ONTAP MetroCluster
Prepare o sistema IP MetroCluster para atualização
Colaboradores netapp-aoife netapp-revathid
Antes de fazer quaisquer alterações na configuração do MetroCluster existente, verifique a integridade da configuração, prepare as novas plataformas e execute outras tarefas diversas.
Atualize os RCFs do switch MetroCluster antes de atualizar os controladores
Dependendo dos modelos de plataforma antigos e novos, talvez seja necessário atualizar os arquivos de configuração de referência do switch MetroCluster (RCFs) antes de atualizar os controladores.
Sobre esta tarefa
Execute esta tarefa nas seguintes circunstâncias:
  • A configuração do interrutor RCF não está na versão mínima.
  • Você precisa alterar os IDs de VLAN usados pelas conexões MetroCluster back-end.
Antes de começar
Determine se você precisa atualizar os RCFs antes de atualizar seus controladores:
  • Se a configuração do switch não tiver sido configurada com a versão RCF mínima suportada, é necessário atualizar os RCFs antes de atualizar os controladores:
    Modelo do interrutor
    Versão RCF necessária
    Cisco 3132Q-V
    1,7 ou posterior
    Cisco 3232C
    1,7 ou posterior
    Broadcom BES-53248
    1,3 ou posterior
    NVIDIA SN2100
    2,0 ou posterior
  • Se ambos os modelos de plataforma antigos e novos estiverem na lista a seguir, não será necessário atualizar o ID da VLAN antes de atualizar os controladores:
    • FAS8200 ou AFF A300
    • AFF A320
    • FAS9000 ou AFF A700
    • AFF A800, AFF C800, ASA A800 ou ASA C800
      Se um dos modelos de plataforma antigos ou novos não estiver listado acima, você deve confirmar se as interfaces MetroCluster estão usando um ID de VLAN suportado. Os IDs de VLAN suportados para as interfaces MetroCluster são: 10, 20 ou na faixa de 101 a 4096.
    Cuidado
    • Se o ID da VLAN não for 10, 20 ou no intervalo de 101 a 4096, você deve atualizar o RCF do switch antes de atualizar os controladores.
    • As conexões de cluster locais podem usar qualquer VLAN, elas não precisam estar no intervalo especificado.
    • O novo RCF para o qual você está atualizando deve usar as VLANs 10, 20 ou estar no intervalo de 101 a 4096. Não altere a VLAN para o cluster local a menos que seja necessário.
Passos
  1. Prepare os switches IP para a aplicação dos novos RCFs.
    Siga as etapas na seção para o fornecedor do switch:
    Observação Você deve atualizar os switches pela seguinte ordem: Switch_A_1, switch_B_1, switch_A_2, switch_B_2.
  2. Transfira e instale os RCFs.
Mapear portas dos nós antigos para os novos nós
Você deve verificar se as portas físicas no node_A_1-old mapeiam corretamente para as portas físicas no node_A_1-novo. Isso permite que node_A_1-novo se comunique com outros nós no cluster e com a rede após a atualização.
Sobre esta tarefa
Quando o novo nó é inicializado pela primeira vez durante o processo de atualização, ele replica a configuração mais recente do nó antigo que está substituindo. Quando você inicializa node_A_1-novo, o ONTAP tenta hospedar LIFs nas mesmas portas que foram usadas no node_A_1-old. Isso significa que você precisa ajustar a configuração de porta e LIF como parte da atualização para que seja compatível com a configuração do nó antigo. Durante o procedimento de atualização, você executa etapas nos nós antigos e novos para garantir a configuração correta para o cluster, gerenciamento e LIFs de dados
A tabela a seguir mostra exemplos de alterações de configuração relacionadas aos requisitos de porta dos novos nós.
Portas físicas de interconexão de cluster
Controlador antigo
Novo controlador
Ação necessária
e0a, e0b
e3a, e3b
Nenhuma porta correspondente. Após a atualização, você deve recriar as portas do cluster.
e0c, e0d
e0a, e0b, e0c, e0d
e0c e e0d são portas correspondentes. Você não precisa alterar a configuração, mas após a atualização, você pode espalhar suas LIFs de cluster pelas portas de cluster disponíveis.
Passos
  1. Determine quais portas físicas estão disponíveis nos novos controladores e quais LIFs podem ser hospedados nas portas.
    O uso da porta do controlador depende do módulo da plataforma e quais switches você usará na configuração IP do MetroCluster. Você pode coletar o uso de portas das novas plataformas do "Hardware Universe".
