ONTAP MetroCluster
Substitua uma única ponte FC-para-SAS em uma configuração FC do MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife netapp-pcarriga netapp-aherbin netapp-martyh netapp-thomi netapp-ivanad netapp-ranuk
Você pode substituir sem interrupções uma ponte por uma mesma ponte modelo ou por uma nova ponte modelo.
Antes de começar
Você precisa da senha de administrador e acesso a um servidor FTP ou SCP.
Sobre esta tarefa
Esse procedimento não causa interrupções e leva aproximadamente 60 minutos para ser concluído.
Este procedimento usa a CLI de bridge para configurar e gerenciar uma bridge e atualizar o firmware da bridge e o utilitário ATTO Quicknav para configurar a porta 1 de gerenciamento Ethernet da bridge. Você pode usar outras interfaces se elas atenderem aos requisitos.
Verificando a conetividade de armazenamento
Antes de substituir bridges, você deve verificar a conetividade de bridge e armazenamento. Familiarizar-se com a saída do comando permite confirmar a conetividade depois de fazer alterações na configuração.
Sobre esta tarefa
Você pode emitir esses comandos a partir do prompt de administrador de qualquer um dos módulos do controlador na configuração do MetroCluster no site em manutenção.
Passos
  1. Confirme a conetividade com os discos inserindo o seguinte comando em qualquer um dos nós MetroCluster:
    run local sysconfig -v
    A saída mostra os discos conectados às portas do iniciador na controladora e identifica as gavetas conetadas às pontes FC para SAS:
    node_A_1> run local sysconfig -v
    NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017
    System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1)
    System Serial Number: 940001025471 (node_A_1)
    System Rev: 70
    System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should be multi-path HA**
    slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<=== Initiator port**
    		Firmware rev:      7.5.0
    		Flash rev:         0.0.0
    		Host Port Id:      0x60130
    		FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
    		FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
    		SFP Vendor:        UTILITIES CORP.
    		SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
    		SFP Serial Number: URQ0Q9R
    		SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
    		Link Data Rate:    16 Gbit
    		Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
      **<List of disks visible to port\>**
    		 ID     Vendor   Model            FW    Size
    		brcd6505-fcs29:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04 847.5GB (1953525168 512B/sect)
    		brcd6505-fcs29:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02 847.5GB (1953525168 512B/sect)
    		**<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
    		FC-to-SAS Bridge:
    		brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61  FB6500N102980
    		brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61  FB6500N102980
    		brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61  FB6500N101167
    		brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61  FB6500N102974
      **<List of storage shelves visible to port\>**
    		brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200  IOM3 B: 0200
    		brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200  IOM3 B: 0200
Troca a quente de uma ponte com uma ponte de substituição do mesmo modelo
Você pode trocar a quente uma ponte com falha por outra ponte do mesmo modelo.
Sobre esta tarefa
Se você estiver usando o gerenciamento na banda da ponte em vez do gerenciamento IP, as etapas para configurar a porta Ethernet e as configurações IP podem ser ignoradas, como observado nas etapas relevantes.
Observação A partir de ONTAP 9.8, o storage bridge comando é substituído por system bridge. As etapas a seguir mostram o storage bridge comando, mas se você estiver executando o ONTAP 9.8 ou posterior, o system bridge comando é preferido.
Passos
  1. Se a ponte antiga estiver acessível, você poderá recuperar as informações de configuração.
    Se…​
    Então…​
    Você está usando gerenciamento de IP
    Conete-se à ponte antiga com uma conexão Telnet e copie a saída da configuração da ponte.
