Configurando portas FC como iniciadores
Você pode configurar portas FC individuais como iniciadores em sistemas ONTAP. O modo iniciador permite que as portas se conetem a matrizes de armazenamento.
Opcional: se a porta do adaptador já tiver LIFs configuradas, exclua todos os LIFs usando o
network interface delete
comando.Se o LIF estiver em um conjunto de portas, você deve remover o LIF do conjunto de portas antes de excluir o LIF.
O exemplo a seguir mostra como você pode excluir LIFs em um SVM VS3:
network interface delete -vserver vs3 -lif lif2,lif0
Coloque a porta offline usando o
network fcp adapter modify
comando.O exemplo a seguir mostra como você pode colocar a porta 0C off-line para o nó sysnode:
network fcp adapter modify -node sysnode1 -adapter 0c -state down
Use o
system hardware unified-connect modify
comando para alterar a porta off-line de destino para iniciador.O exemplo a seguir mostra como você pode alterar o tipo de porta para 0C de destino para iniciador:
system node hardware unified-connect modify -node sysnode1 -adapter 0c -type initiator
Reinicie o nó que hospeda o adaptador que você alterou.
Use o
system hardware unified-connect show
comando para verificar se as portas FC estão configuradas corretamente para sua configuração.O exemplo a seguir mostra a alteração no tipo de porta para 0C:
system node hardware unified-connect show -node sysnode1
Current Current Pending Pending Node Adapter Mode Type Mode Type Status ------------ ------- ------- --------- ------- --------- ----------- sysnode1 0a fc target - - online sysnode1 0b fc target - - online sysnode1 0c fc initiator - - offline sysnode1 0d fc target - - online
Use o
storage enable adapter
comando para colocar a porta off-line novamente on-line.O exemplo a seguir mostra como você pode fazer a porta 0C online:
node run -node sysnode1 -command storage enable adapter -e 0c
