ONTAP MetroCluster
Configure os switches Cisco manualmente em uma configuração FC do MetroCluster
Colaboradores netapp-thomi netapp-aoife netapp-martyh netapp-pcarriga netapp-aherbin netapp-ranuk netapp-folivia
Cada switch Cisco na configuração do MetroCluster deve ser configurado adequadamente para as conexões ISL e de armazenamento.
Antes de começar
Os requisitos a seguir se aplicam aos switches Cisco FC:
  • Você deve usar quatro switches Cisco compatíveis do mesmo modelo com a mesma versão e licenciamento do NX-os.
  • A configuração do MetroCluster requer quatro switches.
    Os quatro switches devem ser conectados em duas malhas de dois switches cada, com cada malha abrangendo ambos os locais.
  • O switch deve suportar conetividade com o modelo ATTO FibreBridge.
  • Não é possível usar a criptografia ou a compactação na malha de storage Cisco FC. Não é suportado na configuração MetroCluster.
No "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade NetApp (IMT)", você pode usar o campo solução de armazenamento para selecionar sua solução MetroCluster. Use o Explorador de componentes para selecionar os componentes e a versão do ONTAP para refinar sua pesquisa. Você pode clicar em Mostrar resultados para exibir a lista de configurações compatíveis que correspondem aos critérios.
Sobre esta tarefa
O seguinte requisito aplica-se às ligações ISL (Inter-Switch Link):
  • Todos os ISLs devem ter o mesmo comprimento e a mesma velocidade em um tecido.
    Diferentes comprimentos de ISLs podem ser usados nos diferentes tecidos. A mesma velocidade deve ser usada em todos os tecidos.
O seguinte requisito aplica-se às ligações de armazenamento:
  • Cada controlador de storage deve ter quatro portas do iniciador disponíveis para conexão às malhas do switch.
    Duas portas de iniciador devem ser conectadas de cada controlador de storage a cada malha.
    Observação
    Você pode configurar sistemas FAS8020, AFF8020, FAS8200 e AFF A300 com duas portas de iniciadores por controladora (uma única porta de iniciador para cada malha) se todos os critérios a seguir forem atendidos:
    • Há menos de quatro portas do iniciador FC disponíveis para conetar o armazenamento de disco e nenhuma porta adicional pode ser configurada como iniciadores FC.
    • Todos os slots estão em uso e nenhuma placa de iniciador FC pode ser adicionada.
Requisitos de licença de switch Cisco
Certas licenças baseadas em recursos podem ser necessárias para os switches Cisco em uma configuração MetroCluster conetada à malha. Essas licenças permitem que você use recursos como QoS ou créditos de modo de longa distância nos switches. Você deve instalar as licenças baseadas em recursos necessárias em todos os quatro switches em uma configuração do MetroCluster.
As seguintes licenças baseadas em recursos podem ser necessárias em uma configuração do MetroCluster:
  • ENTERPRISE_PKG
    Essa licença permite que você use o recurso QoS em switches Cisco.
  • PORT_ACTIVATION_PKG
    Você pode usar esta licença para switches Cisco 9148. Esta licença permite-lhe ativar ou desativar portas nos switches, desde que apenas 16 portas estejam ativas a qualquer momento. Por padrão, as portas 16 são habilitadas nos switches Cisco MDS 9148.
  • FM_SERVER_PKG
    Essa licença permite que você gerencie malhas simultaneamente e gerencie switches por meio de um navegador da Web.
    A licença FM_Server_PKG também permite recursos de gerenciamento de desempenho, como limites de desempenho e monitoramento de limites. Para obter mais informações sobre essa licença, consulte o Pacote de servidor do Gerenciador de malha do Cisco.
Você pode verificar se as licenças estão instaladas usando o comando show license use. Se não tiver estas licenças, contacte o seu representante de vendas antes de prosseguir com a instalação.
Observação Os switches Cisco MDS 9250i têm duas portas fixas de serviços de storage IP de 1/10 GbE. Não são necessárias licenças adicionais para estas portas. O pacote de aplicativos Cisco SAN Extension over IP é uma licença padrão nesses switches que permite recursos como FCIP e compactação.
Definir o switch Cisco FC para os padrões de fábrica
Para garantir uma configuração bem-sucedida, você deve definir o switch para seus padrões de fábrica. Isso garante que o switch esteja começando a partir de uma configuração limpa.
Sobre esta tarefa
Esta tarefa deve ser executada em todos os switches na configuração do MetroCluster.
Passos
  1. Faça uma conexão de console e faça login em ambos os switches na mesma malha.
  2. Volte a colocar o interrutor nas predefinições:
    write erase
    Você pode responder "y" quando solicitado a confirmar o comando. Isso apaga todas as licenças e informações de configuração no switch.
  3. Reinicie o switch:
    reload
  4. Repita os write erase comandos e reload no outro interrutor.
    Depois de emitir o reload comando, o switch reinicializa e, em seguida, solicita as perguntas de configuração. Nesse ponto, prossiga para a próxima seção.
Exemplo
O exemplo a seguir mostra o processo em uma malha que consiste em FC_switch_A_1 e FC_switch_B_1.
FC_Switch_A_1# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
    FC_Switch_A_1# reload
    This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
FC_Switch_B_1# write erase
    FC_Switch_B_1# reload
Configure as configurações básicas do switch Cisco FC e a cadeia de carateres da comunidade
Você deve especificar as configurações básicas com o setup comando ou depois de emitir o reload comando.
Passos
  1. Se o switch não exibir as perguntas de configuração, configure as configurações básicas do switch:
    setup
  2. Aceite as respostas padrão às perguntas de configuração até que você seja solicitado a fornecer a string da comunidade SNMP.
  3. Defina a cadeia de carateres da comunidade como "'public'" (todas minúsculas) para permitir o acesso a partir dos monitores de saúde do ONTAP.
    Você pode definir a cadeia de carateres da comunidade para um valor diferente de "público", mas você deve configurar os monitores de integridade do ONTAP usando a cadeia de carateres da comunidade especificada.
    O exemplo a seguir mostra os comandos em FC_switch_A_1:
    FC_switch_A_1# setup
        Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]: y
        SNMP community string : public
        Note:  Please set the SNMP community string to "Public" or another value of your choosing.
