neste caso o argumento de disco externo é passado para o comando. Como resultado, o ONTAP replica os dados de configuração de LUN atuais a partir do número de série especificado. Ele também usa a geometria LUN e os dados da tabela de partição para ajustar o alinhamento LUN e estabelecer o desempenho ideal.
Nesta etapa, os números de série devem ser cruzados em relação à matriz estrangeira para garantir que o LUN estranho correto seja correspondido ao novo LUN correto.
Cluster01::*> lun create -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN0 -ostype linux -foreign-disk 800DT$HuVWBW Created a LUN of size 10g (10737418240) Cluster01::*> lun create -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN1 -ostype linux -foreign-disk 800DT$HuVWBX Created a LUN of size 10g (10737418240) ... Created a LUN of size 10g (10737418240) Cluster01::*> lun create -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN8 -ostype linux -foreign-disk 800DT$HuVWBn Created a LUN of size 10g (10737418240) Cluster01::*> lun create -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN9 -ostype linux -foreign-disk 800DT$HuVWBo Created a LUN of size 10g (10737418240)
Crie relações de importação
Os LUNs agora foram criados, mas não estão configurados como um destino de replicação. Antes que essa etapa possa ser executada, os LUNs devem primeiro ser colocados off-line. Esta etapa extra foi projetada para proteger dados contra erros do usuário. Se o ONTAP permitisse que uma migração fosse executada em um LUN on-line, isso criaria o risco de que um erro tipográfico pudesse resultar na substituição de dados ativos. A etapa adicional de forçar o usuário a primeiro colocar um LUN off-line ajuda a verificar se o LUN de destino correto é usado como um destino de migração.
Cluster01::*> lun offline -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN0
Warning: This command will take LUN "/vol/new_asm/LUN0" in Vserver
"vserver1" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y
Cluster01::*> lun offline -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN1
Warning: This command will take LUN "/vol/new_asm/LUN1" in Vserver
"vserver1" offline.
Warning: This command will take LUN "/vol/new_lvm/LUN8" in Vserver
"vserver1" offline.
Cluster01::*> lun offline -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN9
Warning: This command will take LUN "/vol/new_lvm/LUN9" in Vserver
"vserver1" offline.
Depois que os LUNs estiverem offline, você pode estabelecer a relação de importação passando o número de série LUN estrangeiro para lun import create o comando.
Cluster01::*> lun import create -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN0 -foreign-disk 800DT$HuVWBW Cluster01::*> lun import create -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN1 -foreign-disk 800DT$HuVWBX ... Cluster01::*> lun import create -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN8 -foreign-disk 800DT$HuVWBn Cluster01::*> lun import create -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN9 -foreign-disk 800DT$HuVWBo Cluster01::*>
Depois que todas as relações de importação forem estabelecidas, os LUNs podem ser colocados online novamente.
Cluster01::*> lun online -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN0 Cluster01::*> lun online -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN1 ... Cluster01::*> lun online -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN8 Cluster01::*> lun online -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN9 Cluster01::*>
Criar grupo de iniciadores
Um grupo de iniciadores (igroup) faz parte da arquitetura de mascaramento de LUN do ONTAP. Um LUN recém-criado não é acessível a menos que um host tenha acesso concedido pela primeira vez. Isso é feito criando um grupo que lista os nomes dos iniciadores FC WWNs ou iSCSI que devem ser concedidos acesso. Na época em que esse relatório foi escrito, a FLI era compatível apenas com LUNs FC. No entanto, a conversão para iSCSI pós-migração é uma tarefa simples, como mostrado na "Conversão de protocolo".
Neste exemplo, um grupo é criado que contém duas WWNs que correspondem às duas portas disponíveis no HBA do host.
Cluster01::*> igroup create linuxhost -protocol fcp -ostype linux -initiator 21:00:00:0e:1e:16:63:50 21:00:00:0e:1e:16:63:51
Mapear novos LUNs para o host
Após a criação do grupo, os LUNs são então mapeados para o grupo definido. Esses LUNs estão disponíveis apenas para as WWNs incluídas neste grupo. O NetApp assume nesta fase do processo de migração que o host não foi zoneado para o ONTAP. Isso é importante porque, se o host for simultaneamente zoneado para o array estrangeiro e o novo sistema ONTAP, existe o risco de que LUNs com o mesmo número de série possam ser descobertos em cada array. Essa situação pode levar a falhas de multipath ou danos aos dados.
Cluster01::*> lun map -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN0 -igroup linuxhost Cluster01::*> lun map -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN1 -igroup linuxhost ... Cluster01::*> lun map -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN8 -igroup linuxhost Cluster01::*> lun map -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN9 -igroup linuxhost Cluster01::*>
