ONTAP MetroCluster
Conclua a atualização do controlador IP MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife netapp-sarajane
Depois de atualizar os módulos do controlador, execute as tarefas necessárias para concluir a atualização do controlador.
Verifique a integridade da configuração do MetroCluster
Depois de atualizar os módulos do controlador, você deve verificar a integridade da configuração do MetroCluster.
Sobre esta tarefa
Você pode executar esta tarefa em qualquer nó na configuração do MetroCluster.
Passos
  1. Verifique o funcionamento da configuração do MetroCluster:
    1. Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal metrocluster show
    2. Execute uma verificação MetroCluster metrocluster check run
    3. Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:
      metrocluster check show
  2. Verifique a conetividade e o status do MetroCluster.
    1. Verifique as conexões IP do MetroCluster:
      set -privilege advanced
    storage iscsi-initiator show
    1. Verifique se os nós estão operando:
      metrocluster node show
    2. Verifique se as interfaces IP do MetroCluster estão ativas:
      metrocluster configuration-settings interface show
    3. Verifique se o failover local está ativado:
      storage failover show
Atualize os nós no cluster_A
Você deve repetir as tarefas de atualização para atualizar os nós no cluster_A no local A.
Passos
  1. Repita as etapas para atualizar os nós no cluster_A, começando com "Prepare-se para a atualização".
    Quando você repete o procedimento, todas as referências de exemplo aos clusters e nós são invertidas. Por exemplo, quando o exemplo é dado para o switchover de cluster_A, você irá mudar de cluster_B.
Adicione novamente as unidades internas ao novo controlador
Se você atualizou de um sistema que possui apenas unidades externas para um sistema que possui unidades externas e internas (discos e controladores no mesmo chassi), você pode adicionar ou recolocar os discos que removeu ou desinstalou dos slots internos do novo sistema. Você pode fazer isso a qualquer momento após a conclusão da atualização em ambos os sites e após o cluster estar em bom estado.
Depois de adicionar ou reposicionar as unidades, elas podem ser usadas no ONTAP conforme necessário.
Observação Esta tarefa só se aplica a certas combinações de atualizações. "remova as unidades internas do chassi no novo controlador"Consulte para obter mais informações.
Restaure o monitoramento do tiebreaker ou do Mediator
Depois de concluir a atualização da configuração do MetroCluster, você pode retomar o monitoramento com o utilitário tiebreaker ou Mediator.
Passos
  1. Restaure o monitoramento, se necessário, usando o procedimento para sua configuração.
    Se você estiver usando…​ Use este procedimento
    Desempate
    Mediador
    Aplicativos de terceiros
    Consulte a documentação do produto.
Envie uma mensagem AutoSupport personalizada após a manutenção
Depois de concluir a atualização, você deve enviar uma mensagem AutoSupport indicando o fim da manutenção, para que a criação automática de casos possa ser retomada.
Passos
  1. Para retomar a geração de casos de suporte automático, envie uma mensagem AutoSupport para indicar que a manutenção está concluída.
    1. Execute o seguinte comando system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
    2. Repita o comando no cluster de parceiros.
Configurar criptografia de ponta a ponta
Se for compatível com o sistema, você poderá criptografar o tráfego de back-end, como NVlog e dados de replicação de armazenamento, entre os sites IP do MetroCluster. "Configurar criptografia de ponta a ponta"Consulte para obter mais informações.