        Configure default switchport interface state (shut/noshut) [shut]: noshut
        Configure default switchport port mode F (yes/no) [n]: n
        Configure default zone policy (permit/deny) [deny]: deny
        Enable full zoneset distribution? (yes/no) [n]: yes
    O exemplo a seguir mostra os comandos em FC_switch_B_1:
    FC_switch_B_1# setup
Adquirir licenças para portas
Você não precisa usar licenças de switch Cisco em um intervalo contínuo de portas; em vez disso, você pode adquirir licenças para portas específicas que são usadas e remover licenças de portas não utilizadas.
Antes de começar
Você deve verificar o número de portas licenciadas na configuração do switch e, se necessário, mover licenças de uma porta para outra, conforme necessário.
Passos
  1. Exibir o uso da licença para uma estrutura de switch:
    show port-resources module 1
    Determine quais portas exigem licenças. Se algumas dessas portas não forem licenciadas, determine se você tem portas licenciadas extras e considere remover as licenças delas.
  2. Entre no modo de configuração:
    config t
  3. Remova a licença da porta selecionada:
    1. Selecione a porta a ser não licenciada:
      interface interface-name
    2. Remova a licença da porta:
      no port-license acquire
    3. Saia da interface de configuração da porta:
      exit
  4. Adquira a licença para a porta selecionada:
    2. Torne a porta elegível para adquirir uma licença:
      port-license
    3. Adquira a licença na porta:
    4. Saia da interface de configuração da porta:
      exit
  5. Repita para quaisquer portas adicionais.
  6. Sair do modo de configuração:
    exit
Removendo e adquirindo uma licença em uma porta
Este exemplo mostra uma licença que está sendo removida da porta FC1/2, a porta FC1/1 que está sendo elegível para adquirir uma licença e a licença que está sendo adquirida na porta FC1/1:
Switch_A_1# conf t
    Switch_A_1(config)# interface fc1/2
    Switch_A_1(config)# shut
    Switch_A_1(config-if)# no port-license acquire
    Switch_A_1(config-if)# exit
    Switch_A_1(config)# interface fc1/1
    Switch_A_1(config-if)# port-license
    Switch_A_1(config-if)# port-license acquire
    Switch_A_1(config-if)# no shut
    Switch_A_1(config-if)# end
    Switch_A_1# copy running-config startup-config
    Switch_B_1# conf t
    Switch_B_1(config)# interface fc1/2
    Switch_B_1(config)# shut
    Switch_B_1(config-if)# no port-license acquire
    Switch_B_1(config-if)# exit
    Switch_B_1(config)# interface fc1/1
    Switch_B_1(config-if)# port-license
    Switch_B_1(config-if)# port-license acquire
    Switch_B_1(config-if)# no shut
    Switch_B_1(config-if)# end
    Switch_B_1# copy running-config startup-config
O exemplo a seguir mostra o uso da licença de porta sendo verificado:
Switch_A_1# show port-resources module 1
    Switch_B_1# show port-resources module 1
Habilitando portas em um switch Cisco MDS 9148 ou 9148S
Nos switches Cisco MDS 9148 ou 9148S, é necessário habilitar manualmente as portas necessárias em uma configuração do MetroCluster.
Sobre esta tarefa
  • Você pode ativar manualmente portas 16 em um switch Cisco MDS 9148 ou 9148S.
  • Os switches Cisco permitem que você aplique a licença DO POD em portas aleatórias, em vez de aplicá-las em sequência.
  • Os switches Cisco exigem que você use uma porta de cada grupo de portas, a menos que você precise de mais de 12 portas.
Passos
  1. Veja os grupos de portas disponíveis em um switch Cisco:
    show port-resources module blade_number
  2. Licencie e adquira a porta necessária em um grupo de portas:
    config t
    interface port_number
    shut
    no shut
    Por exemplo, a seguinte sequência de comandos licencia e adquire a porta fc 1/45:
    switch# config t
    switch(config)#
    switch(config)# interface fc 1/45
    switch(config-if)#
    switch(config-if)# shut
    switch(config-if)# port-license acquire
    switch(config-if)# no shut
    switch(config-if)# end
  3. Guardar a configuração:
Configurando as portas F em um switch Cisco FC
Você deve configurar as portas F no switch FC.
Sobre esta tarefa
Em uma configuração MetroCluster, as portas F são as portas que conetam o switch aos iniciadores HBA, interconexões FC-VI e pontes FC-para-SAS.
Cada porta deve ser configurada individualmente.
Consulte as seções a seguir para identificar as portas F (switch-to-node) para sua configuração:
Esta tarefa deve ser executada em cada switch na configuração do MetroCluster.
Passos
  1. Entre no modo de configuração:
    config t
  2. Entre no modo de configuração da interface para a porta:
    interface port-ID
  3. Desligue a porta:
    shutdown
  4. Defina as portas para o modo F:
    switchport mode F
  5. Defina as portas para velocidade fixa:
    switchport speed speed-value
    speed-value é 8000 ou 16000
  6. Defina o modo de taxa da porta do switch para dedicado:
    switchport rate-mode dedicated
  7. Reinicie a porta:
    no shutdown
  8. Sair do modo de configuração:
    end
Exemplo
O exemplo a seguir mostra os comandos nos dois switches:
Switch_A_1# config  t
FC_switch_A_1(config)# interface fc 1/1
FC_switch_A_1(config-if)# shutdown
FC_switch_A_1(config-if)# switchport mode F
FC_switch_A_1(config-if)# switchport speed 8000
FC_switch_A_1(config-if)# switchport rate-mode dedicated
FC_switch_A_1(config-if)# no shutdown
FC_switch_A_1(config-if)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
FC_switch_B_1# config  t
FC_switch_B_1(config)# interface fc 1/1
FC_switch_B_1(config-if)# switchport mode F
FC_switch_B_1(config-if)# switchport speed 8000
FC_switch_B_1(config-if)# switchport rate-mode dedicated
FC_switch_B_1(config-if)# no shutdown
FC_switch_B_1(config-if)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
Atribuição de créditos de buffer a buffer a portas F no mesmo grupo de portas que o ISL
Você deve atribuir os créditos buffer a buffer às portas F se estiverem no mesmo grupo de portas que o ISL. Se as portas não tiverem os créditos buffer-to-buffer necessários, o ISL pode estar inoperacional.
