Enterprise applications
Diretrizes de projeto e implementação do vMSC
Colaboradores netapp-bingen jfsinmsp RachelZhuNetApp
Este documento descreve as diretrizes de design e implementação do vMSC com sistemas de storage ONTAP.
Configuração de armazenamento NetApp
As instruções de configuração do NetApp MetroCluster estão disponíveis em "Documentação do MetroCluster". As instruções para a sincronização ativa do SnapMirror (SMA) também estão disponíveis em "Visão geral da continuidade dos negócios da SnapMirror".
Depois de configurar o MetroCluster, administrá-lo é como gerenciar um ambiente ONTAP tradicional. É possível configurar máquinas virtuais de storage (SVMs) usando várias ferramentas, como a interface de linha de comando (CLI), o System Manager ou o Ansible. Uma vez configurados os SVMs, crie interfaces lógicas (LIFs), volumes e números de unidades lógicas (LUNs) no cluster que será usado para operações normais. Esses objetos serão replicados automaticamente para o outro cluster usando a rede de peering de cluster.
Se não estiver usando o MetroCluster ou se você tiver sistemas ONTAP que não sejam compatíveis com o MetroCluster, como sistemas ASA R2, poderá usar o SnapMirror active Sync, que fornece proteção granular do armazenamento de dados e acesso ativo-ativo em vários clusters ONTAP em diferentes domínios de falha. O SMA usa grupos de consistência (CGS) para garantir a consistência da ordem de gravação entre um ou mais datastores e você pode criar vários CGS dependendo dos requisitos do aplicativo e do datastore. Os grupos de consistência são especialmente úteis para aplicativos que exigem sincronização de dados entre vários datastores. Por exemplo, LVMs convidadas distribuídas entre datastores. O SMA também suporta RDMs (Mapeamentos de dispositivo brutos) e armazenamento conetado a convidados com iniciadores iSCSI in-Guest. Você pode aprender mais sobre grupos de consistência em "Visão geral dos grupos de consistência".
Há alguma diferença no gerenciamento de uma configuração vmsc com a sincronização ativa do SnapMirror quando comparada a um MetroCluster. Primeiro, SMA é uma configuração somente SAN, nenhum datastores NFS pode ser protegido com a sincronização ativa do SnapMirror. Em segundo lugar, você deve mapear ambas as cópias dos LUNs para os hosts ESXi para que eles acessem os datastores replicados em ambos os domínios de falha. Terceiro, você deve criar um ou mais grupos de consistência para os datastores que deseja proteger com a sincronização ativa do SnapMirror. Finalmente, você deve criar uma política do SnapMirror para os grupos de consistência criados. Tudo isso pode ser feito facilmente usando o assistente "proteger cluster" no plug-in do vCenter Tools do ONTAP, ou usando manualmente a CLI do ONTAP ou o Gerenciador do sistema.
Usando o plug-in do vCenter Tools do ONTAP para o SnapMirror ative Sync
O plugin vCenter do ONTAP tools oferece uma maneira simples e intuitiva de configurar a sincronização ativa do SnapMirror para o vMSC. Você pode usar o plugin vCenter do ONTAP tools para criar e gerenciar relacionamentos de sincronização ativa do SnapMirror entre dois clusters ONTAP. Este plugin fornece uma interface fácil de usar para estabelecer e gerenciar esses relacionamentos com eficiência. Você pode saber mais sobre o plugin vCenter do ONTAP tools em "Ferramentas do ONTAP para VMware vSphere", ou começar diretamente em "Critérios granulares de elegibilidade para proteção de datastore nas ferramentas ONTAP".
Configuração do VMware vSphere
Crie um cluster do vSphere HA
A criação de um cluster do vSphere HA é um processo de várias etapas totalmente documentado em "Como criar e configurar clusters no vSphere Client em docs.vmware.com". Em suma, primeiro você deve criar um cluster vazio e, usando o vCenter, você deve adicionar hosts e especificar o vSphere HA e outras configurações do cluster.
Observação Nada neste documento substitui "Práticas recomendadas do VMware vSphere Metro Storage Cluster". Este conteúdo é fornecido para fácil referência e não substitui a documentação oficial da VMware.
