ONTAP MetroCluster
Remova os controladores MetroCluster FC
Colaboradores netapp-aoife netapp-ranuk
Você deve executar tarefas de limpeza e remover os módulos antigos do controlador da configuração do MetroCluster.
  1. Para evitar a geração automática de casos de suporte, envie uma mensagem AutoSupport para indicar que a manutenção está em andamento.
    1. Emita o seguinte comando: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours
      maintenance-window-in-hours especifica a duração da janela de manutenção, com um máximo de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do tempo decorrido, você poderá invocar uma mensagem AutoSupport indicando o fim do período de manutenção:system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
    2. Repita o comando no cluster de parceiros.
  2. Identificar os agregados hospedados na configuração de FC MetroCluster que precisam ser excluídos.
    Neste exemplo, os seguintes agregados de dados são hospedados pelo cluster_B do MetroCluster FC e precisam ser excluídos: aggr_data_A1 e aggr_data_A2.
    Observação Você precisa executar as etapas para identificar, off-line e excluir os agregados de dados em ambos os clusters. O exemplo é apenas para um cluster.
    cluster_B::> aggr show
    Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
    aggr0_node_A_1-FC
               349.0GB   16.83GB   95% online       1 node_A_1-FC      raid_dp,
        mirrored,
        normal
    aggr0_node_A_2-FC
               349.0GB   16.83GB   95% online       1 node_A_2-FC      raid_dp,
        mirrored,
        normal
    aggr0_node_A_3-IP
               467.6GB   22.63GB   95% online       1 node_A_3-IP      raid_dp,
        mirrored,
        normal
    aggr0_node_A_3-IP
               467.6GB   22.62GB   95% online       1 node_A_4-IP      raid_dp,
        mirrored,
        normal
    aggr_data_a1
                1.02TB    1.02TB    0% online       0 node_A_1-FC      raid_dp,
        mirrored,
        normal
    aggr_data_a2
                1.02TB    1.02TB    0% online       0 node_A_2-FC      raid_dp,
        mirrored,
        normal
    aggr_data_a3
                1.37TB    1.35TB    1% online       3 node_A_3-IP      raid_dp,
        mirrored,
        normal
    aggr_data_a4
                1.25TB    1.24TB    1% online       2 node_A_4-IP      raid_dp,
        mirrored,
        normal
    8 entries were displayed.
    cluster_B::>
  3. Verifique se os agregados de dados nos nós FC têm quaisquer volumes MDV_aud e exclua-os antes de excluir os agregados.
    Você deve excluir os volumes MDV_aud porque eles não podem ser movidos.
  4. Tire cada um dos agregados de dados offline e, em seguida, exclua-os:
    1. Coloque o agregado off-line: storage aggregate offline -aggregate aggregate-name
      O exemplo a seguir mostra que aggr_data_A1 agregado está sendo colocado off-line:
      cluster_B::> storage aggregate offline -aggregate aggr_data_a1
      Aggregate offline successful on aggregate: aggr_data_a1
    2. Eliminar o agregado: storage aggregate delete -aggregate aggregate-name
      Você pode destruir o Plex quando solicitado.
      O exemplo a seguir mostra que aggr_data_A1 agregado está sendo excluído.
    cluster_B::> storage aggregate delete -aggregate aggr_data_a1
    Warning: Are you sure you want to destroy aggregate "aggr_data_a1"? {y|n}: y
    [Job 123] Job succeeded: DONE
    cluster_B::>
  5. Identifique o grupo de DR do MetroCluster FC que precisa ser removido.
    No exemplo a seguir, os nós FC do MetroCluster estão no grupo de DR '1', e este é o grupo de DR que precisa ser removido.
    cluster_B::> metrocluster node show
    DR                               Configuration  DR
    Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  node_A_1-FC        configured     enabled   normal
                  node_A_2-FC        configured     enabled   normal
          cluster_B
                  node_B_1-FC        configured     enabled   normal
                  node_B_2-FC        configured     enabled   normal
    2     cluster_A
                  node_A_3-IP        configured     enabled   normal
                  node_A_4-IP        configured     enabled   normal
          cluster_B
                  node_B_3-IP        configured     enabled   normal
    cluster_B::>
  6. Mova o LIF de gerenciamento de cluster de um nó MetroCluster FC para um nó MetroCluster IP: cluster_B::> network interface migrate -vserver svm-name -lif cluster_mgmt -destination-node node-in-metrocluster-ip-dr-group -destination-port available-port
  7. Altere o nó inicial e a porta inicial do LIF de gerenciamento de cluster: cluster_B::> network interface modify -vserver svm-name -lif cluster_mgmt -service-policy default-management -home-node node-in-metrocluster-ip-dr-group -home-port lif-port
  8. Mova o epsilon de um nó MetroCluster FC para um nó MetroCluster IP:
    1. Identificar qual nó tem atualmente o epsilon: cluster show -fields epsilon
      cluster_B::> cluster show -fields epsilon
      node             epsilon
      node_A_1-FC      true
      node_A_2-FC      false
      node_A_1-IP      false
      node_A_2-IP      false
      4 entries were displayed.