Sobre esta tarefa
Esta tarefa não é necessária se as portas F não estiverem no mesmo grupo de portas que a porta ISL.
Se as portas F estiverem em um grupo de portas que contenha o ISL, essa tarefa deve ser executada em cada switch FC na configuração do MetroCluster.
Passos
    config t
  2. Defina o modo de configuração da interface para a porta:
    interface port-ID
  3. Desative a porta:
    shut
  4. Se a porta ainda não estiver no modo F, defina a porta para o modo F:
    switchport mode F
  5. Defina o crédito buffer-to-buffer das portas não e como 1:
    switchport fcrxbbcredit 1
  6. Reative a porta:
    no shut
  7. Sair do modo de configuração:
    exit
  8. Copie a configuração atualizada para a configuração de inicialização:
  9. Verifique o crédito buffer-to-buffer atribuído a uma porta:
  10. Sair do modo de configuração:
    exit
  11. Repita estes passos no outro interrutor do tecido.
  12. Verifique as configurações:
    show port-resource module 1
Exemplo
Neste exemplo, a porta FC1/40 é o ISL. As portas FC1/37, FC1/38 e FC1/39 estão no mesmo grupo de portas e devem ser configuradas.
Os comandos a seguir mostram o intervalo de portas que está sendo configurado para FC1/37 até FC1/39:
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/37-39
FC_switch_A_1(config-if)# switchport fcrxbbcredit 1
FC_switch_A_1(config-if)# exit
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/37-39
FC_switch_B_1(config-if)# shut
FC_switch_B_1(config-if)# switchport fcrxbbcredit 1
Os comandos a seguir e a saída do sistema mostram que as configurações são aplicadas corretamente:
FC_switch_A_1# show port-resource module 1
Port-Group 11
 Available dedicated buffers are 93
Interfaces in the Port-Group       B2B Credit  Bandwidth  Rate Mode
                                      Buffers     (Gbps)
fc1/37                                     32        8.0  dedicated
fc1/38                                      1        8.0  dedicated
fc1/39                                      1        8.0  dedicated
FC_switch_B_1# port-resource module
Port-Group 11
                                     Buffers     (Gbps)
Criando e configurando VSANs em switches Cisco FC
É necessário criar um VSAN para as portas FC-VI e um VSAN para as portas de storage em cada switch FC na configuração MetroCluster.
Sobre esta tarefa
Os VSANs devem ter um número e um nome exclusivos. Você deve fazer uma configuração adicional se estiver usando dois ISLs com entrega em ordem de quadros.
Os exemplos desta tarefa usam as seguintes convenções de nomenclatura:
Malha de switch
Nome VSAN
Número de ID
1
FCVI_1_10
10
STOR_1_20
20
2
FCVI_2_30
30
STOR_2_20
Essa tarefa deve ser executada em cada malha de switch FC.
Passos
  1. Configure o FC-VI VSAN:
    1. Entre no modo de configuração se ainda não o tiver feito:
      config t
    2. Edite o banco de dados VSAN:
      vsan database
    3. Defina a ID VSAN:
      vsan vsan-ID
    4. Defina o nome VSAN:
      vsan vsan-ID name vsan_name
  2. Adicionar portas ao VSAN FC-VI:
    1. Adicione as interfaces para cada porta no VSAN:
      vsan vsan-ID interface interface_name
      Para o VSAN FC-VI, as portas que conetam as portas FC-VI locais serão adicionadas.
    2. Sair do modo de configuração:
      end
    3. Copie o running-config para o startup-config:
      No exemplo a seguir, as portas são FC1/1 e FC1/13:
    FC_switch_A_1(config)# vsan database
    FC_switch_A_1(config)# vsan 10 interface fc1/1
    FC_switch_A_1(config)# vsan 10 interface fc1/13
    FC_switch_A_1(config)# end
    FC_switch_B_1(config)# vsan database
    FC_switch_B_1(config)# vsan 10 interface fc1/1
    FC_switch_B_1(config)# vsan 10 interface fc1/13
    FC_switch_B_1(config)# end
  3. Verifique a associação da porta do VSAN:
    show vsan member
    FC_switch_A_1# show vsan member
    FC_switch_B_1# show vsan member
  4. Configure o VSAN para garantir a entrega em ordem de quadros ou entrega fora de ordem de quadros:
    Observação As configurações padrão de IOD são recomendadas. Você deve configurar ODE somente se necessário.
    • As etapas a seguir devem ser executadas para configurar a entrega em ordem de quadros:
        conf t
      2. Ativar a garantia em ordem das trocas para o VSAN:
        in-order-guarantee vsan vsan-ID
        Importante Para VSANs FC-VI (FCVI_1_10 e FCVI_2_30), você deve habilitar a garantia em ordem de quadros e trocas somente no VSAN 10.
      3. Ative o balanceamento de carga para o VSAN:
        vsan vsan-ID loadbalancing src-dst-id
      4. Sair do modo de configuração:
        end
      5. Copie o running-config para o startup-config:
        Os comandos para configurar a entrega em ordem de quadros em FC_switch_A_1:
        FC_switch_A_1# config t
        FC_switch_A_1(config)# in-order-guarantee vsan 10
        FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
        FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
        Os comandos para configurar a entrega em ordem de quadros em FC_switch_B_1:
      FC_switch_B_1(config)# in-order-guarantee vsan 10
      FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
      FC_switch_B_1(config-vsan-db)# end
    • As etapas a seguir devem ser executadas para configurar a entrega fora do pedido de quadros:
        conf t
      2. Desative a garantia de troca por encomenda para o VSAN:
        no in-order-guarantee vsan vsan-ID
        end
        Os comandos para configurar a entrega fora de ordem de quadros em FC_switch_A_1:
        FC_switch_A_1(config)# no in-order-guarantee vsan 10
        Os comandos para configurar a entrega fora de ordem de quadros em FC_switch_B_1:
      FC_switch_B_1(config)# no in-order-guarantee vsan 10
      Observação Ao configurar o ONTAP nos módulos do controlador, O AID deve ser explicitamente configurado em cada módulo do controlador na configuração do MetroCluster.
