ONTAP MetroCluster
MetroCluster requisitos de IP para redes compartilhadas de camada 2 e camada 3
Colaboradores netapp-aoife netapp-martyh
Dependendo dos seus requisitos, você pode usar redes compartilhadas da camada 2 ou da camada 3 para implantar o MetroCluster.
A partir do ONTAP 9.6, as configurações IP do MetroCluster com switches suportados podem compartilhar redes existentes para links interswitches (ISLs) em vez de usar ISLs MetroCluster dedicados. Essa topologia é conhecida como shared layer 2 networks.
A partir do ONTAP 9.9,1, as configurações IP do MetroCluster podem ser implementadas com conexões de back-end roteadas por IP (camada 3). Essa topologia é conhecida como shared layer 3 networks.
Observação
  • Nem todos os recursos são suportados em todas as topologias de rede.
  • Você deve verificar se tem capacidade de rede adequada e se o tamanho ISL é apropriado para sua configuração. A baixa latência é essencial para a replicação de dados entre os locais do MetroCluster. Problemas de latência nessas conexões podem afetar a e/S do cliente
  • Todas as referências a switches de back-end MetroCluster referem-se a switches validados por NetApp ou compatíveis com MetroCluster. "Switches validados pela NetApp e compatíveis com MetroCluster"Consulte para obter mais detalhes.
Requisitos de ISL para redes de camada 2 e camada 3
O seguinte se aplica às redes da camada 2 e da camada 3:
  • A velocidade e o número de ISLs entre os switches MetroCluster e os switches de rede intermediários não precisam ser compatíveis. Da mesma forma, a velocidade entre os switches de rede intermediária não precisa corresponder.
    Por exemplo, os switches MetroCluster podem se conetar usando um 40Gbps ISL aos interrutores intermediários, e os interrutores intermediários podem se conetar usando dois ISLs de 100Gbps.
  • O monitoramento de rede deve ser configurado na rede intermediária para monitorar os ISLs para utilização, erros (quedas, flaps de link, corrupção, etc.) e falhas.
  • O tamanho da MTU deve ser definido como 9216 em todas as portas que transportam tráfego MetroCluster de ponta a ponta.
  • Nenhum outro tráfego pode ser configurado com uma prioridade mais alta do que a classe de serviço (COS) 5.
  • A notificação explícita de congestionamento (ECN) deve ser configurada em todos os caminhos que transportam tráfego MetroCluster de ponta a ponta.
  • Os ISLs que transportam tráfego MetroCluster devem ser links nativos entre os switches.
    Os serviços de compartilhamento de links, como os links MPLS (Multiprotocol Label Switching), não são suportados.
  • As VLANs de camada 2 devem abranger nativamente os locais. A sobreposição de VLAN, como a Virtual Extensible LAN (VXLAN), não é suportada.
  • O número de interrutores intermédios não é limitado. No entanto, a NetApp recomenda que você mantenha o número de switches ao mínimo necessário.
  • Os ISLs nos switches MetroCluster são configurados com o seguinte:
    • Modo de porta do switch 'trunk' como parte de um canal de porta LACP
    • O tamanho da MTU é 9216
    • Nenhuma VLAN nativa está configurada
    • Somente VLANs que transportam tráfego MetroCluster entre locais são permitidas
    • A VLAN padrão do switch não é permitida
Considerações para redes de camada 2
Os switches de back-end MetroCluster são conetados à rede do cliente.
Configuração de rede da camada 2 do MetroCluster
Os interrutores intermediários fornecidos pelo cliente devem cumprir os seguintes requisitos:
  • A rede intermediária deve fornecer as mesmas VLANs entre os locais. Isso deve corresponder às VLANs MetroCluster definidas no arquivo RCF.
  • O RcfFileGenerator não permite a criação de um arquivo RCF usando VLANs que não são suportadas pela plataforma.
  • O RcfFileGenerator pode restringir o uso de certos IDs de VLAN, por exemplo, se eles são destinados para uso futuro. Geralmente, as VLANs reservadas são até 100.1X, inclusive.
  • As VLANs de camada 2 com IDs que correspondam às IDs de VLAN MetroCluster devem abranger a rede compartilhada.
Configuração de VLAN no ONTAP
Você só pode especificar a VLAN durante a criação da interface. Você pode configurar as VLANs padrão 10 e 20 ou VLANs dentro do intervalo de 101 a 4096 (ou o número suportado pelo fornecedor do switch, o que for o número menor). Depois que as interfaces MetroCluster forem criadas, você não poderá alterar o ID da VLAN.
