Mova as LIFs do cluster antes de uma alteração de switch, RCF ou firmware em uma configuração IP do MetroCluster
Ao substituir um switch IP do MetroCluster ou alterar o firmware ou o arquivo de configuração (RCF) do switch, você precisa mover as LIFs do cluster para o switch parceiro para permitir operações de cluster sem interrupções.
Você deve executar esta tarefa antes de atualizar ou fazer downgrade do firmware, substituir o RCF do switch ou substituir um switch IP.
Se você estiver configurando os switches pela primeira vez, pode ignorar esta tarefa, a menos que esteja realizando a substituição de um switch. -
A tarefa exige que você utilize tanto comandos do ONTAP quanto comandos do switch; os comandos do ONTAP são utilizados, a menos que seja indicado o contrário.
Nos exemplos usados neste procedimento, você está atualizando o IP_switch_A_1, então precisa migrar as LIFs do cluster para o IP_switch_A_2.
Os exemplos de saída de comando neste procedimento mostram os detalhes para um switch Cisco. A saída pode variar dependendo do modelo e do fabricante do seu switch.
Exibir as portas do cluster que estão conectadas aos switches do cluster em cada nó:
network device-discovery showMostrar exemplo
cluster_A::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node_A_2/cdp e10b IP_switch_A_2 Ethernet1/18 N9K-C9336C-FX2 e2a IP_switch_A_1 Ethernet1/18 N9K-C9336C-FX2 e4a IP_switch_A_1 Ethernet1/2 N9K-C9336C-FX2 e4b IP_switch_A_2 Ethernet1/2 N9K-C9336C-FX2 e5b IP_switch_A_1 Ethernet1/10 N9K-C9336C-FX2 e7b IP_switch_A_2 Ethernet1/10 N9K-C9336C-FX2 e9a local_network_switch Ethernet1/5 N9K-C9372PX e9b local_network_switch Ethernet1/6 N9K-C9372PX node_A_2/lldp e0M mgmt_switch (00:08:2f:16:8e:02) Eth121/1/1 - e10b IP_switch_A_2 (cc:90:70:e8:73:a0) Ethernet1/18 - e2a IP_switch_A_1 (cc:90:70:e8:50:48) Ethernet1/18 - e5b IP_switch_A_1 (cc:90:70:e8:50:28) Ethernet1/10 - e7b IP_switch_A_2 (cc:90:70:e8:73:80) Ethernet1/10 - e9a local_network_switch (88:f0:31:86:fe:a8) Ethernet1/5 - e9b local_network_switch (88:f0:31:86:fe:a9) Ethernet1/6 - node_A_1/cdp e10b IP_switch_A_2 Ethernet1/17 N9K-C9336C-FX2 e2a IP_switch_A_1 Ethernet1/17 N9K-C9336C-FX2 e4a IP_switch_A_1 Ethernet1/1 N9K-C9336C-FX2 e4b IP_switch_A_2 Ethernet1/1 N9K-C9336C-FX2 e5b IP_switch_A_1 Ethernet1/9 N9K-C9336C-FX2 e7b IP_switch_A_2 Ethernet1/9 N9K-C9336C-FX2 e9a local_network_switch Ethernet1/3 N9K-C9372PX e9b local_network_switch Ethernet1/4 N9K-C9372PX node_A_1/lldp e0M mgmt_switch (00:08:2f:16:8e:03) Eth121/1/2 - e10b IP_switch_A_2 (cc:90:70:e8:73:9c) Ethernet1/17 - e2a IP_switch_A_1 (cc:90:70:e8:50:44) Ethernet1/17 - e5b IP_switch_A_1 (cc:90:70:e8:50:24) Ethernet1/9 - e7b IP_switch_A_2 (cc:90:70:e8:73:7c) Ethernet1/9 - e9a local_network_switch (88:f0:31:86:fe:a6) Ethernet1/3 - e9b local_network_switch (88:f0:31:86:fe:a7) Ethernet1/4 - 30 entries were displayed. -
Verifique o status administrativo e operacional de cada porta do cluster.