  5. Defina políticas de QoS para o VSAN FC-VI:
      conf t
    2. Ative a QoS e crie um mapa de classes inserindo os seguintes comandos em sequência:
      qos enable
      qos class-map class_name match-any
    3. Adicione o mapa de classe criado em uma etapa anterior ao mapa de políticas:
      class class_name
    4. Defina a prioridade:
      priority high
    5. Adicione o VSAN ao mapa de políticas criado anteriormente neste procedimento:
      qos service policy policy_name vsan vsan-id
    6. Copie a configuração atualizada para a configuração de inicialização:
    Os comandos para definir as políticas de QoS em FC_switch_A_1:
    FC_switch_A_1(config)# qos enable
    FC_switch_A_1(config)# qos class-map FCVI_1_10_Class match-any
    FC_switch_A_1(config)# qos policy-map FCVI_1_10_Policy
    FC_switch_A_1(config-pmap)# class FCVI_1_10_Class
    FC_switch_A_1(config-pmap-c)# priority high
    FC_switch_A_1(config-pmap-c)# exit
    FC_switch_A_1(config)# exit
    FC_switch_A_1(config)# qos service policy FCVI_1_10_Policy vsan 10
    Os comandos para definir as políticas de QoS em FC_switch_B_1:
    FC_switch_B_1(config)# qos enable
    FC_switch_B_1(config)# qos class-map FCVI_1_10_Class match-any
    FC_switch_B_1(config)# qos policy-map FCVI_1_10_Policy
    FC_switch_B_1(config-pmap)# class FCVI_1_10_Class
    FC_switch_B_1(config-pmap-c)# priority high
    FC_switch_B_1(config-pmap-c)# exit
    FC_switch_B_1(config)# exit
    FC_switch_B_1(config)# qos service policy FCVI_1_10_Policy vsan 10
  6. Configurar o armazenamento VSAN:
    1. Defina a ID VSAN:
      vsan vsan-ID
    2. Defina o nome VSAN:
    Os comandos para configurar o VSAN de armazenamento em FC_switch_A_1:
    FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 20
    FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 20 name STOR_1_20
    Os comandos para configurar o VSAN de armazenamento em FC_switch_B_1:
    FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 20
    FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 20 name STOR_1_20
  7. Adicione portas ao VSAN de armazenamento.
    Para o VSAN de storage, todas as portas que conectam pontes HBA ou FC a SAS devem ser adicionadas. Neste exemplo FC1/5, FC1/FC1, FC1/17, FC1/21. FC1/25, FC1/29, 9/33 e FC1/37 estão sendo adicionados.
    Os comandos para adicionar portas ao VSAN de armazenamento em FC_switch_A_1:
    FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/5
    FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/9
    FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/17
    FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/21
    FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/25
    FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/29
    FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/33
    FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/37
    Os comandos para adicionar portas ao VSAN de armazenamento em FC_switch_B_1:
    FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/5
    FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/9
    FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/17
    FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/21
    FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/25
    FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/29
    FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/33
    FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/37
Configurando portas e
Você deve configurar as portas do switch que conetam o ISL (estas são as portas e).
Sobre esta tarefa
O procedimento utilizado depende do interrutor que está a utilizar:
Configuração das portas e no switch Cisco FC
Você deve configurar as portas do switch FC que conetam o link inter-switch (ISL).
Sobre esta tarefa
Estas são as portas e, e a configuração deve ser feita para cada porta. Para fazer isso, você deve calcular o número correto de créditos de buffer a buffer (BBCs).
Todos os ISLs na malha devem ser configurados com as mesmas configurações de velocidade e distância.
Esta tarefa deve ser executada em cada porta ISL.
Passos
  1. Use a tabela a seguir para determinar as BBCs necessárias ajustadas por quilômetro para possíveis velocidades da porta.
    Para determinar o número correto de BBCs, multiplique as BBCs ajustadas necessárias (determinadas a partir da tabela a seguir) pela distância em quilômetros entre os switches. Um fator de ajuste de 1,5 é necessário para considerar o comportamento de enquadramento FC-VI.
    Velocidade em Gbps
    BBCs necessários por quilômetro
    BBCs ajustados necessários (BBCs por km x 1,5)
    1
    0,5
    0,75
    2
    1
    1,5
    4
    2
    3
    8
    4
    6
    16
    8
    12
Por exemplo, para calcular o número necessário de créditos para uma distância de 30 km em um link de 4 Gbps, faça o seguinte cálculo:
  • Speed in Gbps é 4
  • Adjusted BBCs required é 3
  • Distance in kilometers between switches é de 30 km
  • 3 x 30: 90
      config t
    2. Especifique a porta que você está configurando:
      interface port-name
      shutdown
    4. Defina o modo de taxa da porta para "dedicado":
    5. Defina a velocidade para a porta:
    6. Defina os créditos buffer-to-buffer para a porta:
      switchport fcrxbbcredit number_of_buffers
    7. Defina a porta para o modo e:
      switchport mode E
    8. Ative o modo de tronco para a porta:
      switchport trunk mode on
    9. Adicione as redes de área de armazenamento virtual ISL (VSANs) ao tronco:
      switchport trunk allowed vsan 10
      switchport trunk allowed vsan add 20
    10. Adicione a porta ao canal de porta 1:
      channel-group 1
    11. Repita as etapas anteriores para a porta ISL correspondente no switch parceiro na malha.
      O exemplo a seguir mostra a porta FC1/41 configurada para uma distância de 30 km e 8 Gbps:
      FC_switch_A_1# shutdown
      FC_switch_A_1# switchport rate-mode dedicated
      FC_switch_A_1# switchport speed 8000
      FC_switch_A_1# switchport fcrxbbcredit 60
      FC_switch_A_1# switchport mode E
      FC_switch_A_1# switchport trunk mode on
      FC_switch_A_1# switchport trunk allowed vsan 10
      FC_switch_A_1# switchport trunk allowed vsan add 20
      FC_switch_A_1# channel-group 1
      fc1/36 added to port-channel 1 and disabled
      FC_switch_B_1# shutdown
      FC_switch_B_1# switchport rate-mode dedicated
      FC_switch_B_1# switchport speed 8000
      FC_switch_B_1# switchport fcrxbbcredit 60
      FC_switch_B_1# switchport mode E
      FC_switch_B_1# switchport trunk mode on
      FC_switch_B_1# switchport trunk allowed vsan 10
      FC_switch_B_1# switchport trunk allowed vsan add 20
      FC_switch_B_1# channel-group 1
    12. Execute o seguinte comando em ambos os switches para reiniciar as portas:
      no shutdown
    13. Repita os passos anteriores para as outras portas ISL na estrutura.
    14. Adicione o VSAN nativo à interface de canal de porta em ambos os switches na mesma estrutura:
      interface port-channel number
      switchport trunk allowed vsan add native_san_id
    15. Verifique a configuração do canal de porta:
      show interface port-channel number
    O canal da porta deve ter os seguintes atributos:
  • O canal de porta é "entroncamento".
