Altere as propriedades ISL e a configuração IOD/OOD em um switch Cisco FC em uma configuração FC do MetroCluster
Você pode adicionar links interswitches (ISLs), alterar a velocidade ISL e reconfigurar as configurações de entrega em ordem (IOD) ou entrega fora de ordem (OOD) em um switch Cisco FC.
Adicione ISLs a um switch Cisco FC
Você pode precisar adicionar ISLs a um switch se estiver adicionando ou atualizando hardware, por exemplo, adicionando ou atualizando para controladores mais rápidos ou switches mais rápidos.
Execute estas etapas em ambos os switches na malha para verificar a conetividade do ISL.
Desative as portas ISL das ISLs a serem adicionadas em ambos os switches na malha:
FC_switch_A_1#config tIntroduza os seguintes comandos de configuração, um por linha. Introduza CTRL-Z depois de ter introduzido todos os comandos de configuração.
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# shut FC_switch_A_1(config)# end
Insira SFPs nas portas que você está adicionando como portas ISL e faça o cabo de acordo "Cable uma configuração de MetroCluster conectada à malha"com o .
Verifique se essas portas estão listadas na documentação de cabeamento do modelo de switch ao qual você as está adicionando.
Configure as portas ISL seguindo as etapas em "Fazer o cabeamento das ISLs entre os locais do MetroCluster".
Ative todas as portas ISL (se não estiver ativado) em ambos os switches na estrutura:
FC_switch_A_1# config tIntroduza os seguintes comandos de configuração, um por linha. Termine com CTRL-Z depois de ter introduzido todos os comandos de configuração.
FC_switch_A_1# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# no shut FC_switch_A_1(config)# end
Verifique se os ISLs estão estabelecidos entre ambos os switches:
show topology isl -
Repita o procedimento no segundo tecido:
-------------------------------------------------------------------------------- __________Local_________ _________Remote_________ VSAN Cost I/F PC I/F Band PC Domain SwName Port Port SwName Domain PC Stat Stat Speed width -------------------------------------------------------------------------------- 1 0x11 cisco9 fc1/36 fc1/36 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/40 fc1/40 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/44 fc1/44 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/48 fc1/48 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g
Altere as velocidades da porta ISL em um switch Cisco FC
Pode alterar a velocidade das portas ISL num interrutor para melhorar a qualidade do ISL, por exemplo, reduzindo a velocidade em ISLs que viajam uma distância maior.
Desative as portas ISL para os ISLs que você deseja alterar a velocidade em ambos os switches na malha:
Altere a velocidade das portas ISL em ambos os interrutores na estrutura:
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# switchport speed 16000
As velocidades para as portas são 16 de 16.000 Gbps, 8 de 8.000 Gbps e 4 de 4.000 Gbps. Verifique se as portas ISL para o switch estão listadas em "Instalar uma configuração MetroCluster conectada à malha".
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# no shut FC_switch_A_1(config)# end
show topology isl-------------------------------------------------------------------------------- __________Local_________ _________Remote_________ VSAN Cost I/F PC I/F Band PC Domain SwName Port Port SwName Domain PC Stat Stat Speed width -------------------------------------------------------------------------------- 1 0x11 cisco9 fc1/36 fc1/36 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/40 fc1/40 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/44 fc1/44 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/48 fc1/48 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g
Repita o procedimento para a segunda tela do interrutor.
Reconfigure o VSAN para garantir a IOD ou A OID de quadros
As configurações padrão de IOD são recomendadas. Você só deve reconfigurar OOD se necessário.
Reconfigurar IOD
Execute o passo a seguir para reconfigurar a IOD de quadros.
Entre no modo de configuração:
conf t -
Ativar a garantia em ordem das trocas para o VSAN:
in-order-guarantee vsan <vsan-ID>Para VSANs FC-VI (FCVI_1_10 e FCVI_2_30), você deve habilitar a garantia em ordem de quadros e trocas somente no VSAN 10. -
Ative o balanceamento de carga para o VSAN:
vsan <vsan-ID> loadbalancing src-dst-id -
Sair do modo de configuração:
end -
Copie o running-config para o startup-config:
copy running-config startup-configOs comandos para configurar IOD de quadros em FC_switch_A_1:
FC_switch_A_1# config t FC_switch_A_1(config)# in-order-guarantee vsan 10 FC_switch_A_1(config)# vsan database FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
Os comandos para configurar IOD de quadros em FC_switch_B_1:
FC_switch_B_1# config t FC_switch_B_1(config)# in-order-guarantee vsan 10 FC_switch_B_1(config)# vsan database FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id FC_switch_B_1(config-vsan-db)# end FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
Reconfigurar ODE
Execute as etapas a seguir para reconfigurar ODE de quadros.
conf t -
Desative a garantia de troca por encomenda para o VSAN:
no in-order-guarantee vsan <vsan-ID> -
end -
copy running-config startup-configOs comandos para configurar ODE de quadros em FC_switch_A_1:
FC_switch_A_1# config t FC_switch_A_1(config)# no in-order-guarantee vsan 10 FC_switch_A_1(config)# vsan database FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
Os comandos para configurar ODE de quadros em FC_switch_B_1:
FC_switch_B_1# config t FC_switch_B_1(config)# no in-order-guarantee vsan 10 FC_switch_B_1(config)# vsan database FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id FC_switch_B_1(config-vsan-db)# end FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
Ao configurar o ONTAP nos módulos do controlador, O AID deve ser explicitamente configurado em cada módulo do controlador na configuração do MetroCluster.
