ONTAP MetroCluster
Escolha o procedimento de recuperação correto do MetroCluster
Colaboradores netapp-folivia netapp-aoife netapp-martyh netapp-thomi netapp-ahibbard b-ahibbard NetAppZacharyWambold netapp-aherbin
Após uma falha em uma configuração do MetroCluster, você deve selecionar o procedimento de recuperação correto. Use a tabela a seguir e os exemplos para selecionar o procedimento de recuperação apropriado.
Esta informação nesta tabela pressupõe que a instalação ou transição está concluída, o que significa que o metrocluster configure comando foi executado com sucesso.
Escopo das falhas no local de desastre
Procedimento
  • Nenhuma falha de hardware (por exemplo, uma falha de energia)
  • Nenhuma falha no módulo do controlador
  • Outro hardware falhou
  • Falha ou falha de um único módulo de controlador de componentes FRU dentro do módulo do controlador
  • As unidades não falharam
Se uma falha for limitada a um único módulo de controlador, você deve usar o procedimento de substituição FRU do módulo de controlador para o modelo de plataforma. Em uma configuração de MetroCluster de quatro ou oito nós, essa falha é isolada para o par de HA local.
Nota: o procedimento de substituição FRU do módulo do controlador pode ser usado em uma configuração MetroCluster de dois nós se não houver falhas de unidade ou outras falhas de hardware.
  • As unidades falharam
  • O hardware adicional fora do módulo do controlador falhou
Você deve ignorar todas as etapas para atribuição de unidade.
  • Falha de vários módulos de controladora (com ou sem falhas adicionais) em um grupo de DR
Cenários de falha do módulo do controlador durante a instalação do MetroCluster
Responder a uma falha do módulo do controlador durante o procedimento de configuração do MetroCluster depende se o metrocluster configure comando foi concluído com êxito.
  • Se o metrocluster configure comando ainda não foi executado ou falhou, você deve reiniciar o procedimento de configuração do software MetroCluster desde o início com um módulo de controlador de substituição.
    Observação Você deve ter certeza de executar as etapas em em "Restaurar padrões do sistema em um módulo do controlador"cada controlador (incluindo o controlador de substituição) para verificar se a configuração anterior foi removida.
  • Se o metrocluster configure comando tiver sido concluído com êxito e o módulo do controlador falhar, utilize a tabela anterior para determinar o procedimento de recuperação correto.
Cenários de falha do módulo do controlador durante a transição MetroCluster FC para IP
O procedimento de recuperação pode ser usado se ocorrer uma falha no local durante a transição. No entanto, ela só pode ser usada se a configuração for uma configuração mista estável, com o grupo de DR FC e o grupo de DR IP totalmente configurados. A saída metrocluster node show do comando deve mostrar ambos os grupos de DR com todos os oito nós.
Importante Se a falha ocorreu durante a transição quando os nós estão em processo de serem adicionados ou removidos, você deve entrar em Contato com o suporte técnico.
Cenários de falha do módulo do controlador em configurações de MetroCluster de oito nós
Cenários de falha:
Falhas de módulo único de controladora em um único grupo de DR
Nesse caso, a falha é limitada a um par de HA.
Duas falhas no módulo de controladora em um único grupo de DR
Neste caso, a falha requer uma mudança. Pode utilizar o procedimento de recuperação de falhas do módulo multi-controlador.
Esse cenário também se aplica a configurações de MetroCluster de quatro nós.
Oito grupos de DR do MetroCluster de nós com falha de vários controladores
Falhas de módulo único de controladora em grupos de DR separados
Nesse caso, a falha é limitada a pares de HA separados.
Oito grupos de DR do MetroCluster de nós com duas falhas de controlador único
Três falhas no módulo do controlador distribuídas pelos grupos de DR
Neste caso, a falha requer uma mudança. Você pode usar o procedimento de recuperação de falha do módulo de vários controladores para o Grupo de RD 1.
Você pode usar o procedimento de substituição FRU do módulo do controlador específico da plataforma para o Grupo dois de RD.
Oito grupos de DR do MetroCluster de nós com três falhas de controlador
Cenários de falha do módulo do controlador em configurações de MetroCluster de dois nós
O procedimento utilizado depende da extensão da falha.
Grupos de DR do MetroCluster de dois nós com falha de controlador único