    Você está usando gerenciamento na banda
    Use a CLI do ONTAP para recuperar as informações de configuração com os seguintes comandos:
    storage bridge run-cli -name bridge-name -command "info"
    storage bridge run-cli -name bridge-name -command "sasportlist"
    1. Introduza o comando:
      storage bridge run-cli -name bridge_A1 -command "info"
      info
      Device Status         = Good
      Unsaved Changes       = None
      Device                = "FibreBridge 7500N"
      Serial Number         = FB7500N100000
      Device Version        = 3.10
      Board Revision        = 7
      Build Number          = 007A
      Build Type            = Release
      Build Date            = "Aug 20 2019" 11:01:24
      Flash Revision        = 0.02
      Firmware Version      = 3.10
      BCE Version (FPGA 1)  = 15
      BAU Version (FPGA 2)  = 33
      User-defined name     = "bridgeA1"
      World Wide Name       = 20 00 00 10 86 A1 C7 00
      MB of RAM Installed   = 512
      FC1 Node Name         = 20 00 00 10 86 A1 C7 00
      FC1 Port Name         = 21 00 00 10 86 A1 C7 00
      FC1 Data Rate         = 16Gb
      FC1 Connection Mode   = ptp
      FC1 FW Revision       = 11.4.337.0
      FC2 Node Name         = 20 00 00 10 86 A1 C7 00
      FC2 Port Name         = 22 00 00 10 86 A1 C7 00
      FC2 Data Rate         = 16Gb
      FC2 Connection Mode   = ptp
      FC2 FW Revision       = 11.4.337.0
      SAS FW Revision       = 3.09.52
      MP1 IP Address        = 10.10.10.10
      MP1 IP Subnet Mask    = 255.255.255.0
      MP1 IP Gateway        = 10.10.10.1
      MP1 IP DHCP           = disabled
      MP1 MAC Address       = 00-10-86-A1-C7-00
      MP2 IP Address        = 0.0.0.0 (disabled)
      MP2 IP Subnet Mask    = 0.0.0.0
      MP2 IP Gateway        = 0.0.0.0
      MP2 IP DHCP           = enabled
      MP2 MAC Address       = 00-10-86-A1-C7-01
      SNMP                  = enabled
      SNMP Community String = public
      PS A Status           = Up
      PS B Status           = Up
      Active Configuration  = NetApp
      Ready.
    2. Introduza o comando:
      storage bridge run-cli -name bridge_A1 -command "sasportlist"
    SASPortList
    ;Connector      PHY     Link            Speed   SAS Address
    Device  A       1       Up              6Gb     5001086000a1c700
    Device  A       2       Up              6Gb     5001086000a1c700
    Device  A       3       Up              6Gb     5001086000a1c700
    Device  A       4       Up              6Gb     5001086000a1c700
    Device  B       1       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
    Device  B       2       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
    Device  B       3       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
    Device  B       4       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
    Device  C       1       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
    Device  C       2       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
    Device  C       3       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
    Device  C       4       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
    Device  D       1       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
    Device  D       2       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
    Device  D       3       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
    Device  D       4       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
  2. Se a ponte estiver em uma configuração de MetroCluster conetada à malha, desative todas as portas do switch que se conetam à ou às portas FC da ponte.
  3. No prompt do cluster do ONTAP, remova a ponte que está sendo submetida a manutenção do monitoramento de integridade:
    1. Retire a ponte storage bridge remove -name bridge-name
    2. Veja a lista de pontes monitoradas e confirme que a ponte removida não está presente storage bridge show
  4. Aterre-se corretamente.
  5. Desligue a ponte ATTO e retire os cabos de alimentação ligados à ponte.
  6. Desligue os cabos que estão ligados à ponte antiga.
    Você deve anotar a porta à qual cada cabo foi conetado.
  7. Retire a ponte antiga do rack.
  8. Instale a nova ponte no rack.
  9. Reconecte o cabo de alimentação e, se estiver configurando para acesso IP à ponte, um cabo Ethernet blindado.
    Importante Não é possível reconetar os cabos SAS ou FC no momento.
  10. Ligue a ponte a uma fonte de alimentação e, em seguida, ligue-a.
    O LED bridge Ready pode demorar até 30 segundos a acender, indicando que a ponte concluiu a sequência de autoteste de ativação.
  11. Se estiver configurando para gerenciamento na banda, conete um cabo da porta serial FibreBridge RS-232 à porta serial (com) em um computador pessoal.
    A conexão serial será usada para configuração inicial e, em seguida, o gerenciamento na banda via ONTAP e as portas FC podem ser usados para monitorar e gerenciar a ponte.
  12. Se estiver configurando para gerenciamento IP, configure a porta 1 de gerenciamento Ethernet para cada bridge seguindo o procedimento na seção 2,0 do ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual para o modelo de bridge.
    Em sistemas que executam o ONTAP 9.5 ou posterior, o gerenciamento na banda pode ser usado para acessar a ponte através das portas FC em vez da porta Ethernet. A partir do ONTAP 9.8, somente o gerenciamento na banda é suportado e o gerenciamento SNMP é obsoleto.