  • O modo de porta de administrador é e, o modo de tronco está ativado.
  • Speed (velocidade) mostra o valor cumulativo de todas as velocidades de ligação ISL.
    Por exemplo, duas portas ISL operando a 4 Gbps devem mostrar uma velocidade de 8 Gbps.
  • Trunk vsans (admin allowed and active) Mostra todos os VSANs permitidos.
  • Trunk vsans (up) Mostra todos os VSANs permitidos.
  • A lista de membros mostra todas as portas ISL que foram adicionadas ao canal de porta.
  • O número VSAN da porta deve ser o mesmo que o VSAN que contém os ISLs (normalmente vsan 1 nativo).
    FC_switch_A_1(config-if)# show int port-channel 1
    port-channel 1 is trunking
        Hardware is Fibre Channel
        Port WWN is 24:01:54:7f:ee:e2:8d:a0
        Admin port mode is E, trunk mode is on
        snmp link state traps are enabled
        Port mode is TE
        Port vsan is 1
        Speed is 8 Gbps
        Trunk vsans (admin allowed and active) (1,10,20)
        Trunk vsans (up)                       (1,10,20)
        Trunk vsans (isolated)                 ()
        Trunk vsans (initializing)             ()
        5 minutes input rate 1154832 bits/sec,144354 bytes/sec, 170 frames/sec
        5 minutes output rate 1299152 bits/sec,162394 bytes/sec, 183 frames/sec
          535724861 frames input,1069616011292 bytes
            0 discards,0 errors
            0 invalid CRC/FCS,0 unknown class
            0 too long,0 too short
          572290295 frames output,1144869385204 bytes
            0 discards,0 errors
          5 input OLS,11  LRR,2 NOS,0 loop inits
          14 output OLS,5 LRR, 0 NOS, 0 loop inits
        Member[1] : fc1/36
        Member[2] : fc1/40
        Interface last changed at Thu Oct 16 11:48:00 2014
    1. Sair da configuração da interface em ambos os switches:
      end
    2. Copie a configuração atualizada para a configuração de inicialização em ambas as malhas:
    1. Repita os passos anteriores no segundo tecido do interrutor.
Informações relacionadas
Você precisa verificar se está usando as atribuições de porta especificadas ao conectar os switches FC. Consulte "Atribuições de portas para switches FC"
Configuração de portas FCIP para um único ISL em switches FC Cisco 9250i
Você deve configurar as portas do switch FCIP que conetam o ISL (e-ports) criando perfis e interfaces FCIP e atribuindo-os à interface IPStorage1/1 GbE.
Sobre esta tarefa
Esta tarefa é apenas para configurações que usam um único ISL por malha de switch, usando a interface IPStorage1/1 em cada switch.
Essa tarefa deve ser executada em cada switch FC.
Dois perfis FCIP são criados em cada switch:
  • Tecido 1
    • FC_switch_A_1 é configurado com os perfis FCIP 11 e 111.
    • FC_switch_B_1 é configurado com os perfis FCIP 12 e 121.
  • Tecido 2
    • FC_switch_A_2 é configurado com os perfis FCIP 13 e 131.
    • FC_switch_B_2 é configurado com os perfis FCIP 14 e 141.
Passos
    config t
  2. Ativar FCIP:
    feature fcip
  3. Configure a interface IPStorage1/1 GbE:
      conf t
    2. Especifique a interface IPStorage1/1:
    3. Especifique o endereço IP e a máscara de sub-rede:
      interface ip-address subnet-mask
    4. Especifique o tamanho da MTU de 2500:
      switchport mtu 2500
    5. Ativar a porta:
      no shutdown
      exit
    O exemplo a seguir mostra a configuração de uma porta IPStorage1/1:
    conf t
      ip address 192.168.1.201 255.255.255.0
      switchport mtu 2500
      no shutdown
    exit
  4. Configure o perfil FCIP para tráfego FC-VI:
    1. Configure um perfil FCIP e entre no modo de configuração do perfil FCIP:
      fcip profile FCIP-profile-name
      O nome do perfil depende de qual switch está sendo configurado.
    2. Atribua o endereço IP da interface IPStorage1/1 ao perfil FCIP:
      ip address ip-address
    3. Atribua o perfil FCIP à porta TCP 3227:
      port 3227
    4. Defina as configurações TCP:
      tcp keepalive-timeout 1
      tcp max-retransmissions 3
      max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-ms 3
      tcp min-retransmit-time 200
      tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
      tcp sack-enable``no tcp cwm
    O exemplo a seguir mostra a configuração do perfil FCIP:
    conf t
    fcip profile 11
      ip address 192.168.1.333
      port 3227
      tcp sack-enable
      no tcp cwm
  5. Configure o perfil FCIP para o tráfego de armazenamento:
    1. Configure um perfil FCIP com o nome 111 e entre no modo de configuração do perfil FCIP:
      fcip profile 111
    3. Atribua o perfil FCIP à porta TCP 3229:
      port 3229
    conf t
    fcip profile 111
      ip address 192.168.1.334
      port 3229
      tcp sack-enable
      no tcp cwm
  6. Crie a primeira de duas interfaces FCIP:
    interface fcip 1
    Esta interface é usada para tráfego FC-IV.