Observação Alguns fornecedores de switches podem reservar o uso de certas VLANs.
Os sistemas a seguir não exigem configuração de VLAN no ONTAP. A VLAN é especificada pela configuração da porta do switch:
  • FAS8200 e AFF A300
  • AFF A320
  • FAS9000 e AFF A700
  • AFF A800, ASA A800, AFF C800 e ASA C800
    Observação Os sistemas listados acima podem ser configurados usando VLANs 100 e abaixo. No entanto, algumas VLANs nesse intervalo podem ser reservadas para uso futuro ou outro.
Para todos os outros sistemas, você deve configurar a VLAN ao criar as interfaces MetroCluster no ONTAP. Aplicam-se as seguintes restrições:
  • A VLAN padrão é 10 e 20
  • Se você estiver executando o ONTAP 9.7 ou anterior, você só poderá usar a VLAN 10 e 20 padrão.
  • Se você estiver executando o ONTAP 9.8 ou posterior, você pode usar a VLAN 10 e 20 padrão e uma VLAN acima de 100 (101 e superior) também pode ser usada.
Considerações para redes de camada 3
Os switches de back-end MetroCluster são conetados à rede IP roteada, diretamente aos roteadores (como mostrado no exemplo simplificado a seguir) ou por meio de outros switches intervenientes.
Configuração de rede de backend da camada 3 do MetroCluster
O ambiente MetroCluster é configurado e cabeado como uma configuração IP MetroCluster padrão, conforme descrito em "Configure os componentes de hardware do MetroCluster". Ao executar o procedimento de instalação e cabeamento, você deve executar as etapas específicas de uma configuração de camada 3. O seguinte se aplica às configurações da camada 3:
  • Você pode conetar switches MetroCluster diretamente ao roteador ou a um ou mais switches intervenientes.
  • Você pode conetar interfaces IP MetroCluster diretamente ao roteador ou a um dos switches intervenientes.
  • A VLAN deve ser estendida ao dispositivo de gateway.
  • Utilize o -gateway parameter para configurar o endereço de interface IP do MetroCluster com um endereço de gateway IP.
  • Os IDs de VLAN para as VLANs MetroCluster devem ser os mesmos em cada local. No entanto, as sub-redes podem ser diferentes.
  • O roteamento dinâmico não é suportado para o tráfego MetroCluster.
  • Os seguintes recursos não são suportados:
    • Configurações de MetroCluster de oito nós
    • Atualizando uma configuração de MetroCluster de quatro nós
    • Transição do MetroCluster FC para o MetroCluster IP
  • São necessárias duas sub-redes em cada local do MetroCluster, uma em cada rede.
  • A atribuição Auto-IP não é suportada.
Ao configurar roteadores e endereços IP de gateway, você deve atender aos seguintes requisitos:
  • Duas interfaces em um nó não podem ter o mesmo endereço IP de gateway.
  • As interfaces correspondentes nos pares de HA em cada local devem ter o mesmo endereço IP de gateway.
  • As interfaces correspondentes em um nó e seus parceiros DR e AUX não podem ter o mesmo endereço IP de gateway.
  • As interfaces correspondentes em um nó e seus parceiros DR e AUX devem ter o mesmo ID VLAN.
Definições necessárias para interrutores intermédios
Quando o tráfego MetroCluster atravessa um ISL em uma rede intermediária, você deve verificar se a configuração dos switches intermediários garante que o tráfego MetroCluster (RDMA e armazenamento) atenda aos níveis de serviço necessários em todo o caminho entre os locais do MetroCluster.
O diagrama a seguir fornece uma visão geral das configurações necessárias ao usar switches Cisco validados da NetApp:
Configurações necessárias ao usar switches Cisco validados pela NetApp para tráfego MetroCluster
O diagrama a seguir apresenta uma visão geral das configurações necessárias para uma rede compartilhada quando os switches externos são switches IP Broadcom.
Configurações necessárias para rede compartilhada ao usar switches IP Broadcom
Neste exemplo, as seguintes políticas e mapas são criados para o tráfego MetroCluster:
  • A MetroClusterIP_ISL_Ingress política é aplicada a portas no switch intermediário que se coneta aos switches IP MetroCluster.
    A MetroClusterIP_ISL_Ingress política mapeia o tráfego marcado de entrada para a fila apropriada no switch intermediário.
  • Uma MetroClusterIP_ISL_Egress política é aplicada a portas no switch intermediário que se conetam a ISLs entre switches intermediários.