    Ao executar o Quicknav para configurar uma porta de gerenciamento Ethernet, apenas a porta de gerenciamento Ethernet conetada pelo cabo Ethernet é configurada. Por exemplo, se você também quiser configurar a porta 2 de gerenciamento Ethernet, será necessário conetar o cabo Ethernet à porta 2 e executar o Quicknav.
  13. Configure a ponte.
    Se você recuperou as informações de configuração da ponte antiga, use as informações para configurar a nova ponte.
    Certifique-se de anotar o nome de utilizador e a palavra-passe que designou.
    O ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual para o seu modelo de bridge tem as informações mais atuais sobre os comandos disponíveis e como usá-los.
    Observação Não configure a sincronização de tempo no ATTO FibreBridge 7600N ou 7500N. A sincronização de tempo para O ATTO FibreBridge 7600N ou 7500N é definida para a hora do cluster depois que a ponte é descoberta pelo ONTAP. Também é sincronizado periodicamente uma vez por dia. O fuso horário utilizado é GMT e não é variável.
    1. Se estiver configurando para gerenciamento de IP, configure as configurações IP da ponte.
      Para definir o endereço IP sem o utilitário Quicknav, você precisa ter uma conexão serial com o FibreBridge.
      Se estiver usando a CLI, você deve executar os seguintes comandos:
      set ipaddress mp1 _ip-address
      set ipsubnetmask mp1 subnet-mask
      set ipgateway mp1 x.x.x.x
      set ipdhcp mp1 disabled
      set ethernetspeed mp1 1000
    2. Configure o nome da ponte.
      As pontes devem ter um nome exclusivo dentro da configuração do MetroCluster.
      Exemplos de nomes de bridge para um grupo de pilha em cada local:
      • bridge_A_1a
      • bridge_A_1b
      • bridge_B_1a
      • bridge_B_1b
        Se estiver usando a CLI, você deve executar o seguinte comando:
      set bridgename bridgename
    3. Se estiver executando o ONTAP 9.4 ou anterior, ative o SNMP na ponte:
      set SNMP enabled
  14. Configurar as portas FC de ponte.
    1. Configure a taxa/velocidade de dados das portas FC em ponte.
      A taxa de dados FC suportada depende da ponte do modelo.
      • A ponte FibreBridge 7600N suporta até 32, 16 ou 8 Gbps.
      • A ponte FibreBridge 7500N suporta até 16, 8 ou 4 Gbps.
        Observação A velocidade FCDataRate selecionada é limitada à velocidade máxima suportada pela ponte e pelo switch ao qual a porta de ponte se coneta. As distâncias de cabeamento não devem exceder as limitações dos SFPs e de outro hardware.
      set FCDataRate port-number port-speed
    2. Se você estiver configurando um FibreBridge 7500N, configure o modo de conexão que a porta usa para "ptp".
      Observação A configuração FCConnMode não é necessária ao configurar uma ponte FibreBridge 7600N.
      set FCConnMode port-number ptp
    3. Se você estiver configurando uma ponte FibreBridge 7600N ou 7500N, você deve configurar ou desativar a porta FC2.
      • Se estiver usando a segunda porta, repita as subetapas anteriores para a porta FC2.
      • Se você não estiver usando a segunda porta, então você deve desativar a porta:
        FCPortDisable port-number
    4. Se você estiver configurando uma ponte FibreBridge 7600N ou 7500N, desative as portas SAS não utilizadas:
      SASPortDisable sas-port
    Observação As portas SAS De A a D estão ativadas por predefinição. Você deve desativar as portas SAS que não estão sendo usadas. Se apenas a porta SAS A for usada, as portas SAS B, C e D devem ser desativadas.
  15. Proteja o acesso à ponte e salve a configuração da ponte.
    1. No prompt do controlador, verifique o status das pontes: storage bridge show
      A saída mostra qual ponte não está protegida.
    2. Verifique o estado das portas da ponte não protegida:
      info
      A saída mostra o status das portas Ethernet MP1 e MP2.
    3. Se a porta Ethernet MP1 estiver ativada, execute o seguinte comando:
      set EthernetPort mp1 disabled
      Observação Se a porta Ethernet MP2 também estiver ativada, repita a subetapa anterior para a porta MP2.