    1. Selecione o perfil 11 criado anteriormente:
      use-profile 11
    2. Defina o endereço IP e a porta da porta IPStorage1/1 no switch parceiro:
      peer-info ipaddr partner-switch-port-ip port 3227
    3. Selecione a ligação TCP 2:
      tcp-connection 2
    4. Desativar compressão:
      no ip-compression
    5. Ativar a interface:
      no shutdown
    6. Configure a conexão TCP de controle para 48 e a conexão de dados para 26 para marcar todos os pacotes nesse valor DSCP (Differentiated Services Code Point):
      qos control 48 data 26
    7. Sair do modo de configuração da interface:
      exit
    O exemplo a seguir mostra a configuração da interface FCIP:
    interface fcip  1
      use-profile 11
    # the port # listed in this command is the port that the remote switch is listening on
     peer-info ipaddr 192.168.32.334   port 3227
      tcp-connection 2
      no ip-compression
      no shutdown
    exit
  7. Crie a segunda de duas interfaces FCIP:
    interface fcip 2
    Esta interface é usada para o tráfego de armazenamento.
    1. Selecione o perfil 111 criado anteriormente:
      use-profile 111
      peer-info ipaddr partner-switch-port-ip port 3229
      tcp-connection 5
      no ip-compression
      no shutdown
    6. Configure a conexão TCP de controle para 48 e conexão de dados para 26 para marcar todos os pacotes nesse valor de ponto de código de serviços diferenciados (DSCP):
      exit
    interface fcip  2
      use-profile 11
     peer-info ipaddr 192.168.32.33e  port 3229
      tcp-connection 5
      no ip-compression
      no shutdown
    exit
  8. Configure as configurações de switchport na interface fcip 1:
      config t
      interface fcip 1
      shutdown
    4. Defina a porta para o modo e:
      switchport mode E
    5. Ative o modo de tronco para a porta:
    6. Defina o tronco permitido vsan para 10:
    7. Defina a velocidade para a porta:
  9. Configure as configurações de switchport na interface fcip 2:
      config t
      interface fcip 2
      shutdown
      switchport mode E
    6. Defina o tronco permitido vsan para 20:
      switchport trunk allowed vsan 20
  10. Repita os passos anteriores no segundo interrutor.
    As únicas diferenças são os endereços IP apropriados e os nomes de perfil FCIP exclusivos.
    • Ao configurar a primeira malha de switch, FC_switch_B_1 é configurado com os perfis FCIP 12 e 121.
    • Ao configurar a primeira malha de switch, FC_switch_A_2 é configurado com os perfis FCIP 13 e 131 e FC_switch_B_2 é configurado com os perfis FCIP 14 e 141.
  11. Reinicie as portas em ambos os switches:
    no shutdown
  12. Saia da configuração da interface em ambos os switches:
    end
  13. Copie a configuração atualizada para a configuração de inicialização em ambos os switches:
  14. Repita os passos anteriores no segundo tecido do interrutor.
Configuração de portas FCIP para um ISL duplo em switches FC Cisco 9250i
Você deve configurar as portas do switch FCIP que conetam o ISL (e-ports) criando perfis e interfaces FCIP e atribuindo-os às interfaces IPStorage1/1 e IPStorage1/2 GbE.
Sobre esta tarefa
Essa tarefa é apenas para configurações que usam um ISL duplo por malha de switch, usando as interfaces IPStorage1/1 e IPStorage1/2 GbE em cada switch.
Diagrama mostrando portas FCIP com configuração ISL dupla em cada switch
A tarefa e os exemplos usam as seguintes tabelas de configuração de perfil:
  • Tabela de configuração de perfil de tecido 1 *
Malha de switch
Interface IPStorage
Endereço IP
Tipo de porta
Interface FCIP
Perfil FCIP
Porta
IP/porta peer
ID VSAN
FC_switch_A_1
IPStorage1/1
a.a.a.a.
FC-VI
fcip 1
15
3220
c.c.c.c/3230
10
Armazenamento
fcip 2
20
3221
c.c.c.c/3231
20
IPStorage1/2
b.b.b.b
FC-VI
fcip 3
25
3222
d.dd.d/3232
10
Armazenamento
fcip 4
30
3223
d.dd.d/3233
20
FC_switch_B_1
IPStorage1/1
c.c.c.c
FC-VI
fcip 1
15
3230
a.a.a.a.a/3220
10
Armazenamento
fcip 2
20
3231
a.a.a.a.a/3221
20
IPStorage1/2
d.d.d.d
FC-VI
fcip 3
25
3232
b.b.b.b/3222
10
Armazenamento
fcip 4
  • Tabela de configuração de perfil de tecido 2 *
Malha de switch
Interface IPStorage
Endereço IP
Tipo de porta
Interface FCIP
Perfil FCIP
Porta
IP/porta peer
ID VSAN
FC_switch_A_2
IPStorage1/1
por exemplo
FC-VI
fcip 1
15
3220
  1. g.g.g/3230
10
Armazenamento
fcip 2
20
3221
  1. g.g.g/3231
20
IPStorage1/2
f.f.f.f
FC-VI
fcip 3
25
3222
h.h.h.h. h/3232
10
Armazenamento
fcip 4
30
3223
h.h.h.h. h/3233
20
FC_switch_B_2
IPStorage1/1
g.g.g.g
FC-VI
fcip 1
15
3230
e.e.e.e/3220
10
Armazenamento
fcip 2
20
3231
e.e.e.e/3221
20
IPStorage1/2
h.h.h.h
FC-VI
fcip 3
25
3232
f.f. f/3222
10
Armazenamento
fcip 4
Passos
    config t
  2. Ativar FCIP:
    feature fcip
  3. Em cada switch, configure as duas interfaces IPStorage ("'IPStorage1/1" e "'IPStorage1/2"):
    1. entrar no modo de configuração:
      conf t
    2. Especifique a interface IPStorage para criar:
      interface ipstorage
      O ipstorage valor do parâmetro é "'IPStorage1/1" ou "'IPStorage1/2".
    3. Especifique o endereço IP e a máscara de sub-rede da interface IPStorage especificada anteriormente:
    Observação Em cada switch, as interfaces IPStorage "'IPStorage1/1" e "'IPStorage1/2" devem ter endereços IP diferentes.
