ONTAP MetroCluster
Mova as conexões do cluster local em uma transição FC para IP do MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife netapp-folivia netapp-ahibbard netapp-martyh netapp-thomi netapp-ranuk
Mova as interfaces de cluster da configuração do MetroCluster FC para os switches IP.
Etapa 1: mover as conexões do cluster nos nós do MetroCluster FC
Mova as conexões do cluster nos nós FC do MetroCluster para os switches IP. As etapas a seguir dependem se você está usando switches IP existentes ou novos.
Sobre esta tarefa
  • Você executa esta tarefa em ambos os sites do MetroCluster.
Quais conexões mover
A tarefa a seguir pressupõe que um módulo controlador esteja usando duas portas para as conexões do cluster. Alguns modelos de módulo de controlador usam quatro ou mais portas para a conexão de cluster. Neste exemplo, as portas são divididas em dois grupos, alternando portas entre os dois grupos.
A tabela a seguir mostra as portas de exemplo usadas nesta tarefa.
Número de ligações do grupo de instrumentos no módulo do controlador
Portas do Grupo A
Portas do grupo B.
Dois
e0a
e0b
Quatro
e0a, e0c
e0b, e0d
  • As portas do Grupo A conetam-se ao switch local switch_x_1-IP.
  • As portas do grupo B se conetam ao switch local switch switch_x_2-IP.
A tabela a seguir mostra a quais portas de switch os nós FC se conetam. Para o switch BES-53248 Broadcom, o uso da porta depende do modelo dos nós IP do MetroCluster.
Modelo do interrutor
Modelo de nó IP MetroCluster
Porta(s) do switch
Liga-se a.
Cisco 3132Q-V
Qualquer
5, 6
Interface de cluster local no nó FC
Cisco 9336C-FX2 (12 portas)
Qualquer
3,4 ou 11,12
Observação: para usar as portas 11 e 12 do switch, você deve selecionar dois modos de velocidade.
Cisco 3232C ou 9336C-FX2 (36 portas)
Qualquer
5, 6 ou 13, 14
Observação: para usar as portas 13 e 14 do switch, você deve selecionar dois modos de velocidade.
Cisco 9336C-FX2 compartilhado (36 portas)
Qualquer
3,4 ou 11,12
Broadcom BES-53248
FAS500f/A250
1 - 6
FAS8200/A300
3, 4, 9, 10, 11, 12
FAS8300/A400/FAS8700
1 - 6
NVIDIA SN2100
Qualquer
5,6 ou 11,12
Mover as conexões do cluster local ao usar novos switches IP
Se estiver usando novos switches IP, mova fisicamente as conexões de cluster dos nós FC do MetroCluster existentes para os novos switches.
Passos
  1. Mova as conexões de cluster do grupo de nós FC MetroCluster A para os novos switches IP.
    Use as portas descritas em Quais conexões mover.
    1. Desconete todas as portas do Grupo A do switch ou, se a configuração do MetroCluster FC for um cluster sem switch, desconete-as do nó do parceiro.
    2. Desconete as portas do Grupo A do node_A_1-FC e node_A_2-FC.
    3. Conete as portas do Grupo A de node_A_1-FC às portas do switch para o nó FC no switch_A_1-IP
    4. Conete as portas do Grupo A de node_A_2-FC às portas do switch para o nó FC no switch_A_1-IP
  2. Verifique se todas as portas do cluster estão ativas:
    network port show -ipspace Cluster
    cluster_A::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node_A_1-FC
                                                      Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    Node: node_A_2-FC
                                                      Speed(Mbps) Health
    4 entries were displayed.
    cluster_A::*>
  3. Verifique se os links inter-switch (ISLs) entre sites estão ativos e se os canais de porta estão operacionais:
    show interface brief
    No exemplo a seguir, as portas ISL "eth1/15" para "eth1/20" são configuradas como "Po10" para o link do local remoto e "eth1/7" para "eth1/8" são configuradas como "PO1" para o cluster local ISL. O estado de "eth1/15" a "eth1/20", "eth1/7" a "eth1/8", "Po10" e "PO1" deve ser "para cima".