    4. Salve a configuração da ponte.
      Você deve executar os seguintes comandos:
      SaveConfiguration
      FirmwareRestart
    Você é solicitado a reiniciar a ponte.
  16. Conete os cabos FC às mesmas portas da nova ponte.
  17. Atualize o firmware do FibreBridge em cada ponte.
    Se a nova ponte for do mesmo tipo que a ponte parceira, atualize para o mesmo firmware que a ponte parceira. Se a nova ponte for um tipo diferente da ponte do parceiro, atualize para o firmware mais recente suportado pela ponte e versão do ONTAP. Consulte "Atualizando o firmware em uma ponte FibreBridge"
  18. reconecte os cabos SAS às mesmas portas da nova ponte.
    Você deve substituir os cabos que conetam a ponte à parte superior ou inferior da pilha da prateleira. As pontes FibreBridge 7600N e 7500N requerem cabos mini-SAS para essas conexões.
    Observação Aguarde pelo menos 10 segundos antes de ligar a porta. Os conetores de cabo SAS são chaveados; quando orientados corretamente para uma porta SAS, o conetor se encaixa no lugar e o LED LNK da porta SAS do compartimento de disco fica verde. Para compartimentos de disco, você insere um conetor de cabo SAS com a aba de puxar orientada para baixo (na parte inferior do conetor). Para controladores, a orientação das portas SAS pode variar dependendo do modelo da plataforma; portanto, a orientação correta do conetor do cabo SAS varia.
  19. Verifique se cada bridge pode ver todas as unidades de disco e prateleiras de disco às quais a ponte está conetada.
    Se você estiver usando o…​
    Então…​
    ATTO ExpressNAV GUI
    1. Em um navegador da Web compatível, insira o endereço IP da ponte na caixa do navegador.
      Você é levado para a página inicial DO ATTO FibreBridge, que tem um link.
    2. Clique no link e insira seu nome de usuário e a senha que você designou quando configurou a ponte.
      A página de status ATTO FibreBridge aparece com um menu à esquerda.
    3. Clique em Avançado no menu.
    4. Ver os dispositivos ligados:
      sastargets
    5. Clique em Enviar.
    Conexão de porta serial
    sastargets
    A saída mostra os dispositivos (discos e compartimentos de disco) aos quais a ponte está conetada. As linhas de saída são numeradas sequencialmente para que você possa contar rapidamente os dispositivos.
    Observação Se a resposta de texto truncada aparecer no início da saída, você pode usar o Telnet para se conetar à ponte e, em seguida, exibir toda a saída usando o sastargets comando.
    A saída a seguir mostra que 10 discos estão conetados:
    Tgt VendorID ProductID        Type SerialNumber
      0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CLE300009940UHJV
      1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1ELF600009940V1BV
      2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G3EW00009940U2M0
      3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1EWMP00009940U1X5
      4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLE00009940G8YU
      5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLF00009940TZKZ
      6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CEB400009939MGXL
      7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G7A900009939FNTT
      8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FY0T00009940G8PA
      9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FXW600009940VERQ
  20. Verifique se a saída do comando mostra que a ponte está conetada a todos os discos e compartimentos de disco apropriados na pilha.
    Se a saída for…​
    Então…​
    Correto
    Repita Passo 19 para cada ponte restante.
    Não está correto
    1. Verifique se há cabos SAS soltos ou corrija o cabeamento SAS repetindo Passo 18.
    2. Repita Passo 19.
  21. Se a ponte estiver em uma configuração de MetroCluster conetada à malha, reative a porta do switch FC desativada no início deste procedimento.
    Este deve ser o porto que se coneta à ponte.
  22. No console do sistema de ambos os módulos do controlador, verifique se todos os módulos do controlador têm acesso através da nova ponte para as prateleiras de disco (ou seja, se o sistema está cabeado para Multipath HA):
    run local sysconfig
    Observação Pode levar até um minuto para o sistema concluir a descoberta.
    Se a saída não indicar Multipath HA, você deve corrigir o cabeamento SAS e FC porque nem todas as unidades de disco estão acessíveis por meio da nova ponte.
