MetroCluster atribuição de unidades IP e requisitos de ADP
A partir do ONTAP 9.4, as configurações IP do MetroCluster suportam novas instalações usando atribuição automática de disco e ADP (particionamento avançado de unidade).
Ao usar o ADP com configurações de IP do MetroCluster , você deve estar ciente do seguinte:
O ONTAP 9.4 e posterior são necessários para usar o ADP com configurações MetroCluster IP em sistemas AFF e ASA.
O ADPv2 é compatível com configurações IP do MetroCluster.
O agregado raiz deve estar localizado na partição 3 para todos os nós em ambos os locais.
O particionamento e a atribuição de disco são executados automaticamente durante a configuração inicial dos sites do MetroCluster.
As atribuições de disco do pool 0 são feitas na fábrica.
A raiz sem espelhamento é criada na fábrica.
A atribuição de partição de dados é feita no local do cliente durante o procedimento de configuração.
Na maioria dos casos, a atribuição e o particionamento de unidades são feitos automaticamente durante os procedimentos de configuração.
Um disco e todas as partições precisam ser de propriedade de nós no mesmo par de alta disponibilidade (HA). A propriedade de partição ou unidade em uma única unidade não pode ser misturada entre o par de HA local e o parceiro de recuperação de desastres (DR) ou parceiro auxiliar de DR.
Exemplo de uma configuração suportada:
Unidade/partição
Proprietário
Unidade:
ClusterA-Node01Partição 1:
ClusterA-Node01Partição 2:
ClusterA-Node02Partição 3:
ClusterA-Node01
Ao atualizar do ONTAP 9.4 para o 9,5, o sistema reconhece as atribuições de disco existentes. |
Particionamento automático
O ADP é executado automaticamente durante a configuração inicial do sistema.
A partir do ONTAP 9.5, a atribuição automática de discos deve ser ativada com o storage disk option modify -autoassign on comando.
Você deve definir o estado ha-config como mccip antes do provisionamento automático para garantir que os tamanhos de partição corretos estejam selecionados para permitir o tamanho de volume raiz apropriado. Para obter mais informações, "Verificando o estado ha-config dos componentes"consulte .
Um máximo de 96 unidades pode ser particionado automaticamente durante a instalação. Você pode adicionar unidades extras após a instalação inicial.
Se você estiver usando unidades internas e externas, primeiro inicialize o MetroCluster apenas com as unidades internas usando ADP. Em seguida, conete manualmente o compartimento externo após concluir a tarefa de instalação ou configuração. Você deve garantir que os compartimentos internos tenham o número mínimo recomendado de unidades, conforme descrito Diferenças de atribuição de ADP e disco por sistemaem . Para as unidades internas e externas, é necessário preencher os compartimentos parcialmente completos, conforme descrito em Como preencher compartimentos parcialmente cheios. |
Como funciona a atribuição automática prateleira a prateleira
Se houver quatro compartimentos externos por local, cada compartimento será atribuído a um nó diferente e um pool diferente, como mostrado no exemplo a seguir:
Todos os discos no site_A-shelf_1 são atribuídos automaticamente ao pool 0 do node_A_1
Todos os discos no site_A-shelf_3 são atribuídos automaticamente ao pool 0 do node_A_2
Todos os discos no site_B-shelf_1 são atribuídos automaticamente ao pool 0 do node_B_1
Todos os discos no site_B-shelf_3 são atribuídos automaticamente ao pool 0 do node_B_2
Todos os discos no site_B-shelf_2 são atribuídos automaticamente ao pool 1 do node_A_1
Todos os discos no site_B-shelf_4 são atribuídos automaticamente ao pool 1 do node_A_2
Todos os discos no site_A-shelf_2 são atribuídos automaticamente ao pool 1 do node_B_1
Todos os discos no site_A-shelf_4 são atribuídos automaticamente ao pool 1 do node_B_2
Se a configuração estiver usando compartimentos que não estejam totalmente preenchidos (com compartimentos de unidade vazios), você deverá distribuir as unidades uniformemente por todo o compartimento, dependendo da política de atribuição de disco. A política de atribuição de disco depende de quantas gavetas estão em cada local do MetroCluster.