  • Você deve configurar as centrais intermediárias com mapas de acesso QoS correspondentes, mapas de classe e mapas de políticas ao longo do caminho entre os switches IP MetroCluster. Os switches intermediários mapeiam o tráfego RDMA para COS5 e o tráfego de armazenamento para COS4.
Os exemplos a seguir são para os switches Cisco Nexus 3232C e 9336C-FX2. Dependendo do fornecedor e do modelo do switch, você deve verificar se os switches intermediários têm uma configuração apropriada.
Configure o mapa de classe para a porta ISL do interrutor intermediário
O exemplo a seguir mostra as definições do mapa de classes, dependendo se você precisa classificar ou corresponder o tráfego na entrada.
Classificar o tráfego na entrada:
ip access-list rdma
  10 permit tcp any eq 10006 any
  20 permit tcp any any eq 10006
ip access-list storage
  10 permit tcp any eq 65200 any
  20 permit tcp any any eq 65200
class-map type qos match-all rdma
  match access-group name rdma
class-map type qos match-all storage
  match access-group name storage
Correspondência de tráfego no ingresso:
class-map type qos match-any c5
  match cos 5
  match dscp 40
class-map type qos match-any c4
  match cos 4
  match dscp 32
Crie um mapa de políticas de entrada na porta ISL do switch intermediário:
Os exemplos a seguir mostram como criar um mapa de políticas de ingresso, dependendo se você precisa classificar ou corresponder o tráfego no ingresso.
Classifique o tráfego no ingresso:
policy-map type qos MetroClusterIP_ISL_Ingress_Classify
  class rdma
    set dscp 40
    set cos 5
    set qos-group 5
  class storage
    set dscp 32
    set cos 4
    set qos-group 4
  class class-default
    set qos-group 0
Faça corresponder o tráfego no ingresso:
policy-map type qos MetroClusterIP_ISL_Ingress_Match
  class c5
    set dscp 40
    set cos 5
    set qos-group 5
  class c4
    set dscp 32
    set cos 4
    set qos-group 4
  class class-default
    set qos-group 0
Configure a política de enfileiramento de saída para as portas ISL
O exemplo a seguir mostra como configurar a política de enfileiramento de saída:
policy-map type queuing MetroClusterIP_ISL_Egress
   class type queuing c-out-8q-q7
      priority level 1
   class type queuing c-out-8q-q6
      priority level 2
   class type queuing c-out-8q-q5
      priority level 3
      random-detect threshold burst-optimized ecn
   class type queuing c-out-8q-q4
      priority level 4
   class type queuing c-out-8q-q3
      priority level 5
   class type queuing c-out-8q-q2
      priority level 6
   class type queuing c-out-8q-q1
      priority level 7
   class type queuing c-out-8q-q-default
      bandwidth remaining percent 100
Estas definições têm de ser aplicadas em todos os interrutores e ISLs que transportam tráfego MetroCluster.
Neste exemplo, Q4 e Q5 são configurados com random-detect threshold burst-optimized ecn. Dependendo da configuração, talvez seja necessário definir os limites mínimo e máximo, como mostrado no exemplo a seguir:
  priority level 3
  random-detect minimum-threshold 3000 kbytes maximum-threshold 4000 kbytes drop-probability 0 weight 0 ecn
  priority level 4
  random-detect minimum-threshold 2000 kbytes maximum-threshold 3000 kbytes drop-probability 0 weight 0 ecn
Observação Os valores mínimo e máximo variam de acordo com o switch e seus requisitos.
Exemplo 1: Cisco
Se sua configuração tiver switches Cisco, você não precisará classificar na primeira porta de entrada do switch intermediário. Em seguida, configure os seguintes mapas e políticas:
  • class-map type qos match-any c5
  • class-map type qos match-any c4
  • MetroClusterIP_ISL_Ingress_Match
Atribua o MetroClusterIP_ISL_Ingress_Match mapa de políticas às portas ISL que transportam tráfego MetroCluster.
Exemplo 2: Broadcom
Se sua configuração tiver switches Broadcom, você deve classificar na primeira porta de entrada do switch intermediário. Em seguida, configure os seguintes mapas e políticas:
  • ip access-list rdma
  • ip access-list storage
  • class-map type qos match-all rdma
  • class-map type qos match-all storage
  • MetroClusterIP_ISL_Ingress_Classify
Você atribui the MetroClusterIP_ISL_Ingress_Classify o mapa de políticas às portas ISL no switch intermediário que coneta o switch Broadcom.
Você atribui o MetroClusterIP_ISL_Ingress_Match mapa de políticas às portas ISL no switch intermediário que está transportando tráfego MetroCluster, mas não coneta o switch Broadcom.
