ONTAP MetroCluster
Componentes de configuração de IP do MetroCluster necessários e convenções de nomenclatura
Colaboradores netapp-aoife netapp-aaron-holt netapp-martyh netapp-aherbin netapp-pcarriga netapp-driley netapp-folivia netapp-thomi NetAppZacharyWambold
Identificar os componentes de hardware e software necessários e suportados para uma configuração IP MetroCluster . Analise as convenções de nomenclatura que os exemplos de documentação utilizam para os componentes.
Software e hardware suportados
O hardware e o software devem ser suportados para a configuração IP do MetroCluster.
Ao usar sistemas AFF, todos os módulos do controlador na configuração do MetroCluster devem ser configurados como sistemas AFF.
Requisitos de redundância de hardware em uma configuração IP MetroCluster
Devido à redundância de hardware na configuração IP do MetroCluster, há dois de cada componente em cada local. Os sites são arbitrariamente atribuídos às letras A e B, e os componentes individuais são arbitrariamente atribuídos os números 1 e 2.
Requisitos de cluster do ONTAP em uma configuração IP do MetroCluster
As configurações IP do MetroCluster exigem dois clusters ONTAP, um em cada local do MetroCluster.
A nomeação deve ser única dentro da configuração do MetroCluster.
Nomes de exemplo:
  • Local A: Cluster_A
  • Local B: Cluster_B
Requisitos de switch IP em uma configuração IP MetroCluster
As configurações IP do MetroCluster requerem quatro switches IP. Os quatro switches formam duas malhas de armazenamento de switch que fornecem o ISL entre cada um dos clusters na configuração IP do MetroCluster.
Os switches IP também fornecem comunicação entre clusters entre os módulos do controlador em cada cluster.
Nomes de exemplo:
    • IP_switch_A_1
    • IP_switch_A_2
    • IP_switch_B_1
    • IP_switch_B_2
Requisitos do módulo do controlador em uma configuração IP do MetroCluster
As configurações IP do MetroCluster requerem quatro ou oito módulos de controlador.
Os módulos de controladora em cada local formam um par de HA. Cada módulo de controladora tem um parceiro de recuperação de desastres no outro local.
Cada módulo do controlador deve estar executando a mesma versão do ONTAP. Os modelos de plataforma compatíveis dependem da versão ONTAP:
  • As novas instalações IP do MetroCluster em sistemas FAS não são suportadas no ONTAP 9.4.
    As configurações de IP MetroCluster existentes em sistemas FAS podem ser atualizadas para ONTAP 9.4.
  • A partir do ONTAP 9.5, são suportadas novas instalações MetroCluster IP em sistemas FAS.
  • A partir do ONTAP 9.4, os módulos de controlador configurados para ADP são suportados.
Nomes de exemplo
Os seguintes nomes de exemplo são usados na documentação:
    • controller_A_1
    • controller_A_2
    • controller_B_1
    • controller_B_2
Requisitos de adaptador Gigabit Ethernet em uma configuração IP MetroCluster
As configurações IP do MetroCluster usam um adaptador Ethernet de 40/100 Gbps ou 10/25 Gbps para as interfaces IP para os switches IP usados para a malha IP do MetroCluster.
Observação As portas integradas são incorporadas ao hardware do controlador (slot 0) e não podem ser substituídas, portanto, o slot necessário para o adaptador não é aplicável.
Modelo de plataforma
Adaptador Gigabit Ethernet necessário
Ranhura necessária para o adaptador
Portas
AFF A900, ASA A900 e FAS9500
X91146A
Slot 5, slot 7
e5b, e7b
Observação: As portas e5a e e7a só podem ser usadas para LIFs intercluster. Você não pode usar essas portas para um LIF de dados.