    1. Especifique o tamanho da MTU como 2500:
      switchport mtu 2500
    2. Ativar a porta:
      no shutdown
    3. Sair do modo de configuração:
      exit
    4. Repita substep "'a' até substep "'f' para configurar a interface IPStorage1/2 GbE com um endereço IP diferente.
  4. Configure os perfis FCIP para FC-VI e tráfego de storage com os nomes de perfil fornecidos na tabela de configuração de perfil:
      conf t
    2. Configure os perfis FCIP com os seguintes nomes de perfil:
      A lista a seguir fornece os valores para o FCIP-profile-name parâmetro:
      • 15 para FC-VI em IPStorage1/1
      • 20 para armazenamento em IPStorage1/1
      • 25 para FC-VI em IPStorage1/2
      • 30 para armazenamento em IPStorage1/2
    3. Atribua as portas do perfil FCIP de acordo com a tabela de configuração do perfil:
      port port_number
      tcp sack-enable
    no tcp cwm
  5. Criar interfaces FCIP:
    interface fcip FCIP_interface
    O FCIP_interface valor do parâmetro é ""1"", ""2"", ""3"", ou ""4"", como mostrado na tabela de configuração do perfil.
    1. Mapeie interfaces para os perfis criados anteriormente:
      use-profile profile
    2. Defina o endereço IP de ponto e o número da porta do perfil de ponto:
      peer-info peer IPstorage ipaddr port peer_profile_port_number
    3. Selecione as conexões TCP:
      tcp-connection connection-#
    O connection-# valor do parâmetro é "'2'" para perfis FC-VI e "'5" para perfis de armazenamento.
    1. Desativar compressão:
      no ip-compression
    2. Ativar a interface:
      no shutdown
    3. Configure a conexão TCP de controle como "'48'" e a conexão de dados como "'26'" para marcar todos os pacotes que têm valor de ponto de código de serviços diferenciados (DSCP):
      exit
  6. Configure as configurações de switchport em cada interface FCIP:
      config t
      interface fcip 1
      shutdown
      switchport mode E
    6. Especifique o tronco permitido em um VSAN específico:
      switchport trunk allowed vsan vsan_id
    O valor do parâmetro vsan_id é "VSAN 10" para perfis FC-VI e "VSAN 20" para perfis de armazenamento.
    1. Defina a velocidade para a porta:
      exit
  7. Copie a configuração atualizada para a configuração de inicialização em ambos os switches:
Os exemplos a seguir mostram a configuração de portas FCIP para um ISL duplo em switches de malha 1 FC_switch_A_1 e FC_switch_B_1.
Para FC_switch_A_1:
# fcip settings
feature  fcip
conf t
#  IP address:  a.a.a.a
#  Mask:  y.y.y.y
  ip address <a.a.a.a   y.y.y.y>
  switchport mtu 2500
  no shutdown
exit
conf t
fcip profile 15
  ip address <a.a.a.a>
  port 3220
  tcp sack-enable
  no tcp cwm
conf t
fcip profile 20
  port 3221
  tcp sack-enable
  no tcp cwm
conf t
#  IP address:  b.b.b.b
#  Mask:  y.y.y.y
  ip address <b.b.b.b   y.y.y.y>
  switchport mtu 2500
  no shutdown
exit
conf t
fcip profile 25
  ip address <b.b.b.b>
  port 3222
  tcp sack-enable
  no tcp cwm
conf t
fcip profile 30
  port 3223
  tcp sack-enable
  no tcp cwm
interface fcip  1
  use-profile 15
 peer-info ipaddr <c.c.c.c>  port 3230
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
exit
interface fcip  2
  use-profile 20
 peer-info ipaddr <c.c.c.c>  port 3231
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
exit
interface fcip  3
  use-profile 25
 peer-info ipaddr < d.d.d.d >  port 3232
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
exit
interface fcip  4
  use-profile 30
 peer-info ipaddr < d.d.d.d >  port 3233
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
exit
conf t
interface fcip  1
shutdown
switchport mode E
no shutdown
exit
conf t
interface fcip  2
shutdown
switchport mode E
no shutdown
exit
conf t
interface fcip  3
shutdown
switchport mode E
no shutdown
exit
conf t
interface fcip  4
shutdown
switchport mode E
no shutdown
exit
Para FC_switch_B_1:
# fcip settings
feature  fcip
conf t
#  IP address:  c.c.c.c
#  Mask:  y.y.y.y
  ip address <c.c.c.c   y.y.y.y>
  switchport mtu 2500
  no shutdown
exit
conf t
fcip profile 15
  ip address <c.c.c.c>
  port 3230
  tcp sack-enable
  no tcp cwm
conf t
fcip profile 20
  port 3231
  tcp sack-enable
  no tcp cwm
conf t
#  IP address:  d.d.d.d
#  Mask:  y.y.y.y
  switchport mtu 2500
  no shutdown
exit
conf t
fcip profile 25
  ip address <d.d.d.d>
  port 3232
  tcp sack-enable
  no tcp cwm
conf t
fcip profile 30
  port 3233
  tcp sack-enable
  no tcp cwm
interface fcip  1
  use-profile 15
 peer-info ipaddr <a.a.a.a>  port 3220
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
exit
interface fcip  2
  use-profile 20
 peer-info ipaddr <a.a.a.a>  port 3221
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
exit
interface fcip  3
  use-profile 25
 peer-info ipaddr < b.b.b.b >  port 3222
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
exit
interface fcip  4
  use-profile 30
 peer-info ipaddr < b.b.b.b >  port 3223
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
exit
conf t
interface fcip  1
shutdown
switchport mode E
no shutdown
exit
conf t
interface fcip  2
shutdown
switchport mode E
no shutdown
exit
conf t
interface fcip  3
shutdown
switchport mode E
no shutdown
exit
conf t
interface fcip  4
shutdown
switchport mode E
no shutdown
exit
Configurando o zoneamento em um switch Cisco FC
É necessário atribuir as portas do switch a zonas separadas para isolar o tráfego de storage (HBA) e controlador (FC-VI).
Sobre esta tarefa
Essas etapas devem ser executadas em ambas as malhas de switches FC.
As etapas a seguir usam o zoneamento descrito na seção Zoneamento para um FibreBridge 7500N em uma configuração MetroCluster de quatro nós.
