As IDs de LUN para o mesmo LDEV não correspondem
Um dispositivo lógico (LDEV) deve ser mapeado para o mesmo ID LUN em todas as portas de storage array sobre as quais ele deve ser visível para os sistemas ONTAP. A storage errors show
saída identifica os LDEVs cujos IDs de LUN não correspondem.
O ONTAP não permite que você atribua LUNs de storage a um sistema ONTAP se as IDs de LUN não corresponderem.
Erros de armazenamento mostram mensagem
HIT-1.4 (4849544143484920443630303035323430303132): This Array LUN is using multiple LUN IDs. Only one LUN ID per serial number is supported.
Explicação
Um dos seguintes erros foi feito durante a configuração do storage array:
O LDEV é apresentado à mesma porta do iniciador FC do sistema ONTAP a partir de várias portas de destino e as IDs de LUN não são consistentes.
As IDs de LUN de dois LDEVs são trocadas.
Neste caso, um erro é relatado para cada LUN de matriz.
Diferentes IDs de LUN para o mesmo LDEV são usados ao mapear o LDEV para portas de storage array que estão apresentando o LDEV para o sistema ONTAP.
Esse erro é mais provável de ocorrer em matrizes de armazenamento em que cada porta é configurada separadamente, por exemplo, em matrizes de armazenamento Hitachi. Em alguns storages, por exemplo, matrizes de armazenamento IBM, as portas não são configuradas separadamente. |
A configuração de endereçamento do conjunto de volume é inconsistente nas portas nas quais o LUN é mapeado.
Em um array de armazenamento EMC Symmetrix, o problema seria que a configuração de endereçamento do conjunto de volume varia nas portas do diretor de canal.
Cenário de problema
Este cenário discute o caso de IDs de LUN inconsistentes conforme se aplica à maioria dos storages de armazenamento. Consulte a seção endereçamento de conjunto de volume é inconsistente para uma discussão sobre essa mesma mensagem de erro no contexto de endereçamento de conjunto de volume mal configurado.
Suponha que o administrador da matriz de armazenamento crie um novo LDEV Z. o ID LUN para LDEV Z deve ser LUN 3. No entanto, o administrador apresenta o LDEV Z como LUN 3 na porta 1A do controlador do storage de armazenamento e como LUN 4 na porta 2A do controlador do storage de armazenamento, como mostra a ilustração a seguir:
Para corrigir esse problema, o mesmo ID LUN deve ser atribuído a um LDEV em todas as portas às quais o LDEV é mapeado. Neste exemplo, o LDEV deve ser apresentado como LUN ID 3 em ambas as portas.
Resolução de problemas e resolução de problemas
Para corrigir o problema, o administrador do storage de armazenamento deve remapear o LUN, usando o ID de LUN correto. Você pode usar os comandos ONTAP para obter os detalhes necessários para fornecer informações sobre o problema ao administrador de armazenamento.
Reveja a
storage errors show
saída para identificar o LUN de matriz cujas IDs de LUN não correspondem.Quando as IDs de LUN para o mesmo LDEV não coincidem, a saída identifica o número de série do LDEV com o problema. Por exemplo:
mysystem1a::> storage errors show Disk: HIT-1.4 UID: 48495441:43484920:44363030:30353234:30303132:00000000:... ---------- HITACHI_DF600F_1 ---------- HIT-1.4 (4849544143484920443630303035323430303132): This Array LUN is using multiple LUN IDs. Only one LUN ID per serial number is supported.
O UID neste exemplo é 48495441:43484920:44363030:30353234:30303132:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000. Ele é truncado no exemplo por causa do espaço.
Obtenha detalhes sobre quais IDs de LUN estão sendo usados para o mesmo LDEV digitando o seguinte comando:
storage disk show arrayLUNname
A
storage disk show
saída para este exemplo mostra o seguinte:mysystem1a::> storage disk show -disk HIT-1.4 Disk: HIT-1.4 Container Type: unassigned Owner/Home: - / - DR Home: - Array: HITACHI_DF600F_1 Vendor: HITACHI Model: DF600F Serial Number: D600020C000C UID: 48495441:43484920:44363030:30353234:30303132:00000000:... BPS: 512 Physical Size: - Position: present Checksum Compatibility: block Aggregate: - Plex: - Paths: LUN Initiator Side Target Side Controller Initiator ID Switch Port Switch Port Acc Use Target Port TPGN... ---------- --------- -------------------- ----------------- --- --- --------------- ---- mysystem1a 0c 4 vgci9148s76:1-2 vgci9148s76:1-9 AO INU 50060e80004291c1 1 mysystem1a 0a 3 vgbr300s89:1 vgbr300s89:9 S RDY 50060e80004291c0 2 mysystem1b 0c 4 vgci9148s76:1-4 vgci9148s76:1-9 AO INU 50060e80004291c1 1 mysystem1b 0a 3 vgbr300s89:3 vgbr300s89:10 S RDY 50060e80004291c2 2 Errors: HIT-1.4 (4849544143484920443630303035323430303132): This Array LUN is using multiple LUN IDs. Only one LUN ID per serial number is supported.
O UID neste exemplo é 48495441:43484920:44363030:30353234:30303132:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000. Ele é truncado no exemplo por causa do espaço. |
Olhando para as IDs de LUN na seção caminhos do disco de armazenamento show output, você pode ver que as IDs de LUN 3 e 4 estão sendo usadas para este LDEV.
Determine qual ID LUN não está correta para o LDEV.
A ID LUN 4 é a ID LUN incorreta neste exemplo.
No ONTAP, use o
storage path quiesce
comando para quiesce o caminho incorreto para o LUN de array.O exemplo a seguir mostra as opções para adicionar ao
comando para o caminho que está sendo silenciado—ID LUN 4 no iniciador 0C.storage path quiesce -node mysystem1a -initiator 0c -target-wwpn 50060e80004291c1 -lun-number 4
O
comando suspende temporariamente a e/S para um LUN de array específico em um caminho específico. Algumas matrizes de armazenamento requerem a interrupção de e/S por um período de tempo em que um LUN de array deve ser removido ou movido.Depois que o caminho é interrompido, o ONTAP não pode mais ver esse LUN.
Aguarde um minuto para que o temporizador de atividade do storage expire.
Embora nem todos os storages de armazenamento exijam a interrupção da I/o por um período de tempo, é uma boa prática fazê-lo.
Na matriz de armazenamento, remapear o LUN para a porta de destino usando a ID de LUN correta, ID de LUN 3 neste cenário.
Na próxima vez que o processo de descoberta do ONTAP for executado, ele descobrirá o novo LUN de array. O Discovery é executado a cada minuto.
Após a conclusão da descoberta do ONTAP, execute
storage array config show
novamente no ONTAP para confirmar que não há mais um erro.