  2. Planeje o uso da porta e preencha as tabelas a seguir para referência para cada um dos novos nós.
    Irá consultar a tabela à medida que realizar o procedimento de atualização.
    Node_A_1-old
    Node_A_1-novo
    LIF
    Portas
    IPspaces
    Domínios de broadcast
    Portas
    IPspaces
    Cluster 1
    Cluster 2
    Cluster 3
    Cluster 4
    Gerenciamento de nós
    Gerenciamento de clusters
    Dados 1
    Dados 2
    Dados 3
    Dados 4
    SAN
    Porta entre clusters
Netboot os novos controladores
Depois de instalar os novos nós, você precisa netboot para garantir que os novos nós estejam executando a mesma versão do ONTAP que os nós originais. O termo netboot significa que você está inicializando a partir de uma imagem ONTAP armazenada em um servidor remoto. Ao se preparar para netboot, você deve colocar uma cópia da imagem de inicialização do ONTAP 9 em um servidor da Web que o sistema possa acessar.
Passos
  1. Netboot os novos controladores:
    1. Acesse o "Site de suporte da NetApp" para baixar os arquivos usados para executar o netboot do sistema.
    2. Transfira o software ONTAP adequado a partir da secção de transferência de software do site de suporte da NetApp e guarde o ontap-version_image.tgz ficheiro num diretório acessível pela Web.
    3. Mude para o diretório acessível pela Web e verifique se os arquivos necessários estão disponíveis.
      Sua lista de diretórios deve conter uma pasta netboot com um arquivo do kernel:
      _ontap-version_image.tgz
      Você não precisa extrair o _ontap-version_image.tgz arquivo.
    4. `LOADER`No prompt, configure a conexão netboot para um LIF de gerenciamento:
      Se o endereço IP for…​
      Então…​
      DHCP
      Configurar a ligação automática:
      ifconfig e0M -auto
      Estático
      Configurar a ligação manual:
      ifconfig e0M -addr=ip_addr -mask=netmask -gw=gateway
    5. Execute o netboot.
      netboot http://_web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz
    6. No menu de inicialização, selecione a opção (7) instale primeiro o novo software para baixar e instalar a nova imagem de software no dispositivo de inicialização.
      Ignore a seguinte mensagem:
    "This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair". Isso se aplica a atualizações de software sem interrupções, e não a atualizações de controladores.
    1. Se você for solicitado a continuar o procedimento, digite y e, quando solicitado a fornecer o pacote, digite o URL do arquivo de imagem:
      http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz
    2. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe, se aplicável, ou prima Enter para continuar.
    3. Digitar n Para ignorar a recuperação do backup quando vir uma mensagem semelhante à seguinte:
      Do you want to restore the backup configuration now? {y|n} n
    4. Reinicie entrando y quando você vir um prompt semelhante ao seguinte:
      The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n} y
      Observação Você precisa reiniciar o nó para usar o software recém-instalado.
Limpe a configuração de um módulo do controlador
Antes de usar um novo módulo de controlador na configuração do MetroCluster, você deve limpar a configuração existente.
Passos
  1. Se necessário, interrompa o nó para exibir o LOADER prompt:
    halt
  2. `LOADER`No prompt, defina as variáveis ambientais como valores padrão:
    set-defaults
  3. Salvar o ambiente:
    saveenv
  4. `LOADER`No prompt, inicie o menu de inicialização:
    boot_ontap menu
  5. No prompt do menu de inicialização, desmarque a configuração:
    wipeconfig
    Responda yes ao prompt de confirmação.
    O nó reinicializa e o menu de inicialização é exibido novamente.
  6. No menu de inicialização, selecione a opção 5 para inicializar o sistema no modo Manutenção.
Verifique a integridade do MetroCluster antes da atualização do site
Verifique a integridade e a conectividade da configuração do MetroCluster antes de executar a atualização.
Cuidado Depois de atualizar os controladores no primeiro site e antes de atualizar o segundo, execute metrocluster check run seguido pela metrocluster check show retorna um erro no config-replication campo. Este erro indica uma incompatibilidade de tamanho de NVRAM entre os nós em cada site e é o comportamento esperado quando há modelos de plataforma diferentes em ambos os sites. Você pode ignorar o erro até que a atualização do controlador seja concluída para todos os nós no grupo DR.