Para configurar um cluster de HA, execute as seguintes etapas:
  1. Conete-se à IU do vCenter.
  2. Em hosts e clusters, navegue até o data center onde você deseja criar seu cluster de HA.
  3. Clique com o botão direito do rato no objeto do data center e selecione novo cluster. Em noções básicas, certifique-se de que você ativou o vSphere DRS e o vSphere HA. Conclua o assistente.
Novo cluster
  1. Selecione o cluster e vá para a guia configurar. Selecione vSphere HA e clique em Edit.
  2. Em Monitoramento de host, selecione a opção Ativar monitoramento de host.
Ativar a opção de monitorização de anfitrião
  1. Enquanto ainda estiver na guia falhas e respostas, em Monitoramento de VM, selecione a opção somente Monitoramento de VM ou a opção Monitoramento de VM e aplicativo.
Monitoramento de VM
  1. Em Controle de admissão, defina a opção de controle de admissão HA para reserva de recursos de cluster; use 50% CPU/MEM.
  1. Clique em "OK".
  2. Selecione DRS e clique EM editar.
  3. Defina o nível de automação para manual, a menos que seja necessário pelas suas aplicações.
vmsc 3 5
  1. Ativar a proteção de componentes VM, "docs.vmware.com" consulte a .
  2. As seguintes configurações adicionais do vSphere HA são recomendadas para vMSC com MetroCluster:
Falha Resposta
Falha do host
Reinicie as VMs
Isolamento de host
Desativado
Armazenamento de dados com perda permanente de dispositivo (PDL)
Desligue e reinicie as VMs
Datastore com todos os caminhos para baixo (APD)
Hóspede não é coração batendo
Repor as VMs
Política de reinicialização da VM
Determinado pela importância da VM
Resposta para isolamento do host
Encerre e reinicie as VMs
Resposta para datastore com PDL
Resposta para datastore com APD
Desligar e reiniciar as VMs (conservadoras)
Atraso para failover de VM para APD
3 minutos
Resposta para recuperação APD com tempo limite APD
Desativado
Sensibilidade de monitoramento da VM
Predefinição alta
Configurar datastores para Heartbearing
O vSphere HA usa datastores para monitorar hosts e máquinas virtuais quando a rede de gerenciamento falhou. Você pode configurar como o vCenter seleciona armazenamentos de dados Heartbeat. Para configurar armazenamentos de dados para batimentos cardíacos, execute as seguintes etapas:
  1. Na seção Heartbearing do datastore, selecione usar datastores na Lista especificada e elogiar automaticamente, se necessário.
  2. Selecione os datastores que você deseja que o vCenter use em ambos os sites e pressione OK.
Uma captura de tela de uma Descrição do computador gerada automaticamente
Configurar opções avançadas
Os eventos de isolamento ocorrem quando os hosts dentro de um cluster de HA perdem a conetividade com a rede ou com outros hosts no cluster. Por padrão, o vSphere HA usará o gateway padrão para sua rede de gerenciamento como endereço de isolamento padrão. No entanto, você pode especificar endereços de isolamento adicionais para o host fazer ping para determinar se uma resposta de isolamento deve ser acionada. Adicione dois IPs de isolamento que podem fazer ping, um por local. Não utilize o IP do gateway. A configuração avançada do vSphere HA usada é das.isolationaddress. Você pode usar endereços IP do ONTAP ou Mediator para esse fim.
https://www.vmware.com/docs/vmw-vmware-vsphere-metro-storage-cluster-recommended-practices["Práticas recomendadas do VMware vSphere Metro Storage Cluster"]Consulte para obter mais informações___.__
Adicionar uma configuração avançada chamada das.heartbeatDsPerHost pode aumentar o número de datastores de heartbeat. Use quatro datastores de heartbeat (HB DSS) - dois por local. Utilize a opção "Selecionar a partir da lista mas elogio". Isso é necessário porque, se um local falhar, você ainda precisará de dois DSS HB. No entanto, eles não precisam ser protegidos com a sincronização ativa do MetroCluster ou do SnapMirror.
Afinidade do VMware DRS para NetApp MetroCluster
Nesta seção, criamos grupos DRS para VMs e hosts para cada site/cluster no ambiente MetroCluster. Em seguida, configuramos regras VM/Host para alinhar a afinidade do host da VM com os recursos de armazenamento local. Por exemplo, as VMs do Site A pertencem ao grupo VM sitea_vms e os hosts do Site A pertencem ao grupo de hosts sitea_hosts. Em seguida, nas regras VM/Host, declaramos que o sitea_vms deve ser executado em hosts no sitea_hosts.
