Preparando matrizes de armazenamento HP EVA para NDU
Colaboradores
As matrizes de armazenamento HP EVA tendem a colocar as portas de destino offline durante uma atualização de firmware. O ONTAP fornece comandos que aumentam a resiliência do ONTAP para que o sistema ONTAP não seja interrompido se as portas de destino ficarem offline durante a atualização do firmware. Esses comandos só podem ser usados com sistemas de storage que executam o ONTAP.
Você deve seguir as diretrizes fornecidas pela HP para executar a atualização de firmware, incluindo diretrizes sobre a recomendação de carga (HP EVA). Você só pode atualizar para o firmware compatível com a HP. Este procedimento diz respeito ao tipo de atualização de firmware HP EVA online upgrade.
Observação
Durante a atualização do firmware, ambos os controladores HP EVA são reinicializados.
Este procedimento instrui você a usar comandos ONTAP que aumentam a resiliência do ONTAP durante a atualização do firmware. Depois que a atualização do firmware estiver concluída, você usará os comandos ONTAP novamente para retornar as portas ao modo operacional normal.
Passos
  1. No sistema ONTAP, defina o nível de privilégio da sessão de comando como avançado: set -privilege advanced
  2. Defina is-upgrade-pending o parâmetro como True para a matriz de armazenamento HP EVA que está passando por uma atualização de firmware: storage array modify -name array_name -is-upgrade-pending true
  3. Na matriz de armazenamento, inicie a atualização do firmware.
  4. Depois que a atualização do firmware estiver concluída, defina o nível de privilégio para avançado novamente, se necessário, e, em seguida, no sistema ONTAP, defina o is-upgrade-pending parâmetro para false para retornar as portas do storage à operação normal: storage array modify -name array_name -is-upgrade-pending false
    Se não tiver saído do modo avançado no passo 2, não terá de o aceder novamente.
    O is-upgrade-pending parâmetro contém os seguintes recursos para garantir o uso adequado do comando:
    • Se você tentar definir is-upgrade-pending como false enquanto a atualização estiver em andamento no storage array, o comando falhará e uma mensagem EMS será retornada.
    • Se o is-upgrade-pending status não for retornado para false dentro de 60 minutos a partir do momento em que é definido como true, as mensagens EMS são registradas a cada hora até is-upgrade-pending que sejam retornadas para false.