Se você estiver usando uma única gaveta em cada local (ou apenas a gaveta interna em um sistema AFF A800), os discos serão atribuídos usando uma política de quarto de compartimento. Se o compartimento não estiver totalmente preenchido, instale as unidades igualmente em todos os trimestres.
A tabela a seguir mostra um exemplo de como colocar 24 discos em um compartimento interno de 48 unidades. A propriedade das unidades também é mostrada.
Os 48 compartimentos de unidades estão divididos em quatro quartos: |
Instale seis unidades nos primeiros seis compartimentos em cada trimestre… |
Trimestre de 1: Baías 0-11 |
Baías 0-5 |
Trimestre de 2: Baías 12-23 |
Baías 12-17 |
Trimestre de 3: Baías 24-35 |
Baías 24-29 |
Trimestre de 4: Baías 36-47 |
Baías 36-41 |
A tabela a seguir mostra um exemplo de como colocar 16 discos em um compartimento interno de 24 unidades.
Os 24 compartimentos de unidades estão divididos em quatro quartos: |
Instale quatro unidades nos primeiros quatro compartimentos em cada trimestre… |
Trimestre de 1: Baías 0-5 |
Baías 0-3 |
Trimestre de 2: Baías 6-11 |
Baías 6-9 |
Trimestre de 3: Baías 12-17 |
Baías 12-15 |
Trimestre de 4: Baías 18-23 |
Baías 18-21 |
Se você estiver usando duas gavetas externas em cada local, os discos serão atribuídos usando uma política de meia gaveta. Se as gavetas não estiverem totalmente preenchidas, instale as unidades igualmente de uma das extremidades da gaveta.
Por exemplo, se você estiver instalando unidades de 12 TB em um compartimento de 24 unidades, instale as unidades nos compartimentos 0-5 e 18-23.
Atribuição manual de acionamento (ONTAP 9.5)
No ONTAP 9.5, a atribuição manual de unidades é necessária em sistemas com as seguintes configurações de gaveta:
Três gavetas externas por local.
Duas gavetas são atribuídas automaticamente usando uma política de atribuição de meia prateleira, mas o terceiro compartimento deve ser atribuído manualmente.
Mais de quatro gavetas por local e o número total de gavetas externas não são várias de quatro.
Gavetas extras acima do múltiplo mais próximo de quatro são deixadas sem atribuição e as unidades devem ser atribuídas manualmente. Por exemplo, se houver cinco compartimentos externos no local, o compartimento cinco deve ser atribuído manualmente.
Você só precisa atribuir manualmente uma única unidade em cada gaveta não atribuída. As outras unidades na gaveta são atribuídas automaticamente.
Atribuição manual de acionamento (ONTAP 9.4)
No ONTAP 9.4, a atribuição manual de unidades é necessária em sistemas com as seguintes configurações de gaveta:
Menos de quatro gavetas externas por local.
As unidades devem ser atribuídas manualmente para garantir a atribuição simétrica das unidades, com cada pool tendo um número igual de unidades.
Mais de quatro gavetas externas por local e o número total de gavetas externas não são várias de quatro.
Ao atribuir manualmente unidades, você deve atribuir discos simetricamente, com um número igual de unidades atribuídas a cada pool. Por exemplo, se a configuração tiver dois compartimentos de storage em cada local, você faria uma gaveta para o par de HA local e uma gaveta para o par de HA remoto:
Atribua metade dos discos no site_A-shelf_1 ao pool 0 do node_A_1.
Atribua metade dos discos no site_A-shelf_1 ao pool 0 do node_A_2.
Atribua metade dos discos no site_A-shelf_2 ao pool 1 do node_B_1.
Atribua metade dos discos no site_A-shelf_2 ao pool 1 do node_B_2.
Atribua metade dos discos no site_B-shelf_1 ao pool 0 do node_B_1.
Atribua metade dos discos no site_B-shelf_1 ao pool 0 do node_B_2.
