ONTAP MetroCluster
Exemplos de configuração do switch IP do MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife
Saiba mais sobre as várias configurações de portas do switch.
Observação Os exemplos a seguir usam valores decimais e seguem a tabela que se aplica às centrais Cisco. Dependendo do fornecedor do switch, você pode exigir valores diferentes para DSCP. Consulte a tabela correspondente para o fornecedor do switch para confirmar o valor correto.
Valor DSCP
Decimal
Sextavado
Significado
101 000
16
0x10
CS2
011 000
24
0x18
CS3
100 000
32
0x20
CS4
101 000
40
0x28
CS5
Porta do switch que coneta uma interface MetroCluster
  • Classificação para tráfego de acesso remoto à memória direta (RDMA):
    • Correspondência : porta TCP 10006, origem, destino ou ambos
    • Correspondência opcional: COS 5
    • Correspondência opcional: DSCP 40
    • Defina DSCP 40
    • Defina COS 5
    • Opcional : modelagem de taxa para 20Gbps
  • Classificação para tráfego iSCSI:
    • Correspondência: porta TCP 65200, origem, destino ou ambos
    • Correspondência opcional: COS 4
    • Correspondência opcional: DSCP 32
    • Defina DSCP 32
    • Defina COS 4
  • L2FlowControl (pausa), RX e TX
Portas ISL
  • Classificação:
    • Combine COS 5 ou DSCP 40
      • Defina DSCP 40
      • Defina COS 5
    • Combine COS 4 ou DSCP 32
      • Defina DSCP 32
      • Defina COS 4
  • Fila de saída
    • O grupo COS 4 tem um limite mínimo de configuração de 2000 e um limite máximo de 3000
    • O grupo COS 5 tem um limite mínimo de configuração de 3500 e um limite máximo de 6500.
      Observação Os limites de configuração podem variar dependendo do ambiente. Você deve avaliar os limites de configuração com base em seu ambiente individual.
    • ECN ativado para Q4 e Q5
    • VERMELHO ativado para Q4 e Q5
Alocação de largura de banda (portas de switch que conetam interfaces MetroCluster e portas ISL)
  • RDMA, COS 5 / DSCP 40: 60%
  • ISCSI, COS 4 / DSCP 32: 40%
  • Requisito mínimo de capacidade por configuração e rede do MetroCluster: 10Gbps
Observação Se você usar limites de taxa, o tráfego deve ser moldado sem introduzir perdas.
Exemplos de configuração de portas de switch que conetam o controlador MetroCluster
Os comandos de exemplo fornecidos são válidos para as centrais Cisco NX3232 ou Cisco NX9336. Os comandos variam de acordo com o tipo de interrutor.
Se um recurso ou seu equivalente mostrado nos exemplos não estiver disponível no switch, o switch não atende aos requisitos mínimos e não pode ser usado para implantar uma configuração do MetroCluster. Isto é verdade para qualquer switch que se coneta a uma configuração MetroCluster e para todos os switches intermediários.
Observação Os exemplos a seguir podem mostrar somente a configuração de uma rede.
Configuração básica
Uma LAN virtual (VLAN) em cada rede deve ser configurada. O exemplo a seguir mostra como configurar uma VLAN na rede 10.
Exemplo:
# vlan 10
The load balancing policy should be set so that order is preserved.
Exemplo:
# port-channel load-balance src-dst ip-l4port-vlan
Exemplos para configurar a classificação
Você deve configurar mapas de acesso e classe para mapear o tráfego RDMA e iSCSI para as classes apropriadas.
No exemplo a seguir, todo o tráfego TCP de e para a porta 65200 é mapeado para a classe de armazenamento (iSCSI). Todo o tráfego TCP de e para a porta 10006 é mapeado para a classe RDMA. Esses mapas de políticas são usados em portas de switch que conetam as interfaces MetroCluster.
Exemplo:
ip access-list storage
  10 permit tcp any eq 65200 any
  20 permit tcp any any eq 65200
ip access-list rdma
  10 permit tcp any eq 10006 any
  20 permit tcp any any eq 10006
class-map type qos match-all storage
  match access-group name storage
class-map type qos match-all rdma
match access-group name rdma
Tem de configurar uma política de entrada. Uma política de entrada mapeia o tráfego como classificado para diferentes grupos COS. Neste exemplo, o tráfego RDMA é mapeado para o grupo COS 5 e o tráfego iSCSI é mapeado para o grupo COS 4. A política de entrada é utilizada em portas de switch que ligam as interfaces MetroCluster e nas portas ISL que transportam tráfego MetroCluster.
Exemplo:
policy-map type qos MetroClusterIP_Node_Ingress
class rdma
  set dscp 40
  set cos 5
  set qos-group 5
class storage
  set dscp 32
  set cos 4
  set qos-group 4
A NetApp recomenda que você molda o tráfego em portas de switch conetando uma interface MetroCluster, como mostrado no exemplo a seguir:
Exemplo:
policy-map type queuing MetroClusterIP_Node_Egress
class type queuing c-out-8q-q7
  priority level 1
class type queuing c-out-8q-q6
  priority level 2
class type queuing c-out-8q-q5
  priority level 3
  shape min 0 gbps max 20 gbps
class type queuing c-out-8q-q4
  priority level 4
class type queuing c-out-8q-q3
  priority level 5
class type queuing c-out-8q-q2
  priority level 6
class type queuing c-out-8q-q1
  priority level 7
class type queuing c-out-8q-q-default
  bandwidth remaining percent 100
  random-detect threshold burst-optimized ecn
Exemplos para configurar as portas do nó
Talvez seja necessário configurar uma porta de nó no modo de breakout. No exemplo a seguir, as portas 25 e 26 são configuradas no modo de breakout 4 x 25Gbps.
Exemplo:
interface breakout module 1 port 25-26 map 25g-4x
Talvez seja necessário configurar a velocidade da porta da interface do MetroCluster. O exemplo a seguir mostra como configurar a velocidade para auto ou para o modo 40Gbps:
Exemplo:
	speed auto
	speed 40000
O exemplo a seguir mostra uma porta de switch configurada para conetar uma interface MetroCluster. É uma porta de modo de acesso na VLAN 10, com um MTU de 9216 e está operando em velocidade nativa. Ele tem controle de fluxo simétrico (enviar e receber) (pausa) ativado e as políticas de entrada e saída de MetroCluster atribuídas.
Exemplo:
interface eth1/9
description MetroCluster-IP Node Port
speed auto
switchport access vlan 10
spanning-tree port type edge
spanning-tree bpduguard enable
mtu 9216
flowcontrol receive on
flowcontrol send on
service-policy type qos input MetroClusterIP_Node_Ingress
service-policy type queuing output MetroClusterIP_Node_Egress
no shutdown
Nas portas 25Gbps, pode ser necessário definir a definição Correção de erro de Avanço (FEC) como "Off" (Desligado), conforme mostrado no exemplo a seguir.
Exemplo:
fec off
Exemplos de configuração de portas ISL em toda a rede
Um switch compatível com MetroCluster é considerado como um switch intermediário, mesmo ele coneta diretamente as interfaces MetroCluster. As portas ISL que transportam tráfego MetroCluster no switch compatível com MetroCluster devem ser configuradas da mesma forma que as portas ISL em um switch intermediário. "Definições necessárias nos interrutores intermédios"Consulte para obter orientações e exemplos.
Observação Alguns mapas de políticas são os mesmos para portas de switch que conetam interfaces MetroCluster e ISLs que transportam tráfego MetroCluster. Você pode usar o mesmo mapa de políticas para ambos os usos de portas.
