ONTAP MetroCluster
Renomeie um switch Brocade FC em uma configuração FC do MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife netapp-ranuk netapp-ivanad
Talvez seja necessário renomear um switch Brocade FC para garantir uma nomenclatura consistente em toda a configuração.
Sobre esta tarefa
"Ativar o registo da consola" antes de executar esta tarefa.
Passos
  1. Desative persistentemente o interrutor ou interrutores em uma estrutura:
    switchcfgpersistentdisable
    O exemplo a seguir mostra a saída para o switchcfgpersistentdisable comando:
    7840_FCIP_2:admin> switchcfgpersistentdisable
    Switch's persistent state set to 'disabled'
    2018/03/09-07:41:06, [ESM-2105], 146080, FID 128, INFO, 7840_FCIP_2, VE Tunnel 24 is DEGRADED.
    2018/03/09-07:41:06, [ESM-2104], 146081, FID 128, INFO, 7840_FCIP_2, VE Tunnel 24 is OFFLINE.
    7840_FCIP_2:admin>
  2. Mudar o nome do interrutor ou interrutores:
    switchname new-switch-name
    Se você estiver renomeando ambos os switches na malha, use o mesmo comando em cada switch.
    O exemplo a seguir mostra a saída para o switchname new-switch-name comando:
    7840_FCIP_2:admin> switchname FC_switch_1_B
    Committing configuration...
    Done.
    Switch name has been changed.Please re-login into the switch for the change to be applied.
    2018/03/09-07:41:20, [IPAD-1002], 146082, FID 128, INFO, FC_switch_1_B, Switch name has been successfully changed to FC_switch_1_B.
    7840_FCIP_2:admin>
  3. Reinicie o interrutor ou interrutores:
    reboot
    Se você estiver renomeando ambos os switches na malha, reinicie ambos os switches. Quando a reinicialização estiver concluída, o switch será renomeado em todos os lugares.
    O exemplo a seguir mostra a saída para o reboot comando:
    7840_FCIP_2:admin> reboot
    Warning: This command would cause the switch to reboot
    and result in traffic disruption.
    Are you sure you want to reboot the switch [y/n]?y
    2018/03/09-07:42:08, [RAS-1007], 146083, CHASSIS, INFO, Brocade7840, System is about to reload.
    Rebooting! Fri Mar  9 07:42:11 CET 2018
    Broadcast message from root (ttyS0) Fri Mar  9 07:42:11 2018...
    The system is going down for reboot NOW !!
    INIT: Switching to runlevel: 6
    INIT:
    2018/03/09-07:50:48, [ESM-1013], 146104, FID 128, INFO, FC_switch_1_B, DP0 Configuration replay has completed.
    2018/03/09-07:50:48, [ESM-1011], 146105, FID 128, INFO, FC_switch_1_B, DP0 is ONLINE.
    *** CORE FILES WARNING (03/09/18 - 08:00:00 ) ***
    10248 KBytes in 1 file(s)
    use "supportsave" command to upload
    *** FFDC FILES WARNING (03/09/18 - 08:00:00 ) ***
    520 KBytes in 1 file(s)
  4. Ativar persistentemente os interrutores: switchcfgpersistentenable
    O exemplo a seguir mostra a saída para o switchcfgpersistentenable comando:
    FC_switch_1_B:admin> switchcfgpersistentenable
    Switch's persistent state set to 'enabled'
    FC_switch_1_B:admin> 2018/03/09-08:07:07, [ESM-2105], 146106, FID 128, INFO, FC_switch_1_B, VE Tunnel 24 is DEGRADED.
    2018/03/09-08:07:10, [ESM-2106], 146107, FID 128, INFO, FC_switch_1_B, VE Tunnel 24 is ONLINE.
    FC_switch_1_B:admin> switchshow
    switchName:     FC_switch_1_B
    switchType:     148.0
    switchState:    Online
    switchMode:     Native
    switchRole:     Subordinate
    switchDomain:   6
    switchId:       fffc06
    switchWwn:      10:00:50:eb:1a:9a:a5:79
    zoning:         ON (CFG_FAB_2_RCF_9_3)
    switchBeacon:   OFF
    FC Router:      OFF
    FC Router BB Fabric ID: 128
    Address Mode:   0
    HIF Mode:       OFF
    Index Port Address  Media Speed   State       Proto
       0   0   060000   id    16G     Online      FC  F-Port  50:0a:09:81:06:a5:5a:08
       1   1   060100   id    16G     Online      FC  F-Port  50:0a:09:83:06:a5:5a:08
  5. Verifique se a alteração do nome do switch está visível no prompt do cluster do ONTAP:
    storage switch show
    O exemplo a seguir mostra a saída para o storage switch show comando:
    cluster_A::*> storage switch show
      (storage switch show)
                          Symbolic                                Is        Monitor
    Switch                Name     Vendor  Model Switch WWN       Monitored Status
    Brocade_172.20.7.90
                          RTP-FC01-510Q40
                                   Brocade Brocade7840
                                                 1000c4f57c904bc8 true      ok
    Brocade_172.20.7.91
                          RTP-FC02-510Q40
                                   Brocade Brocade7840
                                                 100050eb1a9aa579 true      ok
    Brocade_172.20.7.92