    A saída a seguir indica que o sistema é cabeado para Multipath HA:
    NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:41:49 PDT 2016
    System ID: 1231231231 (node_A_1); partner ID: 4564564564 (node_A_2)
    System Serial Number: 700000123123 (node_A_1); partner Serial Number: 700000456456 (node_A_2)
    System Rev: B0
    System ACP Connectivity: NA
    Importante Quando o sistema não é cabeado como Multipath HA, reiniciar uma ponte pode causar perda de acesso às unidades de disco e resultar em pânico de vários discos.
  23. Se estiver executando o ONTAP 9.4 ou anterior, verifique se a ponte está configurada para SNMP.
    Se você estiver usando a CLI de bridge, execute o seguinte comando:
    get snmp
  24. No prompt do cluster do ONTAP, adicione a ponte ao monitoramento de integridade:
    1. Adicione a ponte, usando o comando para sua versão do ONTAP:
      Versão de ONTAP
      Comando
      9,5 e mais tarde
      storage bridge add -address 0.0.0.0 -managed-by in-band -name bridge-name
      9,4 e anteriores
      storage bridge add -address bridge-ip-address -name bridge-name
    2. Verifique se a ponte foi adicionada e está configurada corretamente:
      storage bridge show
      Pode levar até 15 minutos para refletir todos os dados por causa do intervalo de votação. O monitor de saúde do ONTAP pode entrar em Contato e monitorar a ponte se o valor na coluna "Status" for "ok", e outras informações, como o nome mundial (WWN), forem exibidas.
      O exemplo a seguir mostra que as bridges FC para SAS estão configuradas:
    controller_A_1::> storage bridge show
    Bridge              Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor Model                Bridge WWN
    ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto   FibreBridge 7500N   	20000010867038c0
    ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto   FibreBridge 7500N   	20000010867033c0
    ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto   FibreBridge 7500N   	20000010867030c0
    ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto   FibreBridge 7500N   	2000001086703b80
    4 entries were displayed
     controller_A_1::>
  25. Verifique a operação da configuração do MetroCluster no ONTAP:
    1. Verifique se o sistema é multipathed node run -node node-name sysconfig -a
    2. Verifique se há alertas de integridade em ambos os clusters system health alert show
    3. Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal metrocluster show
    4. Execute uma verificação MetroCluster metrocluster check run
    5. Exibir os resultados da verificação MetroCluster metrocluster check show
    6. Verifique se existem alertas de estado nos interrutores (se presentes) storage switch show
    7. Execute o Config Advisor.
    8. Depois de executar o Config Advisor, revise a saída da ferramenta e siga as recomendações na saída para resolver quaisquer problemas descobertos.
Troca quente de uma FibreBridge 7500N com uma ponte 7600N
Você pode trocar uma ponte FibreBridge 7500N por uma ponte 7600N.
Sobre esta tarefa
Passos
  1. Se a ponte estiver em uma configuração de MetroCluster conetada à malha, desative todas as portas do switch que se conetam à ou às portas FC da ponte.
  2. No prompt do cluster do ONTAP, remova a ponte que está sendo submetida a manutenção do monitoramento de integridade:
  3. Aterre-se corretamente.
  4. Retire os cabos de alimentação ligados à ponte para desligar a ponte.
  5. Desligue os cabos que estão ligados à ponte antiga.
  6. Retire a ponte antiga do rack.
  7. Instale a nova ponte no rack.
  8. Volte a ligar o cabo de alimentação e o cabo Ethernet blindado.
  9. Ligue a ponte a uma fonte de alimentação e, em seguida, ligue-a.
  10. Se estiver configurando para gerenciamento na banda, conete um cabo da porta serial FibreBridge RS-232 à porta serial (com) em um computador pessoal.
  13. Configure as bridges.
    Observação Não configure a sincronização de tempo no FibreBridge 7600N. A sincronização de tempo para o FibreBridge 7600N é definida para a hora do cluster após a descoberta da ponte pelo ONTAP. Também é sincronizado periodicamente uma vez por dia. O fuso horário utilizado é GMT e não é variável.
      set ipaddress mp1 ip-address
      • bridge_A_1a
      • bridge_A_1b
      • bridge_B_1a
      • bridge_B_1b
    1. Se estiver executando o ONTAP 9.4 ou anterior, ative o SNMP na ponte set SNMP enabled
        Observação A velocidade FCDataRate selecionada é limitada à velocidade máxima suportada pela ponte e pela porta FC do módulo ou switch do controlador ao qual a porta de ponte se coneta. As distâncias de cabeamento não devem exceder as limitações dos SFPs e de outro hardware.
