Configurar os atributos do ONTAP Mediator
Você pode configurar atributos do lado do host do ONTAP Mediator, incluindo configurações relacionadas a certificados e substituições de configuração.
Configurações configuráveis do ONTAP Mediator
O ONTAP Mediator suporta diversas configurações. Os valores padrão para essas configurações são fornecidos em um ontap_mediator.config.yaml arquivo somente leitura. O arquivo está localizado em:
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/ontap_mediator.user_config.yaml
Todos os valores colocados no ontap_mediator.user_config.yaml substituirão os valores padrão e serão mantidos em todas as atualizações do ONTAP Mediator.
Depois de modificar o arquivo ontap_mediator.user_config.yaml, reinicie o ONTAP Mediator:
systemctl restart ontap_mediator
Os atributos do ONTAP Mediator descritos nesta seção podem ser modificados, se necessário.
Outros valores padrão no ontap_mediator.config.yaml não devem ser alterados, pois os valores modificados não são mantidos durante as atualizações do ONTAP Mediator.
Você modifica os atributos do ONTAP Mediator copiando as variáveis necessárias para o ontap_mediator.user_config.yaml arquivo para substituir as configurações padrão.
Instalar certificados SSL de terceiros
Você pode substituir os certificados autoassinados padrão por certificados SSL de terceiro, modificando os arquivos de configuração do ONTAP Mediator.
Para substituir os certificados autoassinados padrão por certificados SSL de terceiros, você deve modificar determinados atributos nos seguintes arquivos:
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/ontap_mediator.config.yaml -
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini
As variáveis nesses arquivos são usadas para controlar os arquivos de certificado usados pelo ONTAP Mediator.
As variáveis padrão listadas na tabela a seguir estão incluídas no `/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/ontap_mediator.config.yaml`arquivo.
| Variável | Caminho |
cert_valid_daysé usado para definir a expiração dos certificados de cliente. O valor máximo é de três anos (1095 dias). -
x509_passin_pwdé a frase-senha do certificado de cliente assinado.
As variáveis padrão listadas na tabela a seguir estão incluídas no /opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini arquivo.
Se você modificar esses atributos, reinicie o ONTAP Mediator para aplicar as alterações. Para obter instruções detalhadas sobre como substituir certificados padrão por certificados de terceiro, consulte "Substitua certificados autoassinados por certificados de terceiros confiáveis".
Configurar a proteção contra ataques de senha
As configurações a seguir fornecem proteção contra ataques de força bruta de adivinhação de senhas.
Para ativar o recurso, defina um valor para o window_seconds e o retry_limit.
Forneça uma janela de 5 minutos para tentativas e, em seguida, reinicie a contagem de falhas para zero:
authentication_lock_window_seconds: 300 -
Bloqueie a conta se ocorrerem cinco falhas dentro do período da janela:
authentication_retry_limit: 5 -
Reduza o impacto de ataques de força bruta de adivinhação de senhas definindo um atraso antes de rejeitar cada tentativa, o que retarda os ataques.
authentication_failure_delay_seconds: 5authentication_failure_delay_seconds: 0 # seconds (float) to delay failed auth attempts prior to response, 0 = no delay authentication_lock_window_seconds: null # seconds (int) since the oldest failure before resetting the retry counter, null = no window authentication_retry_limit: null # number of retries to allow before locking API access, null = unlimited
Configurar as regras de complexidade de senha
Os campos a seguir controlam as regras de complexidade da senha da conta de usuário da API do ONTAP Mediator.
password_min_length: 8 password_max_length: 64 password_uppercase_chars: 0 # min. uppercase characters password_lowercase_chars: 1 # min. lowercase character password_special_chars: 1 # min. non-letter, non-digit password_nonletter_chars: 2 # min. non-letter characters (digits, specials, anything)
Configure as configurações de espaço em disco e de log do ONTAP Mediator, incluindo o limite de espaço livre e o espaço de log reservado.
Configurar o limite de espaço livre
Existem configurações que controlam o espaço livre necessário no /opt/netapp/lib/ontap_mediator disco.
Se o espaço for inferior ao limite definido, o serviço emite um evento de aviso.
low_space_threshold_mib: 10
Configurar o espaço de log reservado
O RESERVE_LOG_SPACE recurso é controlado por configurações específicas. Por padrão, a instalação do ONTAP Mediator cria um espaço de disco separado para os logs. O instalador cria um novo arquivo de tamanho fixo com um total de 700MB de espaço de disco para ser usado explicitamente para o registro em log do ONTAP Mediator.
Para desativar esse recurso e usar o espaço de disco padrão, execute as seguintes etapas:
Altere o valor de RESERVE_LOG_SPACE de 1 para 0 no seguinte arquivo:
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/tools/mediator_env-
Execute o seguinte comando:
cat /opt/netapp/lib/ontap_mediator/tools/mediator_env | grep "RESERVE_LOG_SPACE"RESERVE_LOG_SPACE=0
Reinicie o ONTAP Mediator:
Para reativar o recurso, altere o valor de 0 para 1 e reinicie o Mediator.
Alternar entre espaços de disco não remove os registros existentes. Todos os registros anteriores recebem backup e depois são movidos para o espaço de disco atual após a alternância e a reinicialização do Mediator. |
