ONTAP MetroCluster
Desligue e ligue um único local numa configuração IP MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife netapp-folivia netapp-martyh netapp-thomi netapp-ivanad netapp-ahibbard
Se você precisar executar a manutenção do local ou realocar um único local em uma configuração IP do MetroCluster, você deve saber como desligar e ligar o local.
Se você precisar realocar e reconfigurar um local (por exemplo, se precisar expandir de um cluster de quatro nós para um cluster de oito nós), não será possível concluir essas tarefas ao mesmo tempo. Este procedimento abrange apenas as etapas necessárias para realizar a manutenção do local ou para realocar um local sem alterar sua configuração.
O diagrama a seguir mostra uma configuração do MetroCluster. Cluster_B está desligado para manutenção.
Fluxo de trabalho para desligar o Cluster_B na configuração do MetroCluster para manutenção
Desligue um site da MetroCluster
Você deve desligar um local e todo o equipamento antes que a manutenção ou realocação do local possa começar.
Sobre esta tarefa
Todos os comandos nas etapas a seguir são emitidos a partir do site que permanece ligado.
Passos
  1. Antes de começar, verifique se todos os agregados não espelhados no site estão offline.
  2. Verifique a operação da configuração do MetroCluster no ONTAP:
    1. Verifique se o sistema é multipathed:
      node run -node node-name sysconfig -a
    2. Verifique se há alertas de integridade em ambos os clusters:
      system health alert show
    3. Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal:
      metrocluster show
    4. Execute uma verificação MetroCluster metrocluster check run
    5. Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:
      metrocluster check show
    6. Verifique se existem alertas de estado nos interrutores (se presentes):
      storage switch show
    7. Execute o Config Advisor.
    8. Depois de executar o Config Advisor, revise a saída da ferramenta e siga as recomendações na saída para resolver quaisquer problemas descobertos.
  3. A partir do local em que você deseja permanecer ativo, implemente o switchover:
    metrocluster switchover
    cluster_A::*> metrocluster switchover
    A operação pode levar vários minutos para ser concluída.
  4. Monitorize e verifique a conclusão do switchover:
    metrocluster operation show
    cluster_A::*> metrocluster operation show
      Operation: Switchover
     Start time: 10/4/2012 19:04:13
    State: in-progress
       End time: -
         Errors:
          State: successful
       End time: 10/4/2012 19:04:22
         Errors: -
  5. Se você tiver uma configuração IP do MetroCluster executando o ONTAP 9.6 ou posterior, aguarde que os plexes do local de desastre fiquem online e as operações de recuperação sejam concluídas automaticamente.
    Nas configurações IP do MetroCluster executando o ONTAP 9.5 ou anterior, os nós do local de desastre não são inicializados automaticamente no ONTAP e os plexos permanecem offline.
  6. Mova todos os volumes e LUNs que pertençam a agregados sem espelhamento offline.
    1. Mova os volumes offline.
      cluster_A::* volume offline <volume name>
    2. Mova os LUNs off-line.
      cluster_A::* lun offline lun_path <lun_path>
  7. Mover agregados sem espelhamento offline: storage aggregate offline
    cluster_A*::> storage aggregate offline -aggregate <aggregate-name>
  8. Dependendo da configuração e da versão do ONTAP, identifique e mova os plexos afetados offline que estão localizados no local de desastre (Cluster_B).
    Você deve mover os seguintes plexes off-line:
    • Plexos não espelhados residentes em discos localizados no local de desastre.
      Se você não mover os plexos não espelhados no local de desastre off-line, uma interrupção pode ocorrer quando o local de desastre for desligado mais tarde.
    • Plexos espelhados que residem em discos localizados no local de desastre para espelhamento agregado. Depois que eles são movidos off-line, os plexes são inacessíveis.
    1. Identificar os plexos afetados.
      Os plexes que são propriedade de nós no local sobrevivente consistem em Pool1 discos. Os plexes que são propriedade de nós no local de desastre consistem em Pool0 discos.
      Cluster_A::> storage aggregate plex show -fields aggregate,status,is-online,Plex,pool
      aggregate    plex  status        is-online pool
      Node_B_1_aggr0 plex0 normal,active true     0
      Node_B_1_aggr0 plex1 normal,active true     1
      Node_B_2_aggr0 plex0 normal,active true     0
      Node_B_2_aggr0 plex5 normal,active true     1
      Node_B_1_aggr1 plex0 normal,active true     0
      Node_B_1_aggr1 plex3 normal,active true     1
      Node_B_2_aggr1 plex0 normal,active true     0
      Node_B_2_aggr1 plex1 normal,active true     1
      Node_A_1_aggr0 plex0 normal,active true     0
      Node_A_1_aggr0 plex4 normal,active true     1
      Node_A_1_aggr1 plex0 normal,active true     0
      Node_A_1_aggr1 plex1 normal,active true     1
      Node_A_2_aggr0 plex0 normal,active true     0
      Node_A_2_aggr0 plex4 normal,active true     1
      Node_A_2_aggr1 plex0 normal,active true     0
      Node_A_2_aggr1 plex1 normal,active true     1
      14 entries were displayed.