    IP_switch_A_1# show interface brief
    Port   VRF          Status   IP Address        Speed      MTU
    mgmt0  --            up        100.10.200.20    1000      1500
    Ethernet     VLAN   Type Mode    Status     Reason              Speed    Port
    Interface                                    Ch #
    Eth1/7        1     eth  trunk    up        none                100G(D)    1
    Eth1/8        1     eth  trunk    up        none                100G(D)    1
    Eth1/15       1     eth  trunk    up        none                100G(D)    10
    Eth1/16       1     eth  trunk    up        none                100G(D)    10
    Eth1/17       1     eth  trunk    up        none                100G(D)    10
    Eth1/18       1     eth  trunk    up        none                100G(D)    10
    Eth1/19       1     eth  trunk    up        none                100G(D)    10
    Eth1/20       1     eth  trunk    up        none                100G(D)    10
    Port-channel VLAN  Type Mode   Status   Reason         Speed    Protocol
    Interface
    Po1          1     eth  trunk   up      none            a-100G(D) lacp
    Po10         1     eth  trunk   up      none            a-100G(D) lacp
    Po11         1     eth  trunk   down    No operational  auto(D)   lacp
                                            members
    IP_switch_A_1#
  4. Verifique se todas as interfaces são exibidas verdadeiras na coluna "is Home":
    network interface show -vserver cluster
    Isso pode levar vários minutos para ser concluído.
    cluster_A::*> network interface show -vserver cluster
                Logical      Status     Network          Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node_A_1_FC_clus1
                           up/up      169.254.209.69/16  node_A_1_FC   e0a     true
                node_A_1-FC_clus2
                           up/up      169.254.49.125/16  node_A_1-FC   e0b     true
                node_A_2-FC_clus1
                           up/up      169.254.47.194/16  node_A_2-FC   e0a     true
                node_A_2-FC_clus2
                           up/up      169.254.19.183/16  node_A_2-FC   e0b     true
    cluster_A::*>
  5. Execute as etapas acima em ambos os nós (node_A_1-FC e node_A_2-FC) para mover as portas do grupo B das interfaces de cluster.
  6. Repita as etapas acima no cluster de parceiros ""cluster_B"".
Mover as conexões do cluster local ao reutilizar os switches IP existentes
Se você estiver reutilizando switches IP existentes, atualize o firmware, reconfigure os switches com os arquivos de configuração de referência (RCFs) corretos e mova as conexões para as portas corretas, um switch por vez.
Sobre esta tarefa
Essa tarefa só será necessária se os nós FC estiverem conetados a switches IP existentes e você estiver reutilizando os switches.
Passos
  1. Desconete as conexões do cluster local que se conetam ao switch_A_1_IP
    1. Desconete as portas do Grupo A do switch IP existente.
    2. Desconete as portas ISL no switch_A_1_IP.
      Você pode ver as instruções de instalação e configuração da plataforma para ver o uso da porta do cluster.
  2. Reconfigure switch_A_1_IP usando arquivos RCF gerados para a combinação e transição da sua plataforma.
    Siga as etapas no procedimento para o fornecedor do switch em Instalação e Configuração do IP do MetroCluster:
  3. Reconecte as portas do Grupo A ao switch_A_1_IP.
  4. Verifique se todas as portas do cluster estão ativas:
    network port show -ipspace cluster
    Cluster-A::*> network port show -ipspace cluster
    Node: node_A_1_FC
                                                      Speed(Mbps) Health
    Node: node_A_2_FC
                                                      Speed(Mbps) Health
    Cluster-A::*>
  5. Verifique se todas as interfaces estão em sua porta inicial:
    network interface show -vserver Cluster
    Cluster-A::*> network interface show -vserver Cluster
    Cluster
                node_A_1_FC_clus1
                node_A_1_FC_clus2
                           up/up      169.254.49.125/16  node_A_1_FC   e0b     true
                node_A_2_FC_clus1
                           up/up      169.254.47.194/16  node_A_2_FC   e0a     true
                node_A_2_FC_clus2
                           up/up      169.254.19.183/16  node_A_2_FC   e0b     true
    Cluster-A::*>
  6. Repita todos os passos anteriores no switch_A_2_IP.
  7. Volte a ligar as portas ISL do cluster local.
  8. Repita as etapas acima no site_B para o switch B_1_IP e o switch B_2_IP.
  9. Ligue os ISLs remotos entre os locais.
Etapa 2: verifique se as conexões do cluster foram movidas e se o cluster está íntegro
Para garantir que haja conectividade adequada e que a configuração esteja pronta para prosseguir com o processo de transição, verifique se as conexões do cluster foram movidas corretamente, os switches do cluster foram reconhecidos e o cluster está íntegro.
Passos
  1. Verifique se todas as portas do cluster estão ativas e em execução:
    Cluster-A::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: Node-A-1-FC
                                                      Speed(Mbps) Health
    Node: Node-A-2-FC
                                                      Speed(Mbps) Health
    Cluster-A::*>
  2. Verifique se todas as interfaces estão em sua porta inicial:
    O exemplo a seguir mostra que todas as interfaces são verdadeiras na coluna "is Home".
    Cluster
                Node-A-1_FC_clus1
                           up/up      169.254.209.69/16  Node-A-1_FC   e0a     true
                Node-A-1-FC_clus2
                           up/up      169.254.49.125/16  Node-A-1-FC   e0b     true
                Node-A-2-FC_clus1
                           up/up      169.254.47.194/16  Node-A-2-FC   e0a     true
                Node-A-2-FC_clus2
                           up/up      169.254.19.183/16  Node-A-2-FC   e0b     true
    Cluster-A::*>
  3. Verifique se ambos os switches IP locais são descobertos pelos nós:
    network device-discovery show -protocol cdp
    Cluster-A::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    Node-A-1-FC
               /cdp
                e0a    Switch-A-3-IP             1/5/1             N3K-C3232C
                e0b    Switch-A-4-IP             0/5/1             N3K-C3232C
    Node-A-2-FC
               /cdp
                e0a    Switch-A-3-IP             1/6/1             N3K-C3232C
                e0b    Switch-A-4-IP             0/6/1             N3K-C3232C
    Cluster-A::*>
  4. No switch IP, verifique se os nós IP do MetroCluster foram descobertos por ambos os switches IP locais:
    show cdp neighbors
    Tem de executar este passo em cada interrutor.
    Este exemplo mostra como verificar se os nós são descobertos no Switch-A-3-IP.
    (Switch-A-3-IP)# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    Node-A-1-FC         Eth1/5/1       133    H         FAS8200       e0a
    Node-A-2-FC         Eth1/6/1       133    H         FAS8200       e0a
    Switch-A-4-IP(FDO220329A4)
                        Eth1/7         175    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/7
                        Eth1/8         175    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/8
    Switch-B-3-IP(FDO220329B3)
                        Eth1/20        173    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/20
                        Eth1/21        173    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/21
    Total entries displayed: 4
    (Switch-A-3-IP)#
    Este exemplo mostra como verificar se os nós são descobertos no Switch-A-4-IP.
    (Switch-A-4-IP)# show cdp neighbors
    Node-A-1-FC         Eth1/5/1       133    H         FAS8200       e0b
    Node-A-2-FC         Eth1/6/1       133    H         FAS8200       e0b
    Switch-A-3-IP(FDO220329A3)
    Switch-B-4-IP(FDO220329B4)
                        Eth1/20        169    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/20
                        Eth1/21        169    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/21
    (Switch-A-4-IP)#