AFF A700 e FAS9000
X91146A-C
Ranhura 5
e5a, e5b
AFF A800, AFF C800, ASA A800 e ASA C800
Portas de X1146A GbE/integradas
Slot 1/não aplicável para portas integradas
e0b. e1b
FAS8300, AFF A400, ASA A400, ASA C400, AFF C400
X1146A
Ranhura 1
e1a, e1b
AFF A300, FAS8200
X1116A
Ranhura 1
e1a, e1b
FAS2750, AFF A150, ASA A150, AFF A220
Portas integradas
Não aplicável
e0a, e0b
FAS500f, AFF A250, ASA A250, ASA C250, AFF C250
Portas integradas
Não aplicável
e0c, e0d
AFF A320
Portas integradas
Não aplicável
e0g, e0h
AFF A70, FAS70, AFF C80
X50132A
Ranhura 2
e2a, e2b
AFF A90, AFF A1K, FAS90
X50132A
Slot 2, slot 3
e2b, e3b
Observação: as portas E2A e E3A devem permanecer não utilizadas. O uso dessas portas para redes front-end ou peering não é suportado.
AFF A50
X60134A
Ranhura 2
e2a, e2b
AFF A30, AFF C30, AFF C60, FAS50
X60134A
Ranhura 2
e2a, e2b
Nota: A velocidade de 25 GbE requer o adaptador transceptor MAM1Q00A-QSA28.
AFF A20
X60132A
Slot 4, slot 2
e2b, e4b
Requisitos de pool e unidade (mínimo suportado)
Uma configuração IP MetroCluster de quatro nós requer a configuração mínima em cada local:
  • Cada nó tem pelo menos um pool local e um pool remoto no local.
  • Pelo menos sete unidades em cada pool.
    Em uma configuração de MetroCluster de quatro nós com um único agregado de dados espelhados por nó, a configuração mínima requer 24 discos no local.
    Observação Os nomes dos agregados devem ser únicos em todos os sites MetroCluster. Isso significa que você não pode ter dois agregados diferentes com o mesmo nome no site A e no site B.
Em uma configuração mínima suportada, cada pool tem o seguinte layout de unidade:
  • Três unidades raiz
  • Três unidades de dados
  • Uma unidade sobressalente
Em uma configuração mínima com suporte, pelo menos um compartimento é necessário por local.
As configurações do MetroCluster suportam RAID-DP, RAID4 e RAID-TEC.
Observação A partir do ONTAP 9.4, as configurações IP do MetroCluster suportam novas instalações usando atribuição automática de disco e ADP (particionamento avançado de unidade). "Considerações sobre atribuição automática de acionamento e sistemas ADP"Consulte para obter mais informações.
Considerações sobre o local da unidade para compartimentos parcialmente preenchidos
Para a atribuição automática correta de unidades ao usar compartimentos com metade população (12 unidades em um compartimento de 24 unidades), as unidades devem estar localizadas nos slots 0-5 e 18-23.
Em uma configuração com um compartimento parcialmente preenchido, as unidades precisam ser distribuídas uniformemente nos quatro quadrantes da gaveta.
Considerações sobre o local da unidade para unidades internas AFF A800
Para a implementação correta do recurso ADP, os slots de disco do sistema AFF A800 devem ser divididos em trimestres e os discos devem ser localizados simetricamente nos trimestres.
Um sistema AFF A800 tem 48 compartimentos de unidade. As baías podem ser divididas em quartos:
  • Quarto um:
    • Baías 0 - 5
    • Baías 24 - 29
  • Quarto trimestre dois:
    • Baías 6 - 11
    • Baías 30 - 35
  • Terceiro trimestre:
    • Baías 12 - 17
    • Baías 36 - 41
  • Quarto trimestre:
    • Baías 18 - 23
    • Baías 42 - 47
Se este sistema estiver preenchido com 16 unidades, elas devem ser distribuídas simetricamente entre os quatro trimestres:
  • Quatro unidades no primeiro trimestre: 0, 1, 2, 3
  • Quatro unidades no segundo trimestre: 6, 7, 8, 9
  • Quatro unidades no terceiro trimestre: 12, 13, 14, 15
  • Quatro unidades no quarto trimestre: 18, 19, 20, 21