    2. Tem de configurar ou desativar a porta FC2.
      • Se você não estiver usando a segunda porta, então você deve desativar a porta não utilizada:
        O exemplo a seguir mostra a desativação da porta FC 2:
      FCPortDisable 2
      Fibre Channel Port 2 has been disabled.
    3. Desative as portas SAS não utilizadas:
      Se apenas a porta SAS A for usada, as portas SAS B, C e D devem ser desativadas. O exemplo a seguir mostra a desativação da porta SAS B. você deve desabilitar as portas SAS C e D da mesma forma:
    SASPortDisable b
    SAS Port B has been disabled.
      storage bridge show
      info
      SaveConfiguration
      FirmwareRestart
  19. Verifique se cada bridge pode ver todas as unidades de disco e compartimentos de disco aos quais a ponte está conetada:
    sastargets
    Se a saída for…​
    Então…​
    Correto
    Repita o passo anterior para cada ponte restante.
    Não está correto
    2. Repita o passo anterior.
    run local sysconfig
    System Rev: B0
    get snmp
      Versão de ONTAP
      Comando
      9,5 e mais tarde
      9,4 e anteriores
      storage bridge show
     controller_A_1::>
Troca quente de uma ponte FibreBridge 6500N com uma ponte FibreBridge 7600N ou 7500N
Você pode trocar uma ponte FibreBridge 6500N por uma ponte FibreBridge 7600N ou 7500N para substituir uma ponte com falha ou atualizar sua ponte em uma configuração MetroCluster conetada à malha ou conetada à ponte.
Sobre esta tarefa
  • Este procedimento é para troca automática de uma única ponte FibreBridge 6500N com uma única ponte FibreBridge 7600N ou 7500N.
  • Quando você troca a quente uma ponte FibreBridge 6500N com uma ponte FibreBridge 7600N ou 7500N, você deve usar apenas uma porta FC e uma porta SAS na ponte FibreBridge 7600N ou 7500N.
  • Se você estiver usando o gerenciamento na banda da ponte em vez do gerenciamento IP, as etapas para configurar a porta Ethernet e as configurações IP podem ser ignoradas, como observado nas etapas relevantes.
Importante Se você estiver trocando as duas pontes FibreBridge 6500N em um par, você deve usar o "Consolide várias pilhas de storage" procedimento para instruções de zoneamento. Ao substituir ambas as pontes FibreBridge 6500N na ponte, você pode aproveitar os portos adicionais na ponte FibreBridge 7600N ou 7500N.
Passos
  1. Execute um dos seguintes procedimentos:
    • Se a ponte com falha estiver em uma configuração MetroCluster conetada à malha, desative a porta do switch que se coneta à porta FC da ponte.
    • Se a ponte com falha estiver em uma configuração Stretch MetroCluster, use uma das portas FC disponíveis.
    1. Retire a ponte:
    2. Veja a lista de pontes monitoradas e confirme se a ponte removida não está presente:
      storage bridge show
  4. Desligue o interrutor de alimentação da ponte.
  5. Desconete os cabos conetados da prateleira às portas de ponte e cabos de alimentação do FibreBridge 6500N.
    Você deve anotar as portas às quais cada cabo foi conetado.
  6. Remova a ponte FibreBridge 6500N que você precisa substituir do rack.
  7. Instale a nova ponte FibreBridge 7600N ou 7500N no rack.
  8. Volte a ligar o cabo de alimentação e, se necessário, o cabo Ethernet blindado.
    Importante Não reconecte os cabos SAS ou FC neste momento.
  9. Se estiver configurando para gerenciamento na banda, conete um cabo da porta serial FibreBridge RS-232 à porta serial (com) em um computador pessoal.
  10. Se estiver configurando para gerenciamento IP, conete a porta 1 de gerenciamento Ethernet em cada bridge à rede usando um cabo Ethernet.
    A porta 1 de gerenciamento Ethernet permite que você baixe rapidamente o firmware da ponte (usando interfaces de gerenciamento ATTO ExpressNAV ou FTP) e recupere arquivos principais e extraia logs.
  11. Se estiver configurando para gerenciamento IP, configure a porta 1 de gerenciamento Ethernet para cada bridge seguindo o procedimento na seção 2,0 do ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual para o modelo de bridge.
