ONTAP MetroCluster
Criar agregados de dados não espelhados em uma configuração FC do MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife netapp-folivia netapp-martyh netapp-thomi netapp-ivanad
Você pode, opcionalmente, criar agregados de dados sem espelhamento para dados que não exigem o espelhamento redundante fornecido pelas configurações do MetroCluster.
Sobre esta tarefa
  • Verifique se você sabe quais unidades serão usadas no novo agregado.
  • Se você tiver vários tipos de unidade no sistema (armazenamento heterogêneo), você deve entender como pode verificar se o tipo de unidade correto está selecionado.
Importante Nas configurações IP do MetroCluster, agregados remotos sem espelhamento não são acessíveis após um switchover
Observação Os agregados sem espelhamento devem ser locais para o nó que os possui.
  • As unidades são de propriedade de um nó específico; quando você cria um agregado, todas as unidades nesse agregado precisam ser de propriedade do mesmo nó, que se torna o nó inicial desse agregado.
  • Os nomes agregados devem estar em conformidade com o esquema de nomenclatura que você determinou quando você planejou sua configuração do MetroCluster.
  • Gerenciamento de discos e agregados contém mais informações sobre o espelhamento de agregados.
Passos
  1. Instale e faça o cabeamento das gavetas de disco que conterão os agregados sem espelhamento.
    Você pode usar os procedimentos na documentação Instalação e Configuração para sua plataforma e prateleiras de disco.
  2. Atribua manualmente todos os discos na nova gaveta ao nó apropriado:
    disk assign -disk <disk-id> -owner <owner-node-name>
  3. Criar o agregado:
    storage aggregate create
    Se você estiver conetado ao cluster na interface de gerenciamento de cluster, poderá criar um agregado em qualquer nó do cluster. Para verificar se o agregado é criado em um nó específico, você deve usar o -node parâmetro ou especificar unidades que são de propriedade desse nó.
    Verifique se você está incluindo apenas unidades na gaveta sem espelhamento para o agregado.
    Você pode especificar as seguintes opções:
    • Nó inicial do agregado (ou seja, o nó que possui o agregado em operação normal)
    • Lista de unidades específicas que devem ser adicionadas ao agregado
    • Número de unidades a incluir
    • Estilo de checksum para usar para o agregado
    • Tipo de unidades a utilizar
    • Tamanho das unidades a utilizar
    • Velocidade de condução a utilizar
    • Tipo RAID para grupos RAID no agregado
    • Número máximo de unidades que podem ser incluídas em um grupo RAID
    • Se unidades com RPM diferentes são permitidas
      Para obter mais informações sobre essas opções, consulte a storage aggregate create página de manual.
      O comando a seguir cria um agregado sem espelhamento com 10 discos:
    controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1 -diskcount 10 -node controller_A_1
    [Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1.
    [Job 15] The job is starting.
    [Job 15] Job succeeded: DONE
    Observação Você também pode usar o -disklist parâmetro no comando para especificar os discos que deseja usar para o agregado.
  4. Verifique o grupo RAID e as unidades do seu novo agregado:
    storage aggregate show-status -aggregate <aggregate-name>
Informações relacionadas
"Gerenciamento de disco e agregado"