    2. Defina epsilon como false no nó MetroCluster FC (node_A_1-FC): cluster modify -node fc-node -epsilon false
    3. Defina epsilon como true no nó IP do MetroCluster (node_A_1-IP): cluster modify -node ip-node -epsilon true
    4. Verifique se o epsilon foi movido para o nó correto: cluster show -fields epsilon
      node             epsilon
      node_A_1-FC      false
      node_A_2-FC      false
      node_A_1-IP      true
      node_A_2-IP      false
  9. Modifique o endereço IP para o ponto de cluster dos nós IP transicionados para cada cluster:
    1. Identifique o peer cluster_A usando o cluster peer show comando:
      cluster_A::> cluster peer show
      Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability   Authentication
      cluster_B         1-80-000011           Unavailable    absent
      1. Modifique o endereço IP peer cluster_A:
        cluster peer modify -cluster cluster_A -peer-addrs node_A_3_IP -address-family ipv4
    2. Identifique o peer cluster_B usando o cluster peer show comando:
      cluster_B::> cluster peer show
      cluster_A         1-80-000011           Unavailable    absent
      1. Modifique o endereço IP peer cluster_B:
        cluster peer modify -cluster cluster_B -peer-addrs node_B_3_IP -address-family ipv4
    3. Verifique se o endereço IP do peer do cluster está atualizado para cada cluster:
      1. Verifique se o endereço IP é atualizado para cada cluster usando o cluster peer show -instance comando.
        O Remote Intercluster Addresses campo nos exemplos a seguir exibe o endereço IP atualizado.
        Exemplo para cluster_A:
      cluster_A::> cluster peer show -instance
      Peer Cluster Name: cluster_B
                 Remote Intercluster Addresses: 172.21.178.204, 172.21.178.212
            Availability of the Remote Cluster: Available
                           Remote Cluster Name: cluster_B
                           Active IP Addresses: 172.21.178.212, 172.21.178.204
                         Cluster Serial Number: 1-80-000011
                          Remote Cluster Nodes: node_B_3-IP,
                                                node_B_4-IP
                         Remote Cluster Health: true
                       Unreachable Local Nodes: -
                Address Family of Relationship: ipv4
          Authentication Status Administrative: use-authentication
             Authentication Status Operational: ok
                              Last Update Time: 4/20/2023 18:23:53
                  IPspace for the Relationship: Default
      Proposed Setting for Encryption of Inter-Cluster Communication: -
      Encryption Protocol For Inter-Cluster Communication: tls-psk
        Algorithm By Which the PSK Was Derived: jpake
      cluster_A::>
      + Exemplo para cluster_B
    cluster_B::> cluster peer show -instance
                           Peer Cluster Name: cluster_A
               Remote Intercluster Addresses: 172.21.178.188, 172.21.178.196 <<<<<<<< Should reflect the modified address
                         Remote Cluster Name: cluster_A
                         Active IP Addresses: 172.21.178.196, 172.21.178.188
                        Remote Cluster Nodes: node_A_3-IP,
                                              node_A_4-IP
    cluster_B::>
  10. Em cada cluster, remova o grupo de DR que contém os nós antigos da configuração do MetroCluster FC.
    Você deve executar essa etapa em ambos os clusters, um de cada vez.
    cluster_B::> metrocluster remove-dr-group -dr-group-id 1
    Warning: Nodes in the DR group that are removed from the MetroCluster
             configuration will lose their disaster recovery protection.
             Local nodes "node_A_1-FC, node_A_2-FC" will be removed from the
             MetroCluster configuration. You must repeat the operation on the
             partner cluster "cluster_B" to remove the remote nodes in the DR group.
    Do you want to continue? {y|n}: y
    Info: The following preparation steps must be completed on the local and partner
          clusters before removing a DR group.
          1. Move all data volumes to another DR group.
          2. Move all MDV_CRS metadata volumes to another DR group.
          3. Delete all MDV_aud metadata volumes that may exist in the DR group to
          be removed.
          4. Delete all data aggregates in the DR group to be removed. Root
          aggregates are not deleted.
          5. Migrate all data LIFs to home nodes in another DR group.
          6. Migrate the cluster management LIF to a home node in another DR group.
          Node management and inter-cluster LIFs are not migrated.
          7. Transfer epsilon to a node in another DR group.
          The command is vetoed ifthe preparation steps are not completed on the
          local and partner clusters.