Verifique se todas as portas do cluster estão ativas e com status íntegro:
network port show -role clusterMostrar exemplo
cluster_A::*> network port show -role cluster Node: node_A_1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 healthy false e4b Cluster Cluster up 9000 auto/40000 healthy false Node: node_A_2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 healthy false e4b Cluster Cluster up 9000 auto/40000 healthy false 4 entries were displayed. -
Verifique se todas as interfaces de cluster (LIFs) estão na porta inicial:
Se você estiver repetindo este procedimento para os switches na segunda malha depois de já ter atualizado os switches na primeira malha, você pode pular esta etapa. network interface show -role clusterMostrar exemplo
cluster_A::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- -------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node_A_1_clus1 up/up 101.101.101.88/18 node_A_1 e4a true node_A_1_clus2 up/up 101.101.101.93/18 node_A_1 e4b true node_A_2_clus1 up/up 101.101.101.96/18 node_A_2 e4a true node_A_2_clus2 up/up 101.101.101.97/18 node_A_2 e4b true 4 entries were displayed. cluster_A::*> -
Verifique se o cluster exibe informações para ambos os switches do cluster:
system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational trueMostrar exemplo
cluster_A::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- IP_switch_A_1 cluster-network 10.231.7.251 N9K-C9336C-FX2 Serial Number: FDO26020KLJ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.5(4) Version Source: CDP/ISDP IP_switch_A_2 cluster-network 10.231.7.252 N9K-C9336C-FX2 Serial Number: FDO26020KGL Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.5(4) Version Source: CDP/ISDP 2 entries were displayed. cluster_A::*> -
Verifique as conexões IP do MetroCluster:
set -privilege advancedstorage iscsi-initiator show
Mostrar exemplo
cluster_A::*> storage iscsi-initiator show Status Node Type Label Target Portal Target Name Admin/Op ---- ---- -------- ------------------ -------------------------------- -------- cluster_A-01 dr_auxiliary mccip-aux-a-initiator 172.16.1.104:65200 iqn.2016-06.com.company:aux1a1b2c up/up mccip-aux-a-initiator2 172.16.1.104:65200 iqn.2016-07.com.company:aux1a1b2c up/up mccip-aux-b-initiator 172.16.2.104:65200 iqn.2016-06.com.company:aux1a1b2c up/up mccip-aux-b-initiator2 172.16.2.104:65200 iqn.2016-07.com.company:aux1a1b2c up/up dr_partner mccip-pri-a-initiator 172.16.1.103:65200 iqn.2016-06.com.company:pri1d4e5f up/up mccip-pri-a-initiator2 172.16.1.103:65200 iqn.2016-07.com.company:pri1d4e5f up/up mccip-pri-b-initiator 172.16.2.103:65200 iqn.2016-06.com.company:pri1d4e5f up/up mccip-pri-b-initiator2 172.16.2.103:65200 iqn.2016-07.com.company:pri1d4e5f up/up cluster_A-02 dr_auxiliary mccip-aux-a-initiator 172.16.1.103:65200 iqn.2016-06.com.company:aux1d4e5f up/up mccip-aux-a-initiator2 172.16.1.103:65200 iqn.2016-07.com.company:aux1d4e5f up/up mccip-aux-b-initiator 172.16.2.103:65200 iqn.2016-06.com.company:aux1d4e5f up/up mccip-aux-b-initiator2 172.16.2.103:65200 iqn.2016-07.com.company:aux1d4e5f up/up dr_partner mccip-pri-a-initiator 172.16.1.104:65200 iqn.2016-06.com.company:pri1a1b2c up/up mccip-pri-a-initiator2 172.16.1.104:65200 iqn.2016-07.com.company:pri1a1b2c up/up mccip-pri-b-initiator 172.16.2.104:65200 iqn.2016-06.com.company:pri1a1b2c up/up mccip-pri-b-initiator2 172.16.2.104:65200 iqn.2016-07.com.company:pri1a1b2c up/up 18 entries were displayed. cluster_A::*> -
Desative a reversão automática nas LIFs do cluster. As LIFs do cluster fazem failover para o switch do cluster parceiro e permanecem lá enquanto você executa o procedimento de atualização no switch de destino:
Se você estiver atualizando o segundo fabric, pode pular esta etapa e ir para Passo 4. network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert falseMostrar exemplo
cluster_A::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical interface may effect the availability of your cluster network. Are you sure you want to continue? {y|n}: y Warning: Changes to a cluster LIF can affect the health of the Cluster. Are you sure you want to continue? {y|n}: y 4 entries were modified. -
No switch de cluster IP_switch_A1, desligue as portas conectadas às portas de cluster dos nós.
CiscoIP_switch_A_1(config)# sh int eth1/1,eth1/2 brief -------------------------------------------------------------------------------- Ethernet VLAN Type Mode Status Reason Speed Port Interface Ch # -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 101 eth access up none 40G(D) -- Eth1/2 101 eth access up none 40G(D) -- IP_switch_A_1(config)# IP_switch_A_1(config)# int eth1/1,eth1/2 IP_switch_A_1(config-if-range)# shut IP_switch_A_1(config-if-range)#
BroadcomIP_switch_A1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8 IP_switch_A1(config-if-range)# shutdown
NVIDIA-
Exiba as interfaces do cluster:
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ nv show interface Interface Admin Status Oper Status Speed MTU Type Remote Host Remote Port Summary ----------- ------------ ----------- ----- ----- -------- -------------- ----------- --------- swp1 up up 100G 9216 swp cluster1 e1a
Desative a porta da interface do cluster:
sudo python3 <RCF_name> runCmd swp1 state down
Verifique se as LIFs do cluster foram migradas para as portas hospedadas no switch do cluster IP_switch_A2. Isso pode levar alguns segundos.
cluster_A::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- -------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node_A_1_clus1 up/up 101.101.101.88/18 node_A_1 e4b false node_A_1_clus2 up/up 101.101.101.93/18 node_A_1 e4b true node_A_2_clus1 up/up 101.101.101.96/18 node_A_2 e4b false node_A_2_clus2 up/up 101.101.101.97/18 node_A_2 e4b true 4 entries were displayed. -
Verifique se o cluster está em bom estado:
cluster showMostrar exemplo
cluster_A::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node_A_1 true true false node_A_2 true true false 2 entries were displayed.
Após a migração das LIFs do cluster para o switch parceiro, você pode seguir os procedimentos de configuração padrão do fornecedor do seu switch para concluir a atualização para a versão de firmware ou RCF desejada:
Após configurar os switches na primeira malha, você deve repetir os passos para mover os LIFs do cluster na segunda malha. |
