Faça a transição dos nós do MetroCluster FC
Você precisa coletar informações dos nós FC do MetroCluster existentes, enviar uma mensagem do AutoSupport anunciando o início da manutenção e fazer a transição dos nós.
Recolha de informações dos módulos do controlador existentes antes da transição
Antes da transição, você deve reunir informações para cada um dos nós.
Esta tarefa é executada nos nós existentes:
Node_A_1-FC
Nó_B_1-FC
Reúna a saída para os comandos na tabela a seguir.
| Categoria | Comandos | Notas |
Licença |
show de licença do sistema |
Prateleiras e números de discos em cada prateleira, detalhes de storage flash, memória, NVRAM e placas de rede |
o nó do sistema executa -node node_name sysconfig |
LIFs de gerenciamento de nós e rede de cluster |
o nó do sistema executa -node_name sysconfig interface de rede show -role "cluster,node-mgmt,data" |
Informações sobre SVM |
mostra o svm |
Informações do protocolo |
show de nfs show iscsi show cifs |
Portas físicas |
network port show -node node_name -type physical network port show |
Grupos de failover |
os grupos de failover de interface de rede mostram -vserver vserver_name |
Registre os nomes e as portas dos grupos de failover que não estão em toda a extensão. |
Configuração VLAN |
vlan show -node node_name |
Registre cada porta de rede e emparelhamento de ID VLAN. |
Configuração do grupo de interfaces |
porta de rede ifgrp show -node node_name -instance |
Registre os nomes dos grupos de interface e as portas atribuídas a eles. |
Domínios de broadcast |
exibição de domínio de broadcast da porta de rede |
IPspace |
show do ipspace da rede |
Informações de volume |
mostra de volume e mostra de volume -campos encriptados |
Informações agregadas |
exibição de agregados de armazenamento e armazenamento de dados de criptografia aggr show eshow de armazenamento de objetos agregados de armazenamento de armazenamento de dados |
Informações de propriedade do disco |
Criptografia |
exibição de caixa de correio-disco de failover de armazenamento e backup de gerenciador de chaves de segurança show |
Preservar também a frase-passe utilizada para ativar o gestor de chaves. No caso do gerenciador de chaves externo, você precisará das informações de autenticação para o cliente e servidor. |
Criptografia |
mostra o gerenciador de chaves de segurança |
Criptografia |
show externo do gerenciador de chaves de segurança |
Criptografia |
systemshell local kenv kmip.init.ipaddr endereço ip |
Criptografia |
systemshell local kenv kmip.init.netmask netmask |
Criptografia |
systemshell local kenv kmip.init.gateway gateway |
Criptografia |
systemshell local kenv kmip.init.interface interface |
Enviar uma mensagem AutoSupport personalizada antes da manutenção
Antes de executar a manutenção, você deve emitir uma mensagem AutoSupport para notificar o suporte técnico da NetApp de que a manutenção está em andamento. Isso impede que eles abram um caso partindo do pressuposto de que ocorreu uma interrupção.
Esta tarefa deve ser executada em cada site do MetroCluster.
Para evitar a geração automática de casos de suporte, envie uma mensagem AutoSupport para indicar que a manutenção está em andamento.
Emita o seguinte comando:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hoursmaintenance-window-in-hours especifica a duração da janela de manutenção, com um máximo de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do tempo decorrido, você poderá invocar uma mensagem AutoSupport indicando o fim do período de manutenção:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end -
Repita o comando no cluster de parceiros.
Fazer a transição, encerrar e remover os nós do MetroCluster FC
Além de emitir comandos nos nós FC do MetroCluster, essa tarefa inclui o cabeamento físico e a remoção dos módulos da controladora em cada local.
Esta tarefa deve ser executada em cada um dos nós antigos:
Node_A_1-FC
Nó_B_1-FC
Parar todo o tráfego do cliente.
Em qualquer um dos nós FC do MetroCluster, por exemplo, node_A_1-FC, habilite a transição.