Dica
  • O NetApp recomenda altamente a especificação deve ser executada em hosts no Grupo em vez da especificação deve ser executada em hosts no Grupo. No caso de uma falha de host de um local, as VMs do local A precisam ser reiniciadas em hosts no local B por meio do vSphere HA, mas a última especificação não permite que o HA reinicie VMs no local B porque é uma regra geral. A especificação anterior é uma regra suave e será violada em caso de HA, permitindo assim disponibilidade em vez de desempenho.
  • Você pode criar um alarme baseado em eventos que é acionado quando uma máquina virtual viola uma regra de afinidade VM-Host. No vSphere Client, adicione um novo alarme para a máquina virtual e selecione "VM is violing VM-Host Affinity Rule" como gatilho de evento. Para obter mais informações sobre como criar e editar alarmes, "Monitoramento e desempenho do vSphere"consulte a documentação.
Crie grupos de hosts DRS
Para criar grupos de hosts DRS específicos ao local A e local B, execute as seguintes etapas:
  1. No cliente da Web vSphere, clique com o botão direito do Mouse no cluster no inventário e selecione Configurações.
  2. Clique em VM/Host Groups.
  3. Clique em Adicionar.
  4. Digite o nome do grupo (por exemplo, sitea_hosts).
  5. No menu tipo, selecione Grupo anfitrião.
  6. Clique em Adicionar e selecione os hosts desejados no site A e clique em OK.
  7. Repita estas etapas para adicionar outro grupo de hosts para o local B.
  8. Clique em OK.
Crie grupos de VM DRS
Para criar grupos de VM DRS específicos para o local A e o local B, execute as seguintes etapas:
  4. Digite o nome do grupo (por exemplo, sitea_vms).
  5. No menu tipo, selecione Grupo VM.
  6. Clique em Adicionar e selecione as VMs desejadas no local A e clique em OK.
  8. Clique em OK.
Criar regras de host de VM
Para criar regras de afinidade do DRS específicas ao local A e ao local B, execute as seguintes etapas:
  2. Clique em VM/Host Rules.
  4. Digite o nome da regra (por exemplo, sitea_Affinity).
  5. Verifique se a opção Ativar regra está marcada.
  6. No menu tipo, selecione máquinas virtuais para hosts.
  7. Selecione o grupo VM (por exemplo, sitea_vms).
  8. Selecione o grupo Host (por exemplo, sitea_hosts).
  9. Repita estas etapas para adicionar outra VM/regra de host para o local B.
  10. Clique em OK.
Crie clusters de datastore, se necessário
Para configurar um cluster de datastore para cada site, execute as seguintes etapas:
  1. Usando o cliente da Web vSphere, navegue até o data center em que o cluster HA reside em Storage.
  2. Clique com o botão direito do rato no objeto do data center e selecione armazenamento > novo cluster do datastore.
Dica
*Ao usar o armazenamento ONTAP, é recomendável desativar o DRS de armazenamento.
+ * Em geral, o Storage DRS não é necessário nem recomendado para uso com sistemas de storage ONTAP. * O ONTAP fornece seus próprios recursos de eficiência de storage, como deduplicação, compressão e compactação, que podem ser afetados pelo Storage DRS. * Se você estiver usando snapshots do ONTAP, o storage vMotion deixará para trás a cópia da VM no snapshot, o que pode aumentar a utilização do storage e pode afetar aplicativos de backup como o NetApp SnapCenter, que rastreiam VMs e seus snapshots do ONTAP.
Armazenamento DRS
  1. Selecione o cluster HA e clique em Next (seguinte).
Cluster DE HA
  1. Selecione os datastores pertencentes ao site A e clique em Avançar.
  1. Reveja as opções e clique em concluir.
  2. Repita essas etapas para criar o cluster do datastore do site B e verifique se somente os datastores do site B estão selecionados.
Disponibilidade do vCenter Server
Os dispositivos do vCenter Server (VCSAs) devem ser protegidos com o vCenter HA. O vCenter HA permite implantar dois VCSAs em um par de HA ativo-passivo. Um em cada domínio de falha. Você pode ler mais sobre o vCenter HA no "docs.vmware.com".