      Cluster_A::>
      Os plexos afetados são aqueles que são remotos para o cluster A. a tabela a seguir mostra se os discos são locais ou remotos em relação ao cluster A:
      Nó
      Discos no pool
      Os discos devem ser configurados offline?
      Exemplo de plexes a serem movidos off-line
      Nó _A_1 e nó _A_2
      Discos no pool 0
      Os discos não são locais para o cluster A..
      Discos no pool 1
      Sim. Os discos são remotos para o cluster A.
      Node_A_1_aggr0/plex4
      Node_A_1_aggr1/plex1
      Node_A_2_aggr0/plex4
      Node_A_2_aggr1/plex1
      Nó _B_1 e nó _B_2
      Discos no pool 0
      Node_B_1_aggr1/plex0
      Node_B_1_aggr0/plex0
      Node_B_2_aggr0/plex0
      Node_B_2_aggr1/plex0
      Discos no pool 1
    2. Mova os plexes afetados offline:
      storage aggregate plex offline
    storage aggregate plex offline -aggregate Node_B_1_aggr0 -plex plex0
    Observação Execute esta etapa para todos os plexos que têm discos remotos para Cluster_A.
  9. Desative as portas do switch ISL. Selecione o procedimento correto para o seu tipo de switch.
    Os procedimentos a seguir mostram como desativar portas ISL não utilizadas, você pode usar os mesmos comandos para desativar todas as portas ISL ativas como parte deste procedimento.
  10. Interrompa os nós executando o seguinte comando em cada nó:
    node halt -inhibit-takeover true -skip-lif-migration true -node <node-name>
  11. Desligue o equipamento no local do desastre.
    Tem de desligar o seguinte equipamento pela ordem indicada:
    • Controladores de armazenamento - os controladores de armazenamento devem estar LOADER no prompt, você deve desligá-los completamente.
    • Switches IP MetroCluster
    • Prateleiras de storage
Mudar o local desligado do MetroCluster
Depois de o site ser desligado, você pode começar o trabalho de manutenção. O procedimento é o mesmo se os componentes do MetroCluster forem relocados no mesmo data center ou relocados para um data center diferente.
  • O hardware deve ser cabeado da mesma forma que o site anterior.
  • Se a velocidade, o comprimento ou o número do enlace inter-switch (ISL) tiverem sido alterados, todos eles precisam ser reconfigurados.
Passos
  1. Verifique se o cabeamento de todos os componentes é cuidadosamente gravado para que ele possa ser reconetado corretamente no novo local.
  2. Realoque fisicamente todo o hardware, controladores de armazenamento, switches IP e prateleiras de armazenamento.
  3. Configure as portas ISL e verifique a conetividade entre sites.
    1. Ligue os interrutores IP.
      Observação Não ligue nenhum outro equipamento.
  4. Use ferramentas nos switches (conforme disponíveis) para verificar a conetividade entre sites.
    Observação Você só deve prosseguir se os links estiverem corretamente configurados e estáveis.
  5. Desative os links novamente se eles forem encontrados estáveis.
Ligar a configuração do MetroCluster e regressar ao funcionamento normal
Após a manutenção ter sido concluída ou o site ter sido movido, você deve ligar o site e restabelecer a configuração do MetroCluster.
Sobre esta tarefa
Todos os comandos nas etapas a seguir são emitidos a partir do site em que você liga.
Passos
  1. Ligue os interrutores.
    Deve ligar primeiro os interrutores. Eles podem ter sido ligados durante a etapa anterior se o local foi transferido.
    1. Reconfigure a ligação entre interrutores (ISL), se necessário, ou se esta não tiver sido concluída como parte da realocação.
    2. Ative o ISL se a vedação tiver sido concluída.
    3. Verifique o ISL.
  2. Ligue os controladores de armazenamento e aguarde até que você veja o LOADER prompt. Os controladores não devem ser totalmente inicializados.
    Se a inicialização automática estiver ativada, pressione Ctrl+C para impedir que os controladores iniciem automaticamente.
    Cuidado Não ligue as gavetas antes de ligar os controladores. Isso impede que os controladores iniciem uma inicialização não intencional no ONTAP.
  3. Ligue as prateleiras, permitindo tempo suficiente para que elas se liguem completamente.
  4. Verifique se o armazenamento está visível no modo de manutenção.
    1. Inicialize no modo de manutenção:
      boot_ontap maint
    2. Verifique se o armazenamento está visível a partir do local sobrevivente.
    3. Verifique se o armazenamento local e remoto está visível a partir do nó em modo de manutenção:
      disk show -v
  5. Parar os nós:
    halt
  6. Restabelecer a configuração do MetroCluster.
    Siga as instruções em "Verificando se o sistema está pronto para um switchback" para executar operações de recuperação e switchback de acordo com sua configuração do MetroCluster.