Atribua metade dos discos no site_B-shelf_2 ao pool 1 do node_A_1.
Atribua metade dos discos no site_B-shelf_2 ao pool 1 do node_A_2.
Adição de compartimentos a uma configuração existente
A atribuição automática de unidades dá suporte à adição simétrica de gavetas a uma configuração existente.
Quando novas gavetas são adicionadas, o sistema aplica a mesma política de atribuição a gavetas recém-adicionadas. Por exemplo, com uma única gaveta por local, se um compartimento adicional for adicionado, os sistemas aplicarão as regras de atribuição de um quarto de compartimento à nova gaveta.
"Componentes IP do MetroCluster necessários e convenções de nomenclatura"
Diferenças de atribuição de ADP e disco por sistema em configurações IP do MetroCluster
A operação de Advanced Drive Partitioning (ADP) e atribuição automática de disco nas configurações MetroCluster IP varia dependendo do modelo do sistema.
Em sistemas que usam ADP, agregados são criados usando partições nas quais cada unidade é particionada em partições P1, P2 e P3. O agregado raiz é criado usando partições P3. |
Analise os seguintes requisitos antes de utilizar as tabelas:
Você deve atender aos limites do MetroCluster quanto ao número máximo de unidades suportadas e outras diretrizes. Consulte o "NetApp Hardware Universe" .
Se você estiver reutilizando uma gaveta de discos externa, verifique se a propriedade dos discos na gaveta externa foi removida antes de conectá-la ao controlador. Consulte"Remover a propriedade do ONTAP de um disco" .
ADP e atribuição de disco em sistemas AFF A320
Diretriz |
Unidades por local |
Regras de atribuição de unidades |
Layout ADP para partição raiz |
Mínimo de unidades recomendadas (por local) |
48 unidades |
As unidades em cada compartimento externo são divididas em dois grupos iguais (metades). Cada meia prateleira é atribuída automaticamente a um pool separado. |
Uma gaveta é usada pelo par de HA local. O segundo compartimento é usado pelo par de HA remoto. Partições em cada prateleira são usadas para criar o agregado raiz. Cada um dos dois plexes no agregado raiz inclui as seguintes partições:
Mínimo de unidades compatíveis (por local) |
24 unidades |
As unidades são divididas em quatro grupos iguais. Cada compartimento é atribuído automaticamente a um pool separado. |
ADP e atribuição de disco em sistemas AFF A150, ASA A150 e AFF A220
Diretriz |
Apenas unidades internas |
As unidades internas são divididas em quatro grupos iguais. Cada grupo é atribuído automaticamente a um pool separado e cada pool é atribuído a um controlador separado na configuração. Nota: metade das unidades internas permanecem sem atribuição antes de o MetroCluster ser configurado. |
Dois trimestres são usados pelo par de HA local. Os outros dois trimestres são usados pelo par de HA remoto. O agregado raiz inclui as seguintes partições em cada Plex:
16 unidades internas |
As unidades são divididas em quatro grupos iguais. Cada compartimento é atribuído automaticamente a um pool separado. Dois quartos em uma prateleira podem ter o mesmo pool. O pool é escolhido com base no nó proprietário do trimestre:
Por exemplo: Uma gaveta com trimestres de Q1 a Q4 pode ter as seguintes atribuições:
ADP e atribuição de disco em sistemas AFF A250, AFF C250, ASA A250, ASA C250, FAS500f, AFF A20, AFF A30 e AFF C30
Diretriz |
unidades de 48 tb (somente unidades externas, sem unidades internas) |
Uma gaveta é usada pelo par de HA local. O segundo compartimento é usado pelo par de HA remoto. Partições em cada prateleira são usadas para criar o agregado raiz. O agregado raiz inclui as seguintes partições em cada Plex:
48 unidades (unidades externas e internas) |