Passos
  1. Limpe as zonas existentes e o conjunto de zonas, se existir.
    1. Determine quais zonas e conjuntos de zonas estão ativos:
      show zoneset active
      FC_switch_A_1# show zoneset active
      FC_switch_B_1# show zoneset active
    2. Desative os conjuntos de zonas ativas identificados na etapa anterior:
      no zoneset activate name zoneset_name vsan vsan_id
      O exemplo a seguir mostra dois conjuntos de zonas sendo desabilitados:
      • ZoneSet_A em FC_switch_A_1 no VSAN 10
      • ZoneSet_B no FC_switch_B_1 no VSAN 20
        FC_switch_A_1# no zoneset activate name ZoneSet_A vsan 10
        FC_switch_B_1# no zoneset activate name ZoneSet_B vsan 20
    3. Depois de todos os conjuntos de zonas serem desativados, limpe a base de dados de zonas:
      clear zone database zone-name
    FC_switch_A_1# clear zone database 10
    FC_switch_B_1# clear zone database 20
  2. Obtenha o nome mundial do switch (WWN):
    show wwn switch
  3. Configure as definições básicas de zona:
    1. Defina a política de zoneamento padrão como ""permissão"":
      no system default zone default-zone permit
    2. Ative a distribuição completa da zona:
      system default zone distribute full
    3. Defina a política de zoneamento padrão para cada VSAN:
      no zone default-zone permit vsanid
    4. Defina a distribuição de zona completa padrão para cada VSAN:
      zoneset distribute full vsanid
    FC_switch_A_1(config)# no system default zone default-zone permit
    FC_switch_A_1(config)# system default zone distribute full
    FC_switch_A_1(config)# no zone default-zone permit 10
    FC_switch_A_1(config)# no zone default-zone permit 20
    FC_switch_A_1(config)# zoneset distribute full vsan 10
    FC_switch_A_1(config)# zoneset distribute full vsan 20
    FC_switch_B_1(config)# no system default zone default-zone permit
    FC_switch_B_1(config)# system default zone distribute full
    FC_switch_B_1(config)# no zone default-zone permit 10
    FC_switch_B_1(config)# no zone default-zone permit 20
    FC_switch_B_1(config)# zoneset distribute full vsan 10
    FC_switch_B_1(config)# zoneset distribute full vsan 20
  4. Crie zonas de armazenamento e adicione as portas de armazenamento a elas.
    Observação Execute estas etapas em apenas um switch em cada malha.
    O zoneamento depende do modelo de ponte FC-para-SAS que você está usando. Para obter detalhes, consulte a seção para sua ponte modelo. Os exemplos mostram portas de switch Brocade, então ajuste suas portas de acordo.
    Cada zona de storage contém as portas do iniciador HBA de todos os controladores e uma única porta que conecta uma ponte FC a SAS.
    1. Crie as zonas de armazenamento:
      zone name STOR-zone-name vsan vsanid
    2. Adicionar portas de armazenamento à zona:
      member portswitch WWN
    3. Ative o conjunto de zonas:
      zoneset activate name STOR-zone-name-setname vsan vsan-id
    FC_switch_A_1(config)# zone name STOR_Zone_1_20_25 vsan 20
    FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn 20:00:00:05:9b:24:cb:78
    FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn 20:00:00:05:9b:24:cb:78
    FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/17 swwn 20:00:00:05:9b:24:cb:78
    FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/21 swwn 20:00:00:05:9b:24:cb:78
    FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn 20:00:00:05:9b:24:12:99
    FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn 20:00:00:05:9b:24:12:99
    FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/17 swwn 20:00:00:05:9b:24:12:99
    FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/21 swwn 20:00:00:05:9b:24:12:99
    FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/25 swwn 20:00:00:05:9b:24:cb:78
    FC_switch_A_1(config-zone)# end
  5. Crie um conjunto de zonas de armazenamento e adicione as zonas de armazenamento ao novo conjunto.
    Observação Execute estas etapas em apenas um switch na malha.
    1. Crie o conjunto de zonas de armazenamento:
      zoneset name STOR-zone-set-name vsan vsan-id
    2. Adicione zonas de armazenamento ao conjunto de zonas:
      member STOR-zone-name
      zoneset activate name STOR-zone-set-name vsan vsanid
    FC_switch_A_1(config)# zoneset name STORI_Zoneset_1_20 vsan 20
    FC_switch_A_1(config-zoneset)# member STOR_Zone_1_20_25
    FC_switch_A_1(config-zoneset)# exit
    FC_switch_A_1(config)# zoneset activate name STOR_ZoneSet_1_20 vsan 20
  6. Crie zonas FCVI e adicione as portas FCVI a elas.
    Cada zona FCVI contém as portas FCVI de todos os controladores de um grupo de RD.
    1. Crie as zonas FCVI:
      zone name FCVI-zone-name vsan vsanid
    2. Adicione portas FCVI à zona:
      member FCVI-zone-name
      zoneset activate name FCVI-zone-name-set-name vsan vsanid
    FC_switch_A_1(config)# zone name FCVI_Zone_1_10_25 vsan 10
    FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/1 swwn20:00:00:05:9b:24:cb:78
    FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/2 swwn20:00:00:05:9b:24:cb:78
    FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/1 swwn20:00:00:05:9b:24:12:99
    FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/2 swwn20:00:00:05:9b:24:12:99
  7. Crie um conjunto de zonas FCVI e adicione as zonas FCVI a ele:
    1. Crie o conjunto de zonas FCVI:
      zoneset name FCVI_zone_set_name vsan vsan-id
    2. Adicione zonas FCVI ao conjunto de zonas:
      member FCVI_zonename
      zoneset activate name FCVI_zone_set_name vsan vsan-id
    FC_switch_A_1(config)# zoneset name FCVI_Zoneset_1_10 vsan 10
    FC_switch_A_1(config-zoneset)# member FCVI_Zone_1_10_25
    FC_switch_A_1(config-zoneset)# member FCVI_Zone_1_10_29
    FC_switch_A_1(config)# zoneset activate name FCVI_ZoneSet_1_10 vsan 10
  8. Verifique o zoneamento:
    show zone
  9. Repita as etapas anteriores na segunda malha de switch FC.
Garantir que a configuração do switch FC seja salva
Você deve garantir que a configuração do switch FC esteja salva na configuração de inicialização em todos os switches.
Passo
Execute o seguinte comando em ambas as malhas de switch FC:
