ONTAP MetroCluster
Gerenciamento em banda de pontes FC-para-SAS em uma configuração FC do MetroCluster
Colaboradores netapp-thomi netapp-ivanad netapp-pcarriga netapp-aherbin
Começando com o ONTAP 9.5 com o FibreBridge 7500N ou 7600N bridges, o gerenciamento em banda das pontes é suportado como uma alternativa ao gerenciamento IP das pontes. A partir do ONTAP 9.8, o gerenciamento fora da banda está obsoleto.
Observação
Sobre esta tarefa
A partir de ONTAP 9.8, o storage bridge comando é substituído por system bridge. As etapas a seguir mostram o storage bridge comando, mas se você estiver executando o ONTAP 9.8 ou posterior, o system bridge comando é preferido.
Ao usar o gerenciamento na banda, as bridges podem ser gerenciadas e monitoradas a partir da CLI do ONTAP por meio da conexão FC à ponte. O acesso físico à ponte através das portas Ethernet da ponte não é necessário, reduzindo a vulnerabilidade de segurança da ponte.
A disponibilidade do gerenciamento em banda das pontes depende da versão do ONTAP:
  • A partir do ONTAP 9.8, as bridges são gerenciadas por meio de conexões na banda por padrão e o gerenciamento fora da banda das bridges via SNMP é obsoleto.
  • ONTAP 9.5 a 9,7: O gerenciamento na banda ou o gerenciamento SNMP fora da banda é suportado.
  • Antes do ONTAP 9.5, somente o gerenciamento SNMP fora da banda é suportado.
Os comandos Bridge CLI podem ser emitidos a partir do comando ONTAP interface storage bridge run-cli -name bridge-name -command bridge-command-name na interface ONTAP.
Observação O uso do gerenciamento na banda com acesso IP desativado é recomendado para melhorar a segurança limitando a conetividade física da ponte.
Gerenciamento de uma ponte FibreBridge a partir de ONTAP
A partir do ONTAP 9.5, você pode usar a CLI do ONTAP para passar os comandos do FibreBridge para a bridge e exibir os resultados desses comandos.
Sobre esta tarefa
Observação A partir de ONTAP 9.8, o storage bridge comando é substituído por system bridge. As etapas a seguir mostram o storage bridge comando, mas se você estiver executando o ONTAP 9.8 ou posterior, o system bridge comando é preferido.
Passos
  1. Execute o comando FibreBridge aplicável dentro do storage bridge run-cli comando:
    storage bridge run-cli -name bridge-name -command "command-text"
    O seguinte comando executa o comando FibreBridge SASPortDisable a partir do prompt ONTAP para desativar a porta SAS b na ponte:
    cluster_A::> storage bridge run-cli -name "SASPortDisable b"
    SAS Port B has been disabled.
    Ready
    cluster_A::>