  12. Configure a ponte.
      • bridge_A_1a
      • bridge_A_1b
      • bridge_B_1a
      • bridge_B_1b
  13. Configurar as portas FC de ponte.
      • A ponte FibreBridge 6500N suporta até 8, 4 ou 2 Gbps.
    2. Se você estiver configurando uma ponte FibreBridge 7500N ou 6500N, configure o modo de conexão que a porta usa para ptp.
  14. Proteja o acesso à ponte e salve a configuração da ponte.
      storage bridge show
      info
      SaveConfiguration
      FirmwareRestart
  15. Ative o monitoramento de integridade para a ponte FibreBridge 7600N ou 7500N.
  16. Conete os cabos FC às portas Fibre Channel 1 na nova ponte.
    Você deve enviar a porta FC para a mesma porta do switch ou controlador à qual a ponte FibreBridge 6500N foi conetada.
    Se a nova ponte for do mesmo tipo que a ponte parceira, atualize para o mesmo firmware que a ponte parceira. Se a nova ponte for um tipo diferente da ponte do parceiro, atualize para o firmware e a versão mais recentes do ONTAP suportados pela ponte.
  18. Reconete os cabos SAS às portas SAS A na nova ponte.
    A porta SAS deve ser cabeada para a mesma porta de gaveta à qual a ponte FibreBridge 6500N foi conetada.
    Observação Não force um conetor para uma porta. Os cabos mini-SAS são chaveados; quando orientados corretamente para uma porta SAS, o cabo SAS clica no lugar e o LED LNK da porta SAS da gaveta de disco acende-se a verde. Para prateleiras de disco, você insere um conetor de cabo SAS com a aba de puxar orientada para baixo (na parte inferior do conetor).para controladores, a orientação das portas SAS pode variar dependendo do modelo da plataforma; portanto, a orientação correta do conetor de cabo SAS varia.
  19. Verifique se a ponte pode detetar todas as unidades de disco e compartimentos de disco a que está conetada.
    Então…​
    ATTO ExpressNAV GUI
    4. Digite o seguinte comando e clique em Submit para ver a lista de discos visíveis para a ponte:
      sastargets
    Exiba a lista de discos visíveis para a ponte:
    sastargets
    A saída mostra os dispositivos (discos e compartimentos de disco) aos quais a ponte está conetada. As linhas de saída são numeradas sequencialmente para que você possa contar rapidamente os dispositivos. Por exemplo, a saída a seguir mostra que 10 discos estão conetados:
    Observação Se o texto "Esponse truncado" aparecer no início da saída, você pode usar o Telnet para acessar a ponte e digitar o mesmo comando para ver toda a saída.
  20. Verifique se o comando output mostra que a ponte está conetada a todos os discos e compartimentos de disco necessários na pilha.
    Se a saída for…​
    Então…​
    Correto
    Não está correto
    2. Repita o passo anterior para cada ponte restante.
  21. Reative a porta do switch FC que se coneta à ponte.
  22. Verifique se todas as controladoras têm acesso por meio da nova ponte aos compartimentos de disco (se o sistema está cabeado para Multipath HA), no console do sistema de ambas as controladoras:
    run local sysconfig
    Por exemplo, a saída a seguir mostra que o sistema está cabeado para Multipath HA:
    NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:23:24 PST 2016
    System Rev: B0
    Se o comando OUTPUT indicar que a configuração é HA de caminho misto ou de caminho único, você deve corrigir o cabeamento SAS e FC porque nem todas as unidades de disco estão acessíveis por meio da nova ponte.
  23. No prompt do cluster do ONTAP, adicione a ponte ao monitoramento de integridade:
      Versão de ONTAP
      Comando
      9,5 e mais tarde
      9,4 e anteriores
    2. Verifique se a ponte foi adicionada e está configurada corretamente storage bridge show
     controller_A_1::>
  24. Verifique a operação da configuração do MetroCluster no ONTAP:
    1. Verifique se o sistema é multipathed:
    3. Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal:
      metrocluster show
    4. Execute uma verificação MetroCluster:
    5. Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:
    6. Verifique se existem alertas de estado nos interrutores (se presentes):
      storage switch show
  25. Após substituir a peça, devolva a peça defeituosa à NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA que acompanham o kit. Consulte a página "Substituição Devolução artigo" para obter mais informações.
