Oracle Direct NFS (DNFS)
Os bancos de dados Oracle podem usar o NFS de duas maneiras.
Primeiro, ele pode usar um sistema de arquivos montado usando o cliente NFS nativo que faz parte do sistema operacional. Isso às vezes é chamado de kernel NFS, ou kNFS. O sistema de arquivos NFS é montado e usado pelo banco de dados Oracle exatamente o mesmo que qualquer outro aplicativo usaria um sistema de arquivos NFS.
O segundo método é o Oracle Direct NFS (DNFS). Esta é uma implementação do padrão NFS no software de banco de dados Oracle. Ele não altera a maneira como os bancos de dados Oracle são configurados ou gerenciados pelo DBA. Desde que o próprio sistema de armazenamento tenha as configurações corretas, o uso do DNFS deve ser transparente para o grupo DBA e para os usuários finais.
Um banco de dados com o recurso DNFS habilitado ainda tem os sistemas de arquivos NFS usuais montados. Uma vez que o banco de dados está aberto, o banco de dados Oracle abre um conjunto de sessões TCP/IP e executa operações NFS diretamente.
NFS direto
O principal valor do NFS direto da Oracle é ignorar o cliente NFS do host e executar operações de arquivos NFS diretamente em um servidor NFS. A ativação da TI requer apenas a alteração da biblioteca do Oracle Disk Manager (ODM). As instruções para este processo são fornecidas na documentação da Oracle.
O uso do DNFS resulta em uma melhoria significativa no desempenho de e/S e diminui a carga no host e no sistema de armazenamento, pois a e/S é realizada da maneira mais eficiente possível.
Além disso, o Oracle DNFS inclui uma opção para multipathing de interface de rede e tolerância a falhas. Por exemplo, duas interfaces 10Gb podem ser Unidas para oferecer 20Gb Gbps de largura de banda. Uma falha de uma interface faz com que a I/o seja tentada novamente na outra interface. A operação geral é muito semelhante ao multipathing FC. Multipathing era comum anos atrás, quando 1GB ethernet era o padrão mais comum. Uma NIC 10Gb é suficiente para a maioria das cargas de trabalho Oracle, mas se for necessário mais, 10Gb NICs podem ser colados.
Quando o DNFS é usado, é fundamental que todos os patches descritos no Oracle Doc 1495104,1 sejam instalados. Se um patch não puder ser instalado, o ambiente deve ser avaliado para garantir que os bugs descritos nesse documento não causem problemas. Em alguns casos, a incapacidade de instalar os patches necessários impede o uso do DNFS.
Não use DNFS com qualquer tipo de resolução de nome de round-robin, incluindo DNS, DDNS, NIS ou qualquer outro método. Isso inclui o recurso de balanceamento de carga DNS disponível no ONTAP. Quando um banco de dados Oracle usando DNFS resolve um nome de host para um endereço IP, ele não deve ser alterado em pesquisas subsequentes. Isso pode resultar em falhas de banco de dados Oracle e possível corrupção de dados.
Ativar DNFS
O Oracle DNFS pode trabalhar com o NFSv3 sem necessidade de configuração além de ativar a biblioteca DNFS (consulte a documentação Oracle para o comando específico necessário), mas se o DNFS não conseguir estabelecer conetividade, ele pode reverter silenciosamente para o cliente NFS do kernel. Se isso acontecer, o desempenho pode ser gravemente afetado.
Se você deseja usar a multiplexação DNFS em várias interfaces, com NFSv4.X, ou usar criptografia, você deve configurar um arquivo oranfstab. A sintaxe é extremamente rigorosa. Pequenos erros no arquivo podem resultar em suspensão de inicialização ou ignorar o arquivo oranfstab.
No momento da escrita, o multipathing DNFS não funciona com o NFSv4,1 com versões recentes do Oracle Database. Um arquivo oranfstab que especifica NFSv4,1 como um protocolo só pode usar uma instrução de caminho único para uma determinada exportação. O motivo é que o ONTAP não oferece suporte ao entroncamento ClientID. Patches do banco de dados Oracle para resolver essa limitação podem estar disponíveis no futuro.
A única maneira de ter certeza de que o DNFS está operando como esperado é consultar as tabelas dnfs.
Abaixo está um exemplo de arquivo oranfstab localizado em /etc. Este é um dos vários locais que um arquivo oranfstab pode ser colocado.
[root@jfs11 trace]# cat /etc/oranfstab server: NFSv3test path: jfs_svmdr-nfs1 path: jfs_svmdr-nfs2 export: /dbf mount: /oradata export: /logs mount: /logs nfs_version: NFSv3
O primeiro passo é verificar se o DNFS está operacional para os sistemas de arquivos especificados:
SQL> select dirname,nfsversion from v$dnfs_servers; DIRNAME ------------------------------------ NFSVERSION ---------------- /logs NFSv3.0 /dbf NFSv3.0
Essa saída indica que o DNFS está em uso com esses dois sistemas de arquivos, mas ele não significa que o oranfstab esteja operacional. Se um erro estivesse presente, o DNFS teria descoberto automaticamente os sistemas de arquivos NFS do host e você ainda poderá ver a mesma saída deste comando.
Multipathing pode ser verificado da seguinte forma:
SQL> select svrname,path,ch_id from v$dnfs_channels;
SVRNAME
PATH
CH_ID
NFSv3test
jfs_svmdr-nfs1
0
NFSv3test
jfs_svmdr-nfs2
1
SVRNAME
PATH
CH_ID
NFSv3test
jfs_svmdr-nfs1
0
NFSv3test
jfs_svmdr-nfs2
[output truncated]
SVRNAME
PATH
CH_ID
NFSv3test
jfs_svmdr-nfs2
1
NFSv3test
jfs_svmdr-nfs1
0
SVRNAME
PATH
CH_ID
NFSv3test
jfs_svmdr-nfs2
1
66 rows selected.
Estas são as conexões que o DNFS está usando. Dois caminhos e canais são visíveis para cada entrada SVRNAME. Isso significa que o multipathing está funcionando, o que significa que o arquivo oranfstab foi reconhecido e processado.
Acesso direto ao NFS e ao sistema de arquivos do host
O uso do DNFS pode ocasionalmente causar problemas para aplicativos ou atividades do usuário que dependem dos sistemas de arquivos visíveis montados no host porque o cliente DNFS acessa o sistema de arquivos fora da banda do sistema operacional do host. O cliente DNFS pode criar, excluir e modificar arquivos sem o conhecimento do sistema operacional.
Quando as opções de montagem para bancos de dados de instância única são usadas, elas permitem o armazenamento em cache de atributos de arquivo e diretório, o que também significa que o conteúdo de um diretório é armazenado em cache. Portanto, o DNFS pode criar um arquivo, e há um curto atraso antes que o sistema operacional releia o conteúdo do diretório e o arquivo se torne visível para o usuário. Isso geralmente não é um problema, mas, em raras ocasiões, utilitários como SAP BR*Tools podem ter problemas. Se isso acontecer, solucione o problema alterando as opções de montagem para usar as recomendações do Oracle RAC. Essa alteração resulta na desativação de todo o cache do host.
Altere apenas as opções de montagem quando (a) DNFS for usado e (b) um problema resulta de um atraso na visibilidade do arquivo. Se o DNFS não estiver em uso, o uso das opções de montagem do Oracle RAC em um banco de dados de instância única resulta em desempenho degradado.
Veja a nota sobre nosharecache o in "Opções de montagem em NFS do Linux" para um problema DNFS específico do Linux que pode produzir resultados incomuns.