Defina o nível de privilégio avançado:
set -priv advanced -
Ativar transição:
metrocluster transition enable -transition-mode disruptive -
Voltar ao modo de administração:
set -priv admin
Desespelhar o agregado de raiz excluindo o Plex remoto dos agregados de raiz.
Identificar os agregados de raiz:
storage aggregate show -root true -
Exibir os pool1 agregados:
storage aggregate plex show -pool 1 -
Off-line e excluir o Plex remoto do agregado raiz
aggr plex offline <root-aggregate> -plex <remote-plex-for-root-aggregate>aggr plex delete <root-aggregate> -plex <remote-plex-for-root-aggregate>Por exemplo:
# aggr plex offline aggr0_node_A_1-FC_01 -plex remoteplex4
# aggr plex delete aggr0_node_A_1-FC_01 -plex remoteplex4
Confirme a contagem da caixa de correio, atribuição automática do disco e modo de transição antes de continuar usando os seguintes comandos em cada controlador:
Confirme se apenas três unidades de caixa de correio são mostradas para cada módulo do controlador:
storage failover mailbox-disk show -
set -priv admin -
Confirme se o modo de transição é disruptivo: MetroCluster Transition show
Verifique se há discos quebrados:
disk show -broken -
Remova ou substitua quaisquer discos quebrados
Confirme se os agregados estão íntegros usando os seguintes comandos em node_A_1-FC e node_B_1-FC:
storage aggregate showstorage aggregate plex showO comando storage Aggregate show indica que o agregado raiz é sem espelhamento.
Verifique se há VLANs ou grupos de interface:
network port ifgrp shownetwork port vlan showSe nenhuma estiver presente, ignore as duas etapas a seguir.
Exiba a lista de LIfs usando VLANs ou ifgrps:
network interface show -fields home-port,curr-portnetwork port show -type if-group | vlan -
Remova quaisquer VLANs e grupos de interface.
Você deve executar essas etapas para todos os LIFs em todos os SVMs, incluindo aqueles SVMs com o sufixo -mc.
Mova quaisquer LIFs usando as VLANs ou grupos de interface para uma porta disponível:
network interface modify -vserver vserver-name -lif lif_name -home- port port -
Exiba os LIFs que não estão em suas portas iniciais:
network interface show -is-home false -
Reverter todos os LIFs para suas respetivas portas residenciais:
network interface revert -vserver vserver_name -lif lif_name -
Verifique se todos os LIFs estão em suas portas residenciais:
network interface show -is-home falseNão devem aparecer LIFs na saída.
Remova as portas VLAN e ifgrp do domínio de broadcast:
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace ipspace -broadcast-domain broadcast-domain-name -ports nodename:portname,nodename:portname,.. -
Verifique se todas as portas vlan e ifgrp não estão atribuídas a um domínio de broadcast:
Eliminar todas as VLANs:
network port vlan delete -node nodename -vlan-name vlan-name -
Eliminar grupos de interface:
network port ifgrp delete -node nodename -ifgrp ifgrp-name
Mova quaisquer LIFs conforme necessário para resolver conflitos com as portas de interface IP do MetroCluster.
É necessário mover os LIFs identificados na etapa 1 do "Mapeamento de portas dos nós FC do MetroCluster para os nós IP do MetroCluster".
Mova quaisquer LIFs hospedados na porta desejada para outra porta:
network interface modify -lif lifname -vserver vserver-name -home-port new-homeport``network interface revert -lif lifname -vserver vservername -
Se necessário, mova a porta de destino para um domínio IPspace e broadcast apropriado.
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace current-ipspace -broadcast-domain current-broadcast-domain -ports controller-name:current-port``network port broadcast-domain add-ports -ipspace new-ipspace -broadcast-domain new-broadcast-domain -ports controller-name:new-port
Parar os controladores MetroCluster FC (node_A_1-FC e node_B_1-FC):
system node halt -
No prompt Loader, sincronize os relógios de hardware entre os módulos do controlador FC e IP.