As partições internas são divididas em quatro grupos iguais (trimestres). Cada trimestre é atribuído automaticamente a um pool separado. As unidades nas gavetas externas são divididas em quatro grupos iguais (trimestres). Cada compartimento é atribuído automaticamente a um pool separado. |
Cada um dos dois plexos no agregado raiz inclui:
ADP e atribuição de disco em sistemas AFF A50 e AFF C60
Diretriz |
O par de HA local usa uma gaveta. O par de HA remoto usa a segunda gaveta. Partições em cada prateleira são usadas para criar o agregado raiz. O agregado raiz inclui as seguintes partições em cada Plex:
24 unidades internas |
ADP e atribuição de disco em sistemas AFF A300
Diretriz |
48 unidades |
24 unidades |
ADP e atribuição de disco em sistemas AFF C400, AFF A400, ASA C400 e ASA A400
Diretriz |
96 unidades |
As unidades são atribuídas automaticamente gaveta a gaveta. |
24 unidades |
As unidades são divididas em quatro grupos iguais (trimestres). Cada compartimento é atribuído automaticamente a um pool separado. |
ADP e atribuição de disco em sistemas AFF A700
Diretriz |
96 unidades |
24 unidades |
ADP e atribuição de disco em sistemas AFF C800, ASA C800, ASA A800 e AFF A800
Diretriz |
Layout ADP para agregado de raiz |
Unidades internas e 96 unidades externas |
As partições internas são divididas em quatro grupos iguais (trimestres). Cada trimestre é atribuído automaticamente a um pool separado. As unidades nas gavetas externas são atribuídas automaticamente a cada gaveta, com todas as unidades em cada gaveta atribuídas a um dos quatro nós da configuração MetroCluster. |
Nota: o agregado raiz é criado com 12 partições raiz na prateleira interna. |
As partições internas são divididas em quatro grupos iguais (trimestres). Cada trimestre é atribuído automaticamente a um pool separado. |
ADP e atribuição de disco em sistemas AFF A70, AFF A90 e AFF C80
Diretriz |
ADP e atribuição de disco em sistemas AFF A900, ASA A900 e AFF A1K
Diretriz |
Compartimentos por local |
96 unidades |
24 unidades |
Atribuição de disco em sistemas FAS2750
Diretriz |
24 unidades internas e 24 unidades externas |
As prateleiras internas e externas são divididas em duas metades iguais. Cada metade é atribuída automaticamente a um pool diferente |
Não aplicável |
Mínimo de unidades suportadas (por local) (configuração de HA ativa/passiva) |
Atribuição manual necessária |
Não aplicável |
Atribuição de disco em sistemas FAS8200
Diretriz |
48 unidades |
As unidades nas prateleiras externas são divididas em dois grupos iguais (metades). Cada meia prateleira é atribuída automaticamente a um pool separado. |
Não aplicável |
24 unidades |
Atribuição manual necessária. |
Não aplicável |
Atribuição de disco em sistemas FAS500f
As mesmas diretrizes e regras de atribuição de disco para sistemas AFF C250 e AFF A250 se aplicam aos sistemas FAS500f. Para atribuição de discos em sistemas FAS500f, consulte a [ADP_FAS500f]tabela.
Atribuição de disco em sistemas FAS9000, FAS9500, FAS70 e FAS90
Diretriz |
96 unidades |
Não aplicável |
24 unidades |
Não aplicável |
Diretriz |
Não aplicável |
Não aplicável |
24 unidades |
Não aplicável |
Atribuição de disco em sistemas FAS50 com Flash Cache
A partir do ONTAP 9.18.1, o Flash Cache é suportado em sistemas FAS50 para configurações IP MetroCluster .
Diretriz |
Não aplicável |
36 unidades (12 unidades internas e 24 unidades externas – com os agregados de dados no compartimento externo e o agregado raiz no compartimento interno) |
Os discos rígidos internos são divididos em quatro grupos iguais (quartos). Cada trimestre é automaticamente atribuído a um grupo separado. Os discos rígidos nas prateleiras externas estão divididos em quatro grupos iguais (quartos). Cada prateleira de um quarto é automaticamente atribuída a um conjunto separado. Notas:
Não aplicável |
Não aplicável |