Passos
  1. Verifique a operação da configuração do MetroCluster no ONTAP:
    1. Verifique se os nós são multipathed: Mais node run -node <node_name> sysconfig -a
      Emita este comando para cada nó na configuração do MetroCluster.
    2. Verifique se não há discos quebrados na configuração storage disk show -broken
      Emita este comando em cada nó na configuração do MetroCluster.
    3. Verifique se existem alertas de saúde:
      system health alert show
      Emita este comando em cada cluster.
    4. Verifique as licenças nos clusters:
      system license show
    5. Verifique os dispositivos conetados aos nós:
      network device-discovery show
    6. Verifique se o fuso horário e a hora estão definidos corretamente em ambos os sites:
      cluster date show
    Emita este comando em cada cluster. Pode utilizar os cluster date comandos para configurar a hora e o fuso horário.
  2. Confirme o modo operacional da configuração do MetroCluster e efetue uma verificação do MetroCluster.
    1. Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional é normal metrocluster show
    2. Confirme que todos os nós esperados são mostrados metrocluster node show
    3. Emita o seguinte comando:
    4. Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:
  3. Verifique o cabeamento do MetroCluster com a ferramenta Config Advisor.
    1. Baixe e execute o Config Advisor.
    2. Depois de executar o Config Advisor, revise a saída da ferramenta e siga as recomendações na saída para resolver quaisquer problemas descobertos.
Reúna informações antes da atualização
Antes de atualizar, você deve reunir informações para cada um dos nós e, se necessário, ajustar os domínios de broadcast de rede, remover quaisquer VLANs e grupos de interfaces e reunir informações de criptografia.
Passos
  1. Registre o cabeamento físico de cada nó, rotulando os cabos conforme necessário para permitir o cabeamento correto dos novos nós.
  2. Reúna informações de interconexão, porta e LIF para cada nó.
    Reúna a saída dos seguintes comandos para cada nó:
    • metrocluster interconnect show
    • metrocluster configuration-settings connection show
    • network interface show -role cluster,node-mgmt
    • network port show -node <node_name> -type physical
    • network port vlan show -node <node_name>
    • network port ifgrp show -node <node_name> -instance
    • network port broadcast-domain show
    • network port reachability show -detail
    • network ipspace show
    • volume show
    • storage aggregate show
    • system node run -node <node_name> sysconfig -a
    • aggr show -r
    • disk show
    • system node run <node-name> disk show
    • vol show -fields type
    • vol show -fields type , space-guarantee
    • vserver fcp initiator show
    • storage disk show
    • metrocluster configuration-settings interface show
  3. Reúna os UUIDs para o site_B (o site cujas plataformas estão sendo atualizadas):
    metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid
    Esses valores devem ser configurados com precisão nos novos módulos do controlador site_B para garantir uma atualização bem-sucedida. Copie os valores para um arquivo para que você possa copiá-los para os comandos mais tarde no processo de atualização.
    O exemplo a seguir mostra a saída do comando com os UUIDs:
    cluster_B::> metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid
      (metrocluster node show)
    dr-group-id cluster     node   node-uuid                            node-cluster-uuid
    1           cluster_A node_A_1 f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039 ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
    1           cluster_A node_A_2 aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35 ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
    1           cluster_B node_B_1 f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
    1           cluster_B node_B_2 bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
    4 entries were displayed.
    cluster_B::*
    O NetApp recomenda que você grave os UUIDs em uma tabela semelhante à seguinte:
    Cluster ou nó
    UUID
    Cluster_B
    node_B_1
    node_B_2
    Cluster_A
    node_A_1
    node_A_2
  4. Se os nós de MetroCluster estiverem em uma configuração de SAN, colete as informações relevantes.
    Reúna a saída dos seguintes comandos:
    • fcp adapter show -instance
    • fcp interface show -instance
    • iscsi interface show
    • ucadmin show
  5. Se os nós MetroCluster estiverem configurados com um gerenciador de chaves externo para o SVM de administração (cluster), copie as informações do servidor de chaves para um local seguro. Se o Onboard Key Manager estiver configurado, copie as informações de backup e a senha para um local seguro.
    Gerenciador de Chaves Integrado
    1. Execute o seguinte comando para exibir o backup do Onboard Key Manager:
      security key-manager onboard show-backup
      Você também precisará da senha mais recente do Onboard Key Manager posteriormente no procedimento de upgrade.