    [Job 513] Job succeeded: Remove DR Group is successful.
    cluster_B::>
  11. Verifique se os nós estão prontos para serem removidos dos clusters.
    É necessário executar esta etapa em ambos os clusters.
    Observação Nesse ponto, o metrocluster node show comando mostra apenas os nós FC do MetroCluster local e não mostra mais os nós que fazem parte do cluster de parceiros.
    DR                               Configuration  DR
    1     cluster_A
                  node_A_1-FC        ready to configure
                  node_A_2-FC        ready to configure
    2     cluster_A
          cluster_B
                  node_B_4-IP        configured     enabled   normal
    6 entries were displayed.
    cluster_B::>
  12. Desativar o failover de storage para os nós FC do MetroCluster.
    Você deve executar esta etapa em cada nó.
    cluster_A::> storage failover modify -node node_A_1-FC -enabled false
    cluster_A::> storage failover modify -node node_A_2-FC -enabled false
    cluster_A::>
  13. Desmarque os nós do MetroCluster FC dos clusters: cluster unjoin -node node-name
    cluster_A::> cluster unjoin -node node_A_1-FC
    Warning: This command will remove node "node_A_1-FC"from the cluster. You must
             remove the failover partner as well. After the node is removed, erase
             its configuration and initialize all disks by usingthe "Clean
             configuration and initialize all disks (4)" option from the boot menu.
    [Job 553] Job is queued: Cluster remove-node of Node:node_A_1-FC with UUID:6c87de7e-ff54-11e9-8371
    [Job 553] Checking prerequisites
    [Job 553] Cleaning cluster database
    [Job 553] Job succeeded: Node remove succeeded
    If applicable, also remove the node's HA partner, and then clean its configuration and initialize all disks with the boot menu.
    Run "debug vreport show" to address remaining aggregate or volume issues.
    cluster_B::>
  14. Se a configuração usar bridges FC para SAS ou switches de back-end FC, desconete-os e remova-os.
    Remover pontes FC-para-SAS
    1. Identifique as pontes:
      system bridge show
    2. Retire as pontes:
      system bridge remove -name <bridge_name>
    3. Confirme se as pontes foram removidas:
      system bridge show
    O exemplo a seguir mostra que as pontes são removidas:
    Exemplo
    cluster1::> system bridge remove -name ATTO_10.226.197.16
    cluster1::> system bridge show
        Is        Monitor
        Bridge     Symbolic Name Vendor  Model     Bridge WWN       Monitored Status
        ATTO_FibreBridge6500N_1
                   Bridge Number 16
                                 Atto    FibreBridge 6500N
                                                   2000001086603824 false     -
        ATTO_FibreBridge6500N_2
                   Not Set       Atto    FibreBridge 6500N
                                                   20000010866037e8 false     -
        ATTO_FibreBridge6500N_3
                                                   2000001086609e0e false     -
        ATTO_FibreBridge6500N_4
                                                   2000001086609c06 false     -
    Remova os switches FC
    1. Identificar os interrutores:
      system switch fibre-channel show
    2. Retire os interrutores:
      system switch fibre-channel remove -switch-name <switch_name>
    3. Confirme se os interrutores são removidos:
    Exemplo
    cluster1::> system switch fibre-channel show
                    Symbolic                                     Is        Monitor
        Switch      Name     Vendor  Model      Switch WWN       Monitored Status
        Cisco_10.226.197.34
                    mcc-cisco-8Gb-fab-4
                             Cisco   DS-C9148-16P-K9
                                                2000547fee78f088 true      ok
        mcc-cisco-8Gb-fab-1
                    mcc-cisco-8Gb-fab-1
                             Cisco   -          -                false     -
        mcc-cisco-8Gb-fab-2
                    mcc-cisco-8Gb-fab-2
                             Cisco   -          -                false     -
        mcc-cisco-8Gb-fab-3
                    mcc-cisco-8Gb-fab-3
                             Cisco   -          -                false     -
    cluster1::> system switch fibre-channel remove -switch-name Cisco_10.226.197.34
                    Symbolic                                     Is        Monitor
        mcc-cisco-8Gb-fab-4
                    mcc-cisco-8Gb-fab-4
                             Cisco
                                     -          -                false     -
        mcc-cisco-8Gb-fab-1
                    mcc-cisco-8Gb-fab-1
                             Cisco   -          -                false     -
        mcc-cisco-8Gb-fab-2
                    mcc-cisco-8Gb-fab-2
                             Cisco   -          -                false     -
        mcc-cisco-8Gb-fab-3
                    mcc-cisco-8Gb-fab-3
                             Cisco   -          -                false     -
    cluster1::>
  15. Desligue os módulos de controlador MetroCluster FC e as gavetas de storage.
  16. Desconete e remova os módulos de controlador MetroCluster FC e as gavetas de storage.