No nó FC MetroCluster antigo (node_A_1-FC), exiba a data:
show date -
Nos novos controladores IP MetroCluster (node_A_1-IP e node_B_1-IP), defina a data mostrada no controlador original:
set date mm/dd/yy -
Nos novos controladores IP MetroCluster (node_A_1-IP e node_B_1-IP), verifique a data:
show date
Parar e desligar os módulos de controladora FC MetroCluster (node_A_1-FC e node_B_1-FC), pontes FC para SAS (se presentes), switches FC (se presentes) e cada compartimento de storage conectado a esses nós.
Desconete as gavetas dos controladores FC MetroCluster e documente quais gavetas são storage local para cada cluster.
Se a configuração usar bridges FC para SAS ou switches de back-end FC, desconete-os e remova-os.
Remover pontes FC-para-SAS-
Identifique as pontes:
system bridge show -
Retire as pontes:
system bridge remove -name <bridge_name> -
Confirme se as pontes foram removidas:
system bridge show
O exemplo a seguir mostra que as pontes são removidas:
Exemplo
cluster1::> system bridge remove -name ATTO_10.226.197.16 cluster1::> system bridge show Is Monitor Bridge Symbolic Name Vendor Model Bridge WWN Monitored Status ---------- ------------- ------- --------- ---------------- --------- ------- ATTO_FibreBridge6500N_1 Bridge Number 16 Atto FibreBridge 6500N 2000001086603824 false - ATTO_FibreBridge6500N_2 Not Set Atto FibreBridge 6500N 20000010866037e8 false - ATTO_FibreBridge6500N_3 Not Set Atto FibreBridge 6500N 2000001086609e0e false - ATTO_FibreBridge6500N_4 Not Set Atto FibreBridge 6500N 2000001086609c06 false - 4 entries were displayed.Remova os switches FC-
Identificar os interrutores:
system switch fibre-channel show -
Retire os interrutores:
system switch fibre-channel remove -switch-name <switch_name> -
Confirme se os interrutores são removidos:
Exemplo
cluster1::> system switch fibre-channel show Symbolic Is Monitor Switch Name Vendor Model Switch WWN Monitored Status ----------- -------- ------- ---------- ---------------- --------- ------- Cisco_10.226.197.34 mcc-cisco-8Gb-fab-4 Cisco DS-C9148-16P-K9 2000547fee78f088 true ok mcc-cisco-8Gb-fab-1 mcc-cisco-8Gb-fab-1 Cisco - - false - mcc-cisco-8Gb-fab-2 mcc-cisco-8Gb-fab-2 Cisco - - false - mcc-cisco-8Gb-fab-3 mcc-cisco-8Gb-fab-3 Cisco - - false - 4 entries were displayed. cluster1::> system switch fibre-channel remove -switch-name Cisco_10.226.197.34 cluster1::> system switch fibre-channel show Symbolic Is Monitor Switch Name Vendor Model Switch WWN Monitored Status ----------- -------- ------- ---------- ---------------- --------- ------- mcc-cisco-8Gb-fab-4 mcc-cisco-8Gb-fab-4 Cisco - - false - mcc-cisco-8Gb-fab-1 mcc-cisco-8Gb-fab-1 Cisco - - false - mcc-cisco-8Gb-fab-2 mcc-cisco-8Gb-fab-2 Cisco - - false - mcc-cisco-8Gb-fab-3 mcc-cisco-8Gb-fab-3 Cisco - - false - 4 entries were displayed cluster1::> -
No modo Manutenção nos nós FC do MetroCluster (node_A_1-FC e node_B_1-FC), confirme se não há discos conetados:
disk show -v -
Desligue e remova os nós de FC do MetroCluster.
Nesse ponto, as controladoras MetroCluster FC foram removidas e as gavetas foram desconetadas de todas as controladoras.