    Gerenciador de chaves externo
    Reúna as informações de gerenciamento de chaves externas que você precisará para restaurar a configuração do gerenciador de chaves posteriormente no procedimento.
    1. Exibir o nome da SVM de administração (cluster).
      vserver show -type admin
      Neste exemplo, o nome da SVM administrativa é cluster_B:
      cluster_B::*> vserver show -type admin
                                     Admin      Operational Root
      Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume     Aggregate
      cluster_B
                  admin   -          -          -           -          -
    2. Obtenha o endereço e o número da porta de um servidor de chave primária associado ao gerenciador de chaves externo configurado no SVM de administração (cluster):
    • O SVM de administração pode ter até quatro servidores de chave primária, mas você precisará apenas do número da porta e do endereço de um dos servidores de chave primária para restaurar a configuração de gerenciamento de chaves posteriormente no procedimento.
    • Se houver um nome de usuário e senha associados ao servidor de chave primária escolhido, você também precisará dessas informações para o processo de recuperação.
+ security key-manager external show -instance -vserver <admin_svm_name>
cluster_B::> security key-manager external show -instance -vserver cluster_B
                  Vserver: cluster_B
       Client Certificate: NTAPKM_C
   Server CA Certificates: NTAPKM_I, NTAPKM_R
       Primary Key Server: 172.18.27.34:12014
                  Timeout: 25
                 Username:
              Policy name: -
    Secondary Key Servers: -
    Create/Remove Timeout: 10
  1. Se você estiver executando ONTAP 9.16.1 ou posterior, obtenha o UUID do keystore para a SVM de administração.
    security key-manager show-key-store -vserver <admin_svm_name> -fields uuid
    cluster_B::*>  security key-manager show-key-store -vserver cluster_B -fields uuid
    vserver         uuid
    cluster_B        f281aa55-d635-11f0-93bc-005056bb68f2
    cluster_B::*
  2. Guarde as informações que você coletou em um local seguro para uso posterior no procedimento. Você deverá ter coletado as seguintes informações:
    • O número da porta e o endereço de um dos servidores de chave primária para a SVM de administração
    • O nome de usuário e a senha se houver associados ao servidor de chave primária escolhido
    • O UUID do keystore para a SVM de administração (necessário no ONTAP 9.16.1 ou posterior)
  1. Reúna as IDs do sistema dos nós existentes:
    metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
    A saída a seguir mostra as unidades reatribuídas.
    ::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
    dr-group-id cluster     node     node-systemid ha-partner-systemid dr-partner-systemid dr-auxiliary-systemid
    1           cluster_A node_A_1   537403324     537403323           537403321           537403322
    1           cluster_A node_A_2   537403323     537403324           537403322           537403321
    1           cluster_B node_B_1   537403322     537403321           537403323           537403324
    1           cluster_B node_B_2   537403321     537403322           537403324           537403323
Remova a monitorização do Mediator ou do tiebreaker
Antes de atualizar as plataformas, você deve remover o monitoramento se a configuração do MetroCluster for monitorada com o utilitário tiebreaker ou Mediator.
Passos
  1. Mude para o nível de privilégio avançado:
    set -privilege advanced
  2. Colete a saída para o seguinte comando:
    storage iscsi-initiator show
  3. Remova a configuração do MetroCluster existente do tiebreaker, Mediator ou outro software que possa iniciar o switchover.
    Se você estiver usando…​
    Use este procedimento…​
    Desempate
    Mediador
    Execute o seguinte comando no prompt do ONTAP:
    metrocluster configuration-settings mediator remove
    Aplicativos de terceiros
    Consulte a documentação do produto.
Envie uma mensagem AutoSupport personalizada antes da manutenção
Antes de executar a manutenção, você deve emitir uma mensagem AutoSupport para notificar o suporte técnico da NetApp de que a manutenção está em andamento. Informar o suporte técnico de que a manutenção está em andamento impede que ele abra um caso partindo do pressuposto de que ocorreu uma interrupção.
Sobre esta tarefa
Esta tarefa deve ser executada em cada site do MetroCluster.
Passos
  1. Inicie sessão no cluster.
  2. Chame uma mensagem AutoSupport indicando o início da manutenção:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours
    O maintenance-window-in-hours parâmetro especifica o comprimento da janela de manutenção, com um máximo de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do tempo decorrido, você poderá invocar uma mensagem AutoSupport indicando o fim do período de manutenção:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
  3. Repita estas etapas no site do parceiro.
